Malheureusement, impossible d’ajouter ce senseur dans le dashboard energy de HA. Qu’est ce que je fais de faux ?
Jérémy
version
core-2024.4.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.1.73-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Zurich
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4996
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1401
Downloaded Repositories
9
HACS Data
ok
logged_in
true
subscription_expiration
11 avril 2025 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
false
google_enabled
true
remote_server
eu-central-1-18.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
9b4f4a9bf21b4f6f82792b63641dc1b5
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.04.0
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
457.7 GB
disk_used
7.3 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.13.0), AppDaemon (0.16.4), Studio Code Server (5.15.0), Samba share (12.3.1), File editor (5.8.0)
On est d’accord que sensor.pac_summation_delivered correspond à la consommation de la PAC ?
Si c’est le cas crée une nouvelle entrée compteur de service public avec ce sensor et tu le met en daily.
Dans le dashboard energy tu vas pouvoir intégrer l’entrée compteur.
tu veux ajouter ça en tant qu’Appareil individuel?
De base tu devrais pouvoir ajouter directement, telle qu’elle est ton entité « summation_delivered ».
Dans la config du dashboard, l’appareil n’apparait pas du tout dans la liste dérouante? ou il y a un message d’erreur ?
Une chose que tu peux vérifier aussi c’est si des statistiques sont bien créées, dans outils de dev > statistiques, regardes si tu trouve une entrée avec le nom de l’entitié. S’il y en a une regarde, si la ligne dit que c’est ok ou s’il y a quelque chose à corriger?
Bonjour Alex
Merci c’etait ça. J’avais des erreurs dans les statistiques.
l’unité originale était en Whh ou kWhh, j’avais corrigé dans l’onglet service mais je savais pas qu’il fallait aussi vérifier les statistiques.
