La partie « Advanced » avec Pan_id et toute la suite est elle ok?
Le « 1 » « 2 » « 3 » « 4 »… me semble bizarre
Elle est generée automatiquement apres avoir copier/coller ce code:
A tout hasard, as tu modifié le data path lors de ton changement de clé ?
Dans la positive, les fichiers d’origine de ton z2m sont dans un autre dossier ( le data path d’origine…/share ? )
Je crois pas, mais tu devrait voir une différence de LQI entre 9DB et 20DB.
pour exemple, quand je suis passer de 5DB a 9DB, j’ai vu une augmentation du LQI de 20-30 sur tout les équipements.
Je ne vois pas vraiment de différence entre 9 et 20db sur les lqi, au contraire, j’en perd un peu sur certain peripheriques
Et je pense etre bien en 20 db vu les logs:
20:00:36] INFO: Preparing to start...
[20:00:37] INFO: Socat not enabled
[20:00:40] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-08-06 20:00:46: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-08-06.20-00-46' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-08-06 20:00:46: Starting Zigbee2MQTT version 1.32.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-08-06 20:00:46: Starting zigbee-herdsman (0.17.2)
Zigbee2MQTT:info 2023-08-06 20:00:47: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-08-06 20:00:47: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20221226,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-08-06 20:00:47: Set transmit power to '20'
Zigbee2MQTT:info 2023-08-06 20:00:47: Currently 16 devices are joined:
Apres ce n’est pas bien grave, j’ai des routeurs un peu partout, donc ca ne change pas grand chose.
