Je crée ce poste pour faire part d’un problème que j’ai eu après la mise à jour de l’OS 12.2 vers la version 12.3 et qui a entrainé de gros problème avec Zigbee. En effet après la mise à jour de l’OS vers la version 12.3 home assistant ne faisait que planter. Il redémarrait en boucle. Le démarrage n’était possible que lorsque ma clé conbee II était déconnecté ou lorsque j’arrivais à désactiver le module ZHA.
Je n’ai pas trouvé de bug comme le mien répertorié sur le site de home assistant. Malheureusement je n’ai pas les logs.
Pour résoudre mon problème j’ai réinstallé la version 12.2 de l’OS et après tout est rentré dans l’ordre.
La commande à utiliser est la suivante: ha os update --version 12.2
J’ai pu taper la commande via le module terminal&ssh qui est installé dans ma configuration.
Voila je partage mon expérience sur un raspberry 3B, si ca peut aider quelqu’un.
Bonne soirée.
Un minimum de politesse en disant un bonjour quand tu créer un nouveau sujet. Les oublis arrivent, mais fais y attention les prochaines fois.
Tu utilise quoi comme RPI ?
un RPI3 ?
opened 11:20AM - 11 May 24 UTC
bug
board/raspberrypi
### Describe the issue you are experiencing
After upgrading to 12.3 my HA start… ed bootlooping. Noticed that after I disconnected my Aeotec Z-Stick ZW090 it booted again and ran fine (without my Z wave network of course).
### What operating system image do you use?
rpi3-64 (Raspberry Pi 3 64-bit OS)
### What version of Home Assistant Operating System is installed?
12.3
### Did you upgrade the Operating System.
Yes
### Steps to reproduce the issue
1. Fresh install with Pi imager HA OS 12.1
2. Restore stuff from backups
3. Reboot, works
4. Update to 12.3, bootloop
5. Disconnect Z stick, reboot, works without zwave
### Anything in the Supervisor logs that might be useful for us?
```txt
See attached
### Anything in the Host logs that might be useful for us?
```txt
See attached
### System information
## System Information
version | core-2024.5.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.28-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Amsterdam
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4942
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1394
Downloaded Repositories | 9
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 12.3
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.05.1
agent_version | 1.6.0
docker_version | 25.0.5
disk_total | 457.7 GB
disk_used | 3.8 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi3-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | AdGuard Home (5.0.7), Cloudflared (5.1.9), File editor (5.8.0), Samba NAS (12.2.0-nas2), Terminal & SSH (9.14.0), Z-Wave JS (0.5.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 2
views | 1
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | May 2, 2024 at 18:58
current_recorder_run | May 11, 2024 at 12:22
estimated_db_size | 158.29 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.44.2
</details>
### Additional information
_No response_
