J’ai trouvé un gros problème avec mon bluetooth.
Je résume mon équipement
RPI 4 8GO version B
Sena UD100 Bluetooth clé USB
Clé USB Zigbee II
Clé USB Zwave Gen5
Alimentation d’origine RPI
Hub USB D-Link : DUB-H7 Alimentation séparée.
Version HA :
Home Assistant 2022.8.5
Supervisor 2022.08.3
Système d’exploitation 8.4
Interface utilisateur : 20220802.0 - latest
Installation des addons :
Mqtt Broker
Zigbee2Mqtt
Zwave2Mqtt
Nginx Proxy Manager
MariaDB
J’ai donc acheté une boîte pour le RPI celle-ci
pour une installation directe sur un SSD crucial de 240Go
Je teste le tout sans installer le boîtier, tout fonctionne sans souci.
Mais une fois installé dans la box et le tout fixé, le Bluetooth fonctionne mais plus de réception de mes TH Xiaomi et de mes nuts…
6 Th : LYWSDCGQ
2Th : LYWSD03MMC
J’ai changé le câble USB, j’ai même essayé un câble blindé.
Changer la clé Bluetooth.
Changer le HUB USB par une autre marque
Installé sur les ports USB 2 ou 3 idem, le Bluetooth ne reçoit rien.
Si je retire la structure (cage) le ok tout fonctionne à nouveau…
Addons Bluetooth officiel HA
et
Xiaomi BLE Officiel de HA
Même si je réinstalle Passive BLE Monitor integration
le souci est identique
Ce matin sur la clé sena, j’ai installé une antenne de 9dbm
ALFA Network ARS de N19 BP – 2.4 GHz 9dBi antenne avec mât articulé, connecteur RP-SMA compatible avec la plupart des de routeur WLAN, ARS à domicile n19bp : Amazon.fr: Informatique
Et deviné quoi le problème persiste
