Bonjour à tous
Je migre progressivement de domoticz à HAOS mais je n’arrive pas à installer le certificat lets encrypt… De plus j’ai quelques bugs bizarres sous firefox…
Mon installation :
Pi3 avec système sur SSD à jour ( * Core 2023.12.3 * Supervisor 2023.12.0 * Operating System 11.2 * Interface utilisateur 20231208.2 )
box SFR red en ipv4 full stack, NAT des ports entrant 80 et 8123 vers 8123 du Pi ; Upnp activé ; service DynDNS de changeip.com .
Pour l’instant je peux joindre http://XXXXX.changeip.com avec mon téléphone en 4G avec chrome mais pas firefox (msg : la connexion a été réinitialisée…). Si je passe par l’adresse IP c’est Ok.
En wifi local, pas de soucis.
Le service lets encrypt rencontre une erreur
[14:32:07] INFO: Selected http verification
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Requesting a certificate for XXXXXXXXXXXXX.changeip.com
Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: standalone). The Certificate Authority reported these problems:
Domain:XXXXXXXXXXXXX.changeip.com
Type: unauthorized
Detail: 91.XX.XX.XX: Invalid response from http://XXXXXXXXXXX.changeip.com/.well-known/acme-challenge/Nmx_h842oPhFJa2pNHLV4-M3GjxwVys45IibsOynUR4: 404
Hint: The Certificate Authority failed to download the challenge files from the temporary standalone webserver started by Certbot on port 80. Ensure that the listed domains point to this machine and that it can accept inbound connections from the internet.
Some challenges have failed.
Merci pour cette réponse.
Je viens donc d’acheter un nom de domaine chez ovh (et là , je sent la galère arriver…)
j’ai créé un identifiant dynhost ( userdynhost:passwd ) et je les ais entré dans la partie dyndns de ma box sfr —> erreur ( pas de log disponible)
-j’ai installé OVH dynhost disponible dans HACS et je l’ai configuré en redémarrant la box et en ajoutant les paramètres proposés:
maintenant j’ai un nom de domaine en .fr et je peux y accéder mais j’ai toujours le même soucis avec let’s encrypt
[20:47:08] INFO: Selected http verification
Requesting a certificate for lXXXXXXXXXr.fr
Domain: lXXXXXXXXr.fr
Type: unauthorized
Detail: 91.6X.XX.XX: Invalid response from http://lXXXXXXXXr.fr/.well-known/acme-challenge/X0wGPhi9BKK2-j0B2mTMoYzHnKSLYdw8VAyTtaNe8l8: 404
Ask for help or search for solution
Effectivement si tu as acheté le nom de domaine sans un peu de background ça risque d’être le galère.
Donc tu dis que t’as une IP fixe full stack, c’est un bon début.
Sur OVH tu as ajouté ton IP dans la table DNS depuis le site d’admin?
Letsencrypt a besoin d’accéder à ton port 80 pour confirmer la certification, donc s’il vérifie ton domaine, tu dois tomber sur ta box, avec la bonne redirection de port.
c’est une ip v4 full stack mais elle n’est pas fixe ( même si elle n’a pas changée ces deux derniers mois)
Le port 80 est bien ouvert et redirige bien vers HA ( je peux accéder au site avec un smartphone en 4G)
J’ai ajouté mon IP dans le panel d’ovh , mais aussi joué avec dynDNS, du coup je ne sais pas ce qui a joué mais le site est bien en ligne apres 2heures d’attente.
Après un magnifique plantage de mon installation, ( plus d’accès réseau…) je me suis décidé à tout réinstaller.
j’ai pu me connecter grâce à mon nom de domaine en https. Mais je ne peux que me connecter en https depuis mon adresse web et plus du tout avec un accès en 168.192.1.X:8123 . du coup, impossible de faire fonctionner mes esphome.
le message d’erreur se trouve dans la partie paramètre , général , réseau . Il est dit en substance que le certificat n’est pas utilisable pour les adresses autre que mon nom de domaine.
puis nouveau plantage… plus de réseau et je crois que je vais chercher un nouveau serveur…
