bonsoir tout le monde je fait appele à vos talents pour me donné un coup de main pour mon problème
Mon problème " Zigbee2MQTT"
j’ai un méssage d’erreur dans le journal de zigbee2mqtt "mqtt must have required property ‹ server › "
Salut…
Le moins que l’on puisse dire c’est que c’est succin : pas de bonjour, juste un copié/collé au milieu du modèle de message, aucune info sur ta config…
Mais bon, la bonne info est justement la partie que tu as copié/collé : il te manque la partie server dans ta config
désolé je pensais que cétais apres que je posais mes questions
Pas si grave, mais en tant cas pas besoin d’attendre : tu créer un nouveau sujet, donc tu peux déjà donner tous les détails et poser les questions afin de lancer la discussion
merci Pulpy-Luke
voilà le méssage d’erreur de z2m
Zigbee2MQTT
[19:10:01] INFO: Preparing to start…
[19:10:03] INFO: Socat not enabled
[19:10:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
Ton souci n’est pas coté MQTT mais coté zigbee2mqtt
Tu as même le lien vers la solution
Donc comme dit dans le lien, il manque les infos du server MQTT
il manque les infos du server mqtt comment ça?
Tu indique bien le user/password mais pas la serveur… C’est dans la doc tout ça
Sans les espaces, avant server:
ça ira mieux
Là il n’y a pas de message d’erreur, ni redémarrage sans cesse
si en actualisant ça redemarre
il faut chopper le message d’erreur dans ce cas, là moi je ne vois rien et je ne peux pas deviner
Et vérifier que le compte user/password est le bon tant qu’à faire
ça marche je vérifie tout ça aprés mangé
merci pulpy luke
Tu as le bon port usb (usb0) et le bon type d’adapter (ezsp) ?
