Je suis sur Zigbee2mqtt, avec un linxee en mode standard et ma production électrique reste a 0 alors que j’ai renvoyé 800 kwatt et qu’il s’affiche sur mon linky.
Je suis en autoproduction sans revente , par avance merci pour votre aide
Est ce que ton index d’injection sur le linky il existe?
Sans revente c’est courant qu’il n’existe pas, et le linky n’affiche pas la conso en négatif. Il te faut utiliser d’autres techniques dans ce cas (pince Shelly em ou autre).
Ou alors j’ai pas compris la question
Ps: oups j’ai lu de travers donc si ton index fonctionne sur le linky je ne sais pas du tout, à voir avec d’autres utilisateurs de zlinky.
Il faut avoir un contrat de vente du surplus pour que l’index soit envoyé par le linky (sinon c’est dispo que sur l’écran).
Hello, merci de la réponse du coup je suis passé par une pince ammpermetric zigbee et ca fonctionne nickel
Hello, merci de la réponse du coup je suis passé par une pince ampermetric zigbee et ca fonctionne nickel
Tu as mis ton ZLinkee en mode standard… Mais ton compteur est-il en mode standard ? Car dans mon cas, j’ai dû faire la demande auprès d’Enedis.
Il était en mode standard mais rien ne remontait.
