J’essaie d’ajouter au thème minimaliste, la Card input number :
https://ui-lovelace-minimalist.github.io/UI/usage/custom_cards/custom_card_input_number/#requirements
J’ai donc ajouter la partie Template code dans interface utilisateur avec éditeur de configuration.
J’ai ensuite ajouter une carte avec le code suivant :
#OLD
- type: "custom:button-card"
template:
- card_input_number
variables:
ulm_card_input_number_name: "offset matin"
ulm_card_input_number_entity: "input_number.volets_auto_offset_ouvre"
Mais sa ne fonctionne pas j’ai le résultat suivant :
Je sollicite votre aide, merci a tous
version
core-2022.9.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.61-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.27.2
Stage
running
Available Repositories
1133
Downloaded Repositories
45
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.09.1
agent_version
1.3.0
docker_version
20.10.17
disk_total
219.4 GB
disk_used
16.3 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), File editor (5.4.1), Duck DNS (1.15.0), Mosquitto broker (6.1.3), MariaDB (2.5.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.1.5), Nginx Proxy Manager (0.12.2), Simple Scheduler (0.64), Check Home Assistant configuration (3.11.0), Node-RED (13.4.0), Studio Code Server (5.4.0), Plex Media Server (3.1.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.4), ESPHome (2022.9.1), Network UPS Tools (0.11.0), Zigbee2MQTT (1.27.2-1)
dashboards
3
resources
34
views
17
mode
storage
oldest_recorder_run
14 septembre 2022 à 16:40
current_recorder_run
22 septembre 2022 à 14:30
estimated_db_size
724.36 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
Xiaomi MIoT
logged_in
true
can_reach_micloud_server
ok
accounts_count
2
account_devices_count
1
added_devices
1
Salut.
En regardant vite fait, ce que tu as écrit n’est pas ce qui est dans l’exemple… Ton input_number n’a pas à être dans les variables en principe…
Regarde la différence
Bonjour Pulpy
J’ai essayé les 2 méthodes, mais j’ai le même message d’erreur
Ok donc maintenant c’est syntaxiquement plus correct
Quand je vois la doc, ça à l’air d’être l’ajout par un fichier… donc je vois pas trop le lien avec l’ui ici…
Retrouve un tuto d’installation du thème minimalist, moi je parie qu’en l’état le template n’est pas chargé
Pour install j’ai suivi ce post.
Sans optimiser le code, voici 2 nouvelles cartes que j’utilise.
[image]
[image]
#templates
button_card_templates:
list_items_1:
styles:
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
grid:
- grid-template-areas: '"item1"'
- grid-template-columns: 1fr
- grid-template-rows: min-content
- column-gap: 7px
garage_button:
variables:
entity: binary_sensor.default
icon: mdi:home
entity_command…
Quand j’ai installé UI minimalist, il fallait installer le template dans éditeur de configuration, et ensuite utiliser la carte.
Mais depuis il existe une intégration UI minimalist, du coup je ne sais pas si je dois retirer tous ce qui a été mis dans éditeur de configuration et utiliser l’intégration…
Là je ne sais pas… je n’utilise pas ce thème
Ok, pas de souci, merci de ton aide.
Peut être que @clemalex pourra m’aider.
Bonne fin d’après midi
Cela fait plusieurs mois que je n’ai pas eu le temps de regarder HA…
Mais un backup avant ne fait pas de mal.
Personnellement, j’enlèverais tout et suivrai la documentation de l’intégration.
J’ai réussi à installer intégration, et a la mettre en place, le souci c’est que je perds toute interface graphique et que je dois tous faire en YAML.
Je trouvais plus simple de faire comme avant, copier le template dans éditeur de configuration de interface et de rajouter une carte en manuel avec le code.
le souci c’est que je n’arrive pas le faire avec la carte input number
bonjour a tous
J’ai un peu avancé, mais c’est pas encore au point.
voici ce que je devrais avoir :
Mon souci est que pour avoir item centrale (60%) le code utilise un template ULM_translation_engine Mais je ne trouve pas ce template ?
J’ai donc erreur suivante:
J’ai supprimé ce template du code, mais du coup je n’ai pas d’affichage de la valeur…
Voici ce que j’obtiens :
code du template :
Résumé
card_input_number:
variables:
ulm_card_input_number_name: '[[[ return entity.attributes.friendly_name ]]]'
triggers_update: all
show_icon: false
show_label: false
show_name: false
styles:
grid:
- grid-template-areas: '''item1'' ''item2'''
- grid-template-rows: min-content min-content
- row-gap: 12px
card:
- border-radius: var(--border-radius)
- box-shadow: var(--box-shadow)
- padding: 12px
custom_fields:
item1:
card:
type: custom:button-card
template:
- icon_info
- ulm_translation_engine
- input_number
tap_action:
action: more-info
entity: '[[[ return entity.entity_id ]]]'
name: '[[[ return variables.ulm_card_input_number_name ]]]'
item2:
card:
template: list_3_items
custom_fields:
item1:
card:
template: widget_icon
tap_action:
action: call-service
service: |
if( entity.entity_id.startsWith("input_number.") )
return "input_number.decrement";
if( entity.entity_id.startsWith("counter.") )
return "counter.decrement";
return "";
service_data:
entity_id: '[[[ return entity.entity_id ]]]'
icon: mdi:arrow-left
item2:
card:
template: widget_text
tap_action:
service: cover.stop_cover
service_data:
item3:
card:
tap_action:
service: |
return "input_number.increment";
return "counter.increment";
return "";
service_data:
icon: mdi:arrow-right
input_number:
tap_action:
action: more-info
show_last_changed: false
widget_text:
tap_action:
action: toggle
template:
show_icon: false
show_label: true
show_name: false
label: '[[[ return variables.ulm_translation_state_unit ]]]'
styles:
grid:
- grid-template-areas: '''l'''
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
- border-radius: 14px
- place-self: center
- height: 42px
state:
- color: rgba(var(--color-theme),0.9)
color: var(--google-grey)
Quelqu’un a t’il une idée pour résoudre ce problème ?
Bon j’ai enfin reussi a faire ma carte input number…enfin presque
code du Template
card_input_number:
variables:
show_icon: false
show_label: false
show_state: false
show_name: false
styles:
grid:
- row-gap: 12px
card:
- padding: 12px
custom_fields:
item1:
card:
template:
- icon_info
- input_number
tap_action:
action: more-info
item2:
card:
custom_fields:
item1:
card:
tap_action:
service: |
return "";
service_data:
item2:
card:
tap_action:
service_data:
item3:
card:
tap_action:
service: |
return "";
service_data:
input_number:
tap_action:
action: more-info
widget_text:
tap_action:
action: toggle
show_icon: false
show_label: false
show_state: true
show_name: false
styles:
grid:
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
- height: 42px
state:
- box-shadow: none
- padding: 0px
- background-color: rgba(var(--color-theme),0.05)
- height: 42px
- width: 90px
- justify-self: center
- font-weight: bold
- font-size: 30px
list_3_items:
styles:
grid:
- grid-template-areas: '''item1 item2 item3'''
- grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr
- column-gap: 7px
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
Code de la carte
aspect_ratio: 3/2
template: card_input_number
entity: input_number.volets_auto_offset_ouvre
variables:
ulm_card_input_number_name: MATIN
styles:
card:
- border-radius: 10%
- filter: opacity(100%)
- padding: 10px
- border: 2px solid var(--google-yellow)
lock:
enabled:
- - - return entity.state === 'on';
duration: 3
unlock: double_tap
Ce que je n’arrive pas a faire :
Supprimer la décimal de input_number
Changer la couleur de l’icone
Voila , si quelqu’un peut m’apporter une solution pour la décimal ce serait super
Merci a tous
Bonjour @Clemalex
J’ai un peu progresser sur mon bouton.
J’ai renoncé a utiliser l’intégration UI-minimalist (trop compliqué pour moi)
J’ai donc fait comme pour les autres cartes, j’ai ajouter le Template dans éditeur de configuration de interface (après l’avoir légèrement corrigé)
Par contre je n’arrive pas a supprimer la décimal de input_number, peut tu m’aider a y arriver. si cela est réalisable. (J’ai vu qu’on pouvait utiliser | int mais je ne suis pas arriver, car je sais pas trop ou et comment l’utiliser…)
Merci de ton aide, si tu peux bien sur…
Herbs
Septembre 30, 2022, 5:46
13
Salut @pascal_ha
Je crois que j’ai déjà vu plus simple sur le forum, mais je n’arrive pas à remettre la main sur le topic.
Mais j’ai retrouvé un autre exemple sur le net, à voir si tu peux t’en servir dans ton cas de figure.
Enfin au moins reprendre la template.
entity: input_number.cert_alert
color: auto
show_name: false
show_icon: false
show_state: false
show_label: true
label: |
var test = Math.trunc(states['input_number.cert_alert'].state);
return test;
Et à la base :
Pour compléter et voir en fonction de comment tu veux arrondir la valeur affichée :
JavaScript Tutorial => Float to Integer .
Peux tu partager ton code de template et de carte ?
Bonjour Clemalex
le code du template est le suivant :
card_input_number:
variables:
show_icon: false
show_label: false
show_state: false
show_name: false
styles:
grid:
- row-gap: 12px
card:
- padding: 12px
custom_fields:
item1:
card:
template:
- icon_info
- input_number
tap_action:
action: more-info
item2:
card:
custom_fields:
item1:
card:
tap_action:
service: |
return "";
service_data:
item2:
card:
tap_action:
service_data:
item3:
card:
tap_action:
service: |
return "";
service_data:
input_number:
tap_action:
action: more-info
widget_text:
tap_action:
action: toggle
show_icon: false
show_label: false
show_state: true
show_name: false
styles:
grid:
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
- height: 42px
state:
- box-shadow: none
- padding: 0px
- height: 42px
- width: 90px
- font-weight: bold
- font-size: 30px
list_3_items:
styles:
grid:
- column-gap: 7px
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
le code de la carte :
aspect_ratio: 3/2
variables:
styles:
card:
- padding: 10px
state:
- value: 0
styles:
card:
- border: 2px solid var(--google-grey)
lock:
enabled:
duration: 3
unlock: double_tap
Merci pour ton aide
Salut herbs
Je n’ai pas réussi a avoir le résultat voulu , voici ce que j’obtiens avec le code :
(coté soir modifié)
Peut être faut il intégré ce code dans le template, mais je sais pas ou le mettre.
je ferais un essai ce soir.
Merci pour ton aide
Herbs
Octobre 1, 2022, 7:44
17
Salut @pascal_ha ,
Il nous manque au moins 2 template pour tester « localement » :
icon_info
widget_icon
Mais là vite fait dans la template « card_input_number » sous l’item2 de l’item2, je testerai ça :
item2:
card:
show_label: true
label: |
var test = Math.trunc(entity.state);
return test;
tap_action:
service_data:
Mais sans tout le code pour tester difficile de garantir le résultat
Je test en fin de journée, et je vous poste ce qui manque.
voici les templates :
Pour le Widget :
widget_icon:
tap_action:
action: toggle
show_icon: true
show_name: false
styles:
grid:
- grid-template-areas: '"i"'
card:
- box-shadow: none
- padding: 0px
- height: 42px
icon:
Pour Icon_info
icon_info:
show_icon: true
show_name: true
show_label: true
custom_fields:
notification: |
if (entity.state =='unavailable'){
return `<ha-icon icon="mdi:exclamation" style="width: 12px; height: 12px; color: var(--primary-background-color);"></ha-icon>`
state:
- styles:
custom_fields:
notification:
- border-radius: 50%
- position: absolute
- left: 24px
- top: '-2px'
- height: 16px
- width: 16px
- border: 2px solid var(--card-background-color)
- font-size: 12px
- line-height: 14px
- background-color: |
return "rgba(var(--color-red),1)";
value: unavailable
styles:
card:
- border-radius: 21px 8px 8px 21px
- box-shadow: none
- padding: 0px
grid:
- grid-template-areas: '"i n" "i l"'
- grid-template-columns: min-content auto
icon:
- color: rgba(var(--color-theme),0.2)
img_cell:
- width: 42px
- height: 42px
name:
- align-self: end
- justify-self: start
- font-weight: bold
- font-size: 14px
- margin-left: 12px
label:
- align-self: start
- font-weight: bolder
- font-size: 12px
- filter: opacity(40%)
- margin-left: 12px
state:
- align-self: start
- font-size: 12px
- margin-left: 12px
J’ai testé, mais pas de changement…toujours le .0 qui reste
