Lors de la réalisation personnel de mon électricité dans ma nouvelle maison j’ai opter pour du KNX je préfère le filaire non lier à une marque.
J’ai donc tous configurer dans ETS 6 et mis un Home Assistant pour configurer administrer le tous.
Mais depuis le début (1an) j’ai des problèmes lors du redémarrage de HA mes volets sont en position inconnu après le redémarrage. Je suis obliger de les repiloter pour avoir l’information correct.
J’ai essayer cette automatisation mais sans succès.
alias: Synchro Volet Redemarrage HA
description: ""
triggers:
- trigger: homeassistant
event: start
conditions: []
actions:
- delay: "0:0:15"
- data:
address: 2/3/2
action: knx.read
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/12
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/16
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/18
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/19
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/26
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/27
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/28
- action: knx.read
metadata: {}
address: 2/3/29
Avez vous une idée. Pour information mes lampes sont OK après un redémarrage. Et ma configuration KNX est dans le fichier YAML
Passerelle KNX Siemens IP-Interface N 148/22
Module Volet Jung 2501UP ou Schneider MTN 6003-0004
Lien de la passerelle avec HA Tunnel UDP
version
core-2025.8.0
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
amd64
virtualenv
false
python_version
3.13.3
os_name
Linux
os_version
6.12.35-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2133
Downloaded Repositories
12
host_os
Home Assistant OS 16.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.07.3
agent_version
1.7.2
docker_version
28.3.0
disk_total
99.7 GB
disk_used
27.7 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
kvm
board
ova
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
ESPHome Device Builder (2025.7.5), Mosquitto broker (6.5.1), Duck DNS (1.20.0), Studio Code Server (5.19.3), Matter Server (8.0.0), Hikvision Doorbell (3.0.22), Network UPS Tools (0.14.1), Scrypted (v0.141.0-noble-full), Samba share (12.5.2)
dashboards
3
resources
7
views
9
mode
storage
oldest_recorder_run
21 juin 2024 à 21:37
current_recorder_run
8 août 2025 à 10:45
estimated_db_size
11002.45 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.48.0
Après ces vacances bien méritée, j’ai trouver ma solution, tous mes volets n’avais pas la case read coché au niveau de ETS. Pourquoi je ne sais pas mais en la cochant cela fonctionne.
Voila la solution si quelqu’un à le même problème.
system
A fermé ce sujet ()
Août 27, 2025, 8:21
3
