Problème reboot et mise à jour
J’ai un souci depuis 2 ou 3 jours, lorsque j’ai une mise à jour disponible sous HA et que je la télécharge, cela se lance mais ne s’arrête jamais même après plusieurs heures.
Je suis obligé de redémarrer manuellement mon Raspberry Pi 5.
Idem, même problème si je demande un reboot via une automatisation…
Le ventilateur du Raspberry se met à tourner à fond et ne s’arrête plus et la led verte est allumée fixe.
Et lorsque j’éteins le Raspberry via le bouton et que je le rallume, ça fonctionn et les mises semblent faites… que se passe t’il ?
Ma config :
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1427
Downloaded Repositories 8
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 27.8 GB
disk_used 6.3 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), ZeroTier One (0.18.0), Studio Code Server (5.16.2), Z-Wave JS (0.7.2)
dashboards 6
resources 5
views 4
oldest_recorder_run 23 septembre 2024 à 12:18
current_recorder_run 2 octobre 2024 à 06:04
estimated_db_size 49.51 MiB
database_version 3.45.3
Il n’y a que les logs à regarder (fichiers home-assistant.log et home-assistant.log.1) pour espérer y voir des infos.
j’ai eu le même problème avec un rpi 5 et carte ssd sur le bus pci.
si je lance un reboot complet de la machine, elle tourne en rond, ventilo à fond.
au niveau de l’affichage, il ne doit pas détecter d’os ou autre, les messages sont pas tres parlants, on voit les devices usb en tout cas. mais comme ca ne m’est arrivé que 2 fois, j’ai pas fait trop attention…
je débranche le cable d’alim, et il démarre correctement…
par contre, je sais pas vérifier les options de boot et les fichiers de configuration hardware sous haos…
Tout comme @bentou , je ne suis pas en capacité d’effectuer cette analyse, lecture des logs.
Du coup, j’ai changé la carte SD et j’ai réinstallé le système, ainsi que rechargé ma sauvegarde HA, pour le moment tout est OK.
Sinon, si j’investis dans une board et un petit SSD pour mettre sur le Raspberry, est ce que je pourrais réinstaller le système et ma sauvegarde HA sans soucis et que tout sera fonctionnel ?
pas de soucis pour la restauration de ta sauvegarde. ca passe crème.
Super !
car j’avais peur que tous les liens soient cassés entre les add-on, les modules, les clés, etc.
J’ai exactement le même soucis avec mon rpi5 et SSD.
Quand je demande un reboot de la machine, HA se ferme et il se m’est à souffler à fond et ne redémarre jamais. Obligé de l’éteindre et le rallumer à la main. En fonctionnement aucun soucis.
Available Repositories 1428
Downloaded Repositories 17
agent_version 1.6.0
disk_total 234.0 GB
disk_used 9.7 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Studio Code Server (5.16.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 4
resources 10
views 20
oldest_recorder_run 22 septembre 2024 à 11:58
current_recorder_run 30 septembre 2024 à 08:22
estimated_db_size 143.60 MiB
Étant donné que nous sommes plusieurs à rencontrer le même problème, est ce que quelqu’un a trouvé un remède ?
Cela semble donc être un problème de HA ou des Raspberry directement…
Il faut que le prochain qui rencontre le problème fasse une photo de l’écran…
je viens de tenter un reboot complet et un reboot home assistant, il n’y a pas eu de plantage.
ca y est, j’ai ma photo d’écran:
on dirait qu’il n’a pas trouvé ma carte ssd en pcie…
Pour ma part depuis un passage sur SSD, plus aucun souci.
Et bien en fait non… ça a recommencé aujourd’hui…
Bonjour à tous, quelqu’un aurait-il trouvé une solution à ce problème, car je rencontre exactement le même problème.
J’ai un SSD en pcie avec un hat Geekworm X1001, comme cité précédemment à l’utilisation tout fonctionne correctement mais au moment d’une mise à jour ou d’un reboot complet mon raspberry n’arrive plus à démarrer.
Merci pour vos réponses, bonne soirée
Bonsoir @Ronflex ,
Le problème se produit encore de temps en temps chez moi…
Seule solution, débrancher électriquement le Pi , puis le rebrancher et ça redémarre.
Le problème est présent chez pas mal de personnes sans avoir de solution, et surtout sans connaitre la raison de ce phénomène.
Re, @Pcsv650s
Comme tu l’as dis un des moyens de résoudre le problème (sur l’instant T) est de débrancher électriquement le raspberry, la solution du bouton ON/OFF fonctionne aussi.
Après avoir passé un petit moment à chercher à droite à gauche, je me suis rendu compte que effectivement pas mal de monde est touché par ce problème mais que ça ne concerne pas que ceux qui utilisent un SSD en pcie, j’ai pu lire que certaines personnes avec uniquement la carte SD ou alors avec carte SD pour L’OS et le SSD pour les donnés étaient aussi touchés.
J’ai cru comprendre et j’en déduit que le problème ne provient pas de HA, mais à plutôt l’air de provenir du Raspberry pi5 car pour avoir utilisé le Raspberry pi 4 il y a moin d’un mois aucun problème (je pense que les deux vont ensembles Raspberry pi5 et HA sur ce problème mais je penche plus sur le Raspberry)
Qu’en penses tu ?
En effet, j’étais avant sur carte SD, sur le même Pi, et le problème était déjà présent.
