J’ai actuellement un odroid C2 ou il y à un emmc, et je souhaiterais faire une installation propre de home assistant dessus sur le disque emmc mais je n’y arrive pas.
J’ai suivis ce tuto la ODROID - Home Assistant mais quand je redémarre l’odroid il ne semble pas booter sur la clé usb. (sur l’emmc il y à déjà Debian d’installer)
Comment pourrais je faire pour le faire booter sur la clé usb (en ssh si possible)
je ne connais pas le C2 , mais j ai testé sur un XU4 et j ai galeré .
sur le XU j ai un switch qui permet de booter soit sur le emmc soit sur la SD
haos sur emmc , ne boote pas ( l image semble foirée )
haos sur la SD boote et la premiere install ( la ou on attends 20 min ) plante et reste sur cet ecran indefiniement ( j ai attendu 8h … )
j ai donc installé ubuntu LTS officielle de hardkernel sur la emmc , installé HA ( 2 fois, la premiere j avais pas le supervisor ) , et ca fonctionne , mais on est sur un OS non supporté, j ai eté incapable d installer HACS …
bref, j abandonne l odroid ( qui est top pour recallbox ) , et HA se retrouve sur un vieux pi3 et tout fonctionne sans prise de tete .
