Je me permet de faire une relance sur ce sujet.
( pour résumé : Je cherche a ne pas avoir la partie décimale affiché sur la carte (.0))
Si quelqu’un a une solution, ou si c’est vraiment pas possible et je laisse tel quel…
Il n’est pas possible de spécifier l’état d’une entité (ce qui est logique) mais tu peux spécifier le nom, le label etc.
Donc pour rester dans du button-card pur, il te faut modifier le modèle de widget_text pour afficher le label et non l’état et utiliser le code de @Herbs.
Donc tu mets ce nouveau modèle, puis tu changes le modèle de item1 de item2 du modèle card_input_number ou mieux tu fais une copie du modèle card_input_number vers card_input_number_round et tu changes le modèle de item1 de item2.
Grace a ton code, j’ai réussi a avoir le bon résultat
C’est beaucoup mieux !
Il y a juste une petite coquille dans l’écriture des template sur le modèle « card_input_number_round » widget_icon_round remplacé par Widget_icon widget_text remplacé par widget_text_round
Merci pour votre aide, pour votre patience et les explications qui m’ont permit de mieux comprendre ce qui n’allait pas.
