bonjour, j’ai installe home assisitant sur debian 11 et installée le superviseur apres.
J’ai un petit probleme sur un automatisation.
volia on ma fais faire un shell command.
que ca soit par l’automatisation de home assistant ou node red, ca fonctionne pas, si je passe en ssh, en root et que je tape la ligne de commande ca fonctionne bien.
qui a t-il d’indiquer dans les logs ?
ok quand tu regarde l’automation au niveau log visuel il t’indique ce qu’il a fait et le résultat
sa dit quoi ?
@Pulpy-Luke a tu une idée??
Sans les logs, sans savoir ce que fait le script c’est pas évident.
D’autant plus l’exécution dans Debian, c’est pas comparable à l’exécution dans le container HA
C’est pas potentiellement une histoire de droits côté Debian?
C’est quoi les droits du script python?
Je me demande, je l’ai installé en root.
