Bonjour.
Habitué à Domoticz, je voudrais passer à Homeassistant, j’ai suivi plusieurs tutos et j’ai essayé à plusieurs reprises d’installer HA sur mon Raspberry Pi4 2Go, et à chaque fois je bloque sur cet écran (voir photo).
Je précise que j’ai connecté le Pi en câblé Ethernet
, j’ai récupéré la dernière version de HA sur le site officiel.
Comment continuer ?
Merci pour votre aide.
bonjour as tu essayer après 20 min sur ton navigateur l’adresse 192.168.1.42:8123
la doc officiel
l’image rpi4 32 bit pour toi (afin de pouvoir utiliser les gpio du rpi)
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/6.1/haos_rpi4-6.1.img.xz
l’adresse
- En quelques minutes, vous pourrez joindre Home Assistant sur homeassistant.local:8123 . Si vous utilisez une ancienne version de Windows ou si vous avez une configuration réseau plus stricte, vous devrez peut-être accéder à Home Assistant à homeassistant:8123 ou
http://X.X.X.X:8123
(remplacez XXXX par l’adresse IP de votre Raspberry Pi).
si tu as installer la version os. ha est accessible que depuis le navigateur d’un pc, téléphone.
mais pas besoin de clavier,…, écran,… sur le rpi…
si tu as installer la version docker.
c’est plus bas dans la doc (mais la je sais pas)
ou par la https://forum.hacf.fr/t/probleme-install-ha-os-sur-raspberry-4/1041
