Cela fait maintenant 1 semaine que je bloque sur ce problème et j’ai beau essayer toutes les solutions présente sur les tutos j’avoue que la je sèche !
J’ai HomeAssistantOS sous proxmox avec Mosquito et Z2M je n’ai pas vraiment saisi comment cela fonctionne mais bon ok ca marche.
J’ai quelques modules différents chez moi à savoir 2 volets, 1 prise, 2 portails.
Pour faire fonctionner les portails, je me sers des routines google et j’avoue que je trouve ca capricieux.
C’est pourquoi je souhaite paramétrer un « switch » ou un « input_boolean » dans mqtt et le faire apparaitre dans google pour le commander à la voix (oui oui c’est plus pratique quand on est en 2 roues ^^).
J’ai suivi la doc mqtt switch mais ca ne fonctionne pas, ce dernier apparait comme indisponible et les topic ne se crées pas dans mqtt je ne comprends pas pourquoi. En revanche il apparait dans google.
J’ai creer un input boolean depuis l’interface et il n’apparait pas dans google et pourtant j’ai bien activer l’option dans « exposed domaines »
j’ai aussi essayer de creer un bouton mais celui ci n’apparait pas non plus.
Bref! c’est la galère
voici mon fichier conf si vous avez des idées
mqtt:
switch:
- unique_id: sw_sortie_voiture
object_id: sw_sortie_voiture
state_topic: "home/virtual/sw_sortie_voiture/state"
state_on: "ON"
state_off: "OFF"
command_topic: "home/virtual/sw_sortie_voiture/set"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
availability_topic: "home/virtual/sw_sortie_voiture/available"
payload_available: "online"
payload_not_available: "offline"
optimistic: false
qos: 0
retain: true
- unique_id: sprinkler_1_sw
object_id: sprinkler_1_sw
state_topic: "sprinkler_valve1/get"
command_topic: "sprinkler_valve1/set"
qos: 2
payload_on: "on"
payload_off: "off"
state_on: "on"
state_off: "off"
optimistic: false
retain: false
- name: ta_prise
state_topic: "topic_essai/etat"
command_topic: "topic_essai/commande"
payload_on: "1"
payload_off: "0"
google_assistant:
project_id: haosxxx
service_account: !include haosxxxxxx.json
report_state: true
#secure_devices_pin: xxxxxx
exposed_domains:
- switch
- light
- sensor
- script
- input_boolean
- cover
faut-il redemarrer completement HA ? est-ce que ca craint pour l’appairage des devices ? car je le fais principalement le soir et si ca commence a bipper dans la maison … je sens qu’il n y a pas que les modules qui vont bipper looooool
autre fait plutot étrange, les volets n’apparaissent pas dans google assistant mais je les controles parfaitement via l’interface de HA… Alors ca n’est pas tres grave mais est-ce une preuve supplémentaire d’un disfonctionnement de ma config ?
