Home assistant installé via l’image fournie par HA sur un i7 dédié avec 32Go de RAM et un SSD
l’indicateur de charge de l’instance docker de ha est très souvent à 200/300% alors que Glances me dit que le CPU est à 25% de charge ! Comment se fait-il que l’instance soit aussi chargée ? et que faire pour corriger ce soucis récurrent ??
Charge du docker HA:
Charge du CPU lui-même:
Merci pour vos idées et suggestions je n’ai rien trouvé permettant de voir la charge des différents processus de HA afin de déterminer ce qui occupe autant l’image HA !
Salut…
Pour chaque container, tu as un CPU virtuel associé… Donc 2 containers qui tournent à fond => 200%, 3 => 300% etc
Par ailleurs Glances affiche le CPU réel… donc ça explique pourquoi tu vois 25% ‹ seulement ›
Après pour le diag, tu peux voir la charge CPU des addons (sur la page d’installe des addons en bas à droite), sinon il faut faire un top coté système. Regarde en particulier VStudio, je sais que celui-ci bouffe régulièrement beaucoup de ressources (boucle sur un lien symbolique /config/config vers /config)
Dernier point : i7, 32Go juste pour HA… c’est très overkill
HA c’est pas juste 1 truc, il y a par défaut une bonne 10aine de containers qui fonctionnent en parallèle (avec en plus chacun leurs processus dedans), et un container supplémentaire par chaque add-on additionnel
Je suis pas sur. C’est bien pour ça que je te propose de regarder les add-ons d’abord, c’est ultra facile à voir et en plus dans MON cas c’était la cause. Si c’est pas là dedans, il faudra affiner les recherches
Mettre beaucoup de ressources c’est jamais une solution efficace si c’est un défaut de fonctionnement. Pour prendre un bain avec un niveau constant, on laisse pas couler l’eau plus fort quand la baignoire a un trou…
Ah merci pour l’éclaircissement ! pour moi le core HA était dans un unique docker
par contre ta manip donné précédemment pour voir la charge de chaque intégration ne marche pas Par contre j’ai trouvé ça dans Glances et clairement le soucis est côté HA non ?
On est bien d’accord mais comme c’est une install en pro et permanente, je voulais être tranquille pour quelques temps et assurer la fiabilité au niveau matos Le problème de charge lui est indépendant !
oups euh non et j’aurais pas dû y toucher ! Ça a crashé HA directe donc je vais éviter d’y retoucher pour le moment mais y’a un blème la c’est sûr ! On peut y accéder par le partage Samba au fichier de log ? il me semble pas non ?
Alors en fait HA a pas planté mais est devenu complètement inaccessible pendant 30s/1mn avant que je puisse récupérer la main dessus Je retenterais la manip quand je serais sur place en local, plus pratique s’il faut arracher la prise pour le faire repartir
Bon déja un point est levé, le soucis est pas dans HA mais dans des intégrations foireuses ! J’ai désactivé toutes les extensions « inutiles » (celles qui me servaient qu’à des retours d’état et compagnie) et résultat après reboot mon HA ne dépasse plus les 10%, et en général il est dans les 5%
Je vais donc réactiver les extensions une par une pour trouver le coupable mais déjà la première que j’ai remise en route Unifi Network me bouffe 20% de charge :- Visiblement l’intégration est aussi mal faite que les produits avec lesquels ça s’interface et c’est pas peu dire…
