J’ai également réussi à me procurer une clé CORAL.
Lorsque je lance Frigate les 10 secondes d’après de passe de 25 degré à 100 degré instantanément malgré que le processeur ne dépasse pas les 10% d’utilisation. Cependant la clé CORAL est a 100% d’utilisation. Est-ce à cause du model que j’utilise avec Frigate ?
J’utilise pour ca le sensor de HA
model:
path: plus://XXXXXXX
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
cameras:
cuisine: # <------ Name the camera
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://XXXX:XXXX@10.X.X.X:8554/aqara_g3?video=all&audio=all # <----- The stream you want to use for detection
roles:
- detect
roles:
- record
detect:
enabled: true # <---- disable detection until you have a working camera feed
fps: 5
record:
enabled: true
events:
retain:
default: 2
snapshots: # <----- Enable snapshots
enabled: true
objects:
track:
- person
- cat
- dog
J’ai pourtant lu sur divers article qu’il fallait baisser les FPS de la détection à 5 mais rien ne change. Pour cette camera j’utilise une aqara g2h.
Je suis un peu perdu pour le coup et je ne sais plus ou chercher j’en appelle à votre aide
Un grand merci par avance de m’avoir lu
Mais ça depends aussi des résolutions fournies par la caméra. Si tu économises une étape de transformation (réduire la taille avant traitement par frigate) c’est toujours ça de gagné
J’ai baisser ma résolution à 640x320 ça a l’air d’aller mieux sauf quand je vais voir le direct pour voir les détections. Ce que j’ai du mal à comprendre c’est comment le cpu monte en deux seconde à 100 degré et redescend deux secondes après à 40 degré
Il faut potasser la doc… il y a au moins 2 canaux dans Frigate.
Le flux pour la détection, et le flux pour l’enregistrement, donc on detecte sur un flux moche, et on enregistre avec une bonne qualité.
Par ailleurs, comme très souvent, le temps que tout démarre, le cpu est sollicité de façon importante et ça se calme quand tout est prêt
Tu récupères comment la température de ton cpu ?
Pour moi c’est plutôt le % d’utilisation du cpu non ?
Si c’est le % , c’est normal et ça se calme rapidement comme le dit @Pulpy-Luke
Mais avec la machine que j’ai je suis surpris de la température qui est pour moi ultra élevé avec uniquement une seul caméra et un détecteur coral … je suis triste
Et pour info le cpu ne dépasse jamais 10% d’utilisation c’est là que je suis vraiment dans l’incompréhension
C’est bizarre tout ça…
J’ai (presque) une config similaire au niveau machine. J’ai 4 caméras.
Mon inférence est de 7ms, tu as 53ms quasiment 8 fois plus pour une caméra.
Ma charge CPU de la carte coral est à 0%
Il doit donc y avoir un truc dans la config qui ne va pas.
Quelle est la résolution native de la caméra ?
Là, 640X320 c’est une proportion (1/2) inhabituelle. Donc, il est possible que la transformation du stream dans cette config charge la machine.
Et si tu commences, vu la fusée que tu as achetée, je partirais sur proxmox avec une VM pour HA et un container LXC pour frigtae (ça marche mieux comme ça). Il te restera encore plein de ressource pour rentabiliser la machine
J’ai l’impression que avec la camera reolink avec le flux sub cela ne pose plus de problème je vais laisser tourner et attendre demain pour vous faire un retour
