Problème pour récupérer les évènements d'un calendrier qui sont en journées entières
Petit soucis, mais gros problèmes à trouver une solution !
Je voulais faire une petite automation pour récupérer dans le calendrier familial (intégration calendrier ios partagé dans calendar) et détecter si c’est un évènement de congés pour adapter certaines automation.
Le code actuel est le suivant :
Résumé
alias: Calendrier Famille - Récup congés du jour et demain
description: ""
  - platform: time_pattern
    hours: /1
    minutes: "5"
condition: []
  - service: calendar.get_events
      entity_id:
        - calendar.famille
      start_date_time: "{{ today_at() }}"
      duration:
        hours: 24
    response_variable: agenda_today
    alias: Evenements du jour sur calendrier famille
  - alias: XXXX en congé ce jour
    if:
      - condition: template
        value_template: |
            agenda_today['calendar.famille'].events
              | map(attribute='summary')
              | select('search', 'Congé')
              | select('search', 'XXXX')
              | list
              | count >= 1
    then:
      - service: input_boolean.turn_on
          entity_id: input_boolean.XXXX_en_conges_aujourd_hui
        data: {}
    else:
        metadata: {}
        data: {}
      entity_id:
        - calendar.famille
      start_date_time: "{{ today_at() + timedelta(days=1) }}"
      duration:
        hours: 24
    response_variable: agenda_tomorrow
    alias: Evenements demain sur calendrier famille
  - alias: XXXX en congé demain
    if:
        value_template: |
            agenda_tomorrow['calendar.famille'].events
              | list
              | count >= 1
    then:
          entity_id: input_boolean.XXXX_en_conges_demain
        data: {}
    else:
        metadata: {}
        data: {}
En gros on check aujourd’hui, puis demain si il y a un évènement, et si cet évènement contient « Congé » et le prénom de la personne, j’active ou non un input_boolean.
La variable va par exemple me retourner :
agenda_today:
  calendar.famille:
    events:
      - start: '2024-05-21'
        end: '2024-05-25'
        summary: 'Congés XXXX '
Et c’est la que mon problème commence. Ce sont des éléments type « journée entière », donc sur l’affichage calendrier, ca sera coloré pour les 21->24 mai. Pas le 25 mai, ce qui est normal puisque en « jour entier » c’est censé se terminer le 25/05 à 00:00:00.
Par contre l’automation pense que le 25 est bien un jour de congé.
Du coup pour généraliser, si je suis en congés un lundi, le script va me détecter en congés le lundi et mardi.
Vous auriez une idée pour mieux gérer mes conditions ?
J’ai une vérification de cette condition pour vérifier si demain est un jour de vacances :
condition: template
value_template: >-
  {% set now = now() %}
  {% set tomorrow = now + timedelta(days=1) %}
  {% set event_start = as_timestamp(state_attr('calendar.gmail_com',
  'start_time')) %}
  {% set event_end = as_timestamp(state_attr('calendar.gmail_com',
  'end_time')) %}
  {% set event_name = state_attr('calendar.gmail_com', 'message') %}
  {% if event_start <= as_timestamp(tomorrow) and event_end >=
  as_timestamp(tomorrow) and event_name == 'Vacances' %}
   true
    false
enabled: true
Merci,
Faut que je vois comment l’intégrer parce que je reçois une une liste d’events avec calendar.get_events
J’ai trouvé une alternative en rejetant de la liste selon un attribut, mais je me demande si ça va marcher à tous les coups
| rejectattr('end', '==', (now().timestamp() + 86400) | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d") )
