Je n’ai plus accès à HA depuis l’extérieur via DuckDNS depuis une semaine environ. L’appli m’indique « *La date de Home Assistant n’est pas valide ». Je n’ai modifié aucun paramètres dans HA. En outre, le renouvellement de certificat doit être renouveler par duckDNS.
J’ai également tenté d’accéder directement à nomdomaine.duckdns.org:8123 mais sans succès. Par contre, en me connectant à mon compte duckDNS, mon nom de domaine semble toujours actif.
Je ne comprends pas d’où vient ce problème. Ci-dessous le log de duckDNS si cela peut aider.
Merci pour votre aide précieuse
[19:53:11] ERROR: Something went wrong contacting the API
jq: error (at <stdin>:1): Cannot iterate over null (null)
[19:53:11] INFO: Starting DuckDNS...
[19:53:11] WARNING:
sleep: invalid number 'null'
[19:53:12] INFO: Service duckdns exited with code 1 (by signal 0)
s6-rc: info: service duckdns: stopping
s6-rc: info: service duckdns successfully stopped
s6-rc: info: service duckdns: starting
s6-rc: info: service duckdns successfully started
C’est donc un bug de DuckDNS?
Et si tel est le cas, beaucoup de personne doivent être dans le même problème… et je n’ai pas vu une avalanche de post sur le sujet.
Quelles actions je peux faire pour pour « forcer » le renouvellement du certificat ou alors contourner le problème?
Car cela fait déjà une semaine que j’ai le problème et sincèrement c’est pénible, je ne peux rien gérer à distance.
Sinon il est possible d’utiliser l’addon let’s encrypt avec un challenge HTTP et ça devrait fonctionner aussi
En gardant un domaine duckdns mais sans utiliser leur API, c’est elle qui semble en vrac vu l’erreur
Il faut
Désactiver l’addon duckdns
Installer l’addon let’s encrypt
Configurer tout en haut le nom de domaine
Choisir le challenge http
Tu sauvegarde
(Et ne pas encore lancer l’addon)
Puis sur ta box il faut faire une redirection du port 80 externe vers le port interne 80 de l’IP de home assistant
A partir de ce moment tu peux lancer l’addon let’s encrypt et vérifier dans le log de l’addon que le certificat c’est bien créé
Je ne suis pas assez caler là dedans pour te contredire. Je verrai bien demain de mon coté puisque je passerai sous les 30 jours.
Certificat valide jusqu’au 30 novembre.
Je suis en train de faire la manip mais je n’arrive pas à faire la config.
Ci dessous mon message d’erreur sur let’s encrypt. J’ai bien Qu’est ce qui cloche?
Non constructif mais je ne comprendrais jamais pourquoi vous utilisez Duckdns !!!
HA est un système « gratuit » incroyable et c’est si simple d’avoir son nom de domaine, pourquoi se prendre la tête pour quelques euros.
