J’ai mon HA actuel qui tourne sur raspberry que je voudrais passer sur un NUC avec proxmox.
J’ai donc installé Proxmox puis HA sans problème . J’arrive bien à me connecter à HA et j’ai pu remettre une sauvegarde.
Maintenant je voudrais installer homebridge , j’ai essayer de lancer le script de Proxmox VE helper mais quand je valide dans le shell rien ne se passe .
Je pense avoir un problème de réseau mais je suis pas très bon la dedans .
Comment puis-je vérifier ça ? Merci pour votre aide
Lequel exactement?
Tu arrives à pinger l’extérieur?
ping 8.8.8.8 par exemple
j’ai utiliser ce script mais j’en ai testé d’autre et c’est pareil .
bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/misc/post-pve-install.sh)"
avec ping 8.8.8.8
From 192.168.68.122 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
Tu as bien un pb de réseau.
C’est bien ton proxmox?
oui 192.168.68.122 c’est mon proxmox et j’ai j’arrive à mis connecter.
Pour précision j’ai une livebox où est branché en filaire un routeur mesh tp-link.
Mon nuc est branché sur le tp-link en rj45
Dans ce cas faire simple, un câble ethernet entre la box et ton proxmox, toute autre solution est plus complexe à mettre en oeuvre et moins fiable.
ouai je vais essayer en direct , mais mon raspberry fonctionne bien comme ça
Ca peut aussi fonctionner sur proxmox
https://pve.proxmox.com/wiki/WLAN
et la solution que je te propose règle ton problème d’accès au réseau.
à toi de choisir
Bon j’essai de me remettre sur le dossier .
J’ai branché mon nuc en direct sur ma livebox , J’arrive à me connecter sur mon HA proxmox mais j’arrive pas à me connecter à l’interface proxmox . Est-ce que je dois changer des paramètres réseau dans proxmox ?
