Non toujours pas dans la ligne de commande doit ton aller jusqu’à bash
Donc monte nous tout :
- le debug avec la ligne : wget …
- et la toute fin aussi
j’ai refais la commande je vois installation complète mais pas de HACS en vue
Tu fais que la moitié de la commande là !
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
ok je suis nul mais comment ont fais une barre vertical
ok j’ai trouvé, encore merci pour votre temps je refais des essais je vous tient au courant.
maintenant j’ai cela
C’est toujours pas complet
Le tiret , c’est pas forcement que pour la décoration
Mais bon ça semble fonctionner quand même. Coup de bol
Tu as raison je devrais être plus attentif surtout que toujours pas de HACS en vue je referais des essais demain.
Bonne soirée
bonjour
j’ai refait un essai sans rien oublier et j’ai cela
mais pas de HACS dans home
Tu as suivi la dernière étape ?
j’ai redémarrer home assistant mais rien
Il y a2 infos qui tendent à montrer que HACS est pourtant bien là : ligne jaune et dernière ligne verte
Tu n’as pas un souci de cache sur le navigateur (touches CTRL+F5 en même temps pour rafraichir) ?
Si erreur coté HA ça sera dans les logs qu’il faudra chercher
dans les logs j’ai cela
-smp 2,sockets=1,dies=1,cores=2,threads=1 \
-uuid 4ef3dd5c-84c8-ad98-adec-cff283de0364 \
-no-user-config \
-nodefaults \
-chardev socket,id=charmonitor,fd=33,server=on,wait=off \
-mon chardev=charmonitor,id=monitor,mode=control \
-rtc base=utc,driftfix=slew \
-global kvm-pit.lost_tick_policy=delay \
-no-hpet \
-no-shutdown \
-boot strict=on \
-device pcie-root-port,port=0x10,chassis=1,id=pci.1,bus=pcie.0,multifunction=on,addr=0x2 \
-device pcie-root-port,port=0x11,chassis=2,id=pci.2,bus=pcie.0,addr=0x2.0x1 \
-device pcie-root-port,port=0x12,chassis=3,id=pci.3,bus=pcie.0,addr=0x2.0x2 \
-device pcie-root-port,port=0x13,chassis=4,id=pci.4,bus=pcie.0,addr=0x2.0x3 \
-device pcie-root-port,port=0x14,chassis=5,id=pci.5,bus=pcie.0,addr=0x2.0x4 \
-device ich9-usb-ehci1,id=usb,bus=pcie.0,addr=0x7.0x7 \
-device ich9-usb-uhci1,masterbus=usb.0,firstport=0,bus=pcie.0,multifunction=on,addr=0x7 \
-device ich9-usb-uhci2,masterbus=usb.0,firstport=2,bus=pcie.0,addr=0x7.0x1 \
-device ich9-usb-uhci3,masterbus=usb.0,firstport=4,bus=pcie.0,addr=0x7.0x2 \
-device virtio-serial-pci,id=virtio-serial0,bus=pci.2,addr=0x0 \
-blockdev '{"driver":"file","filename":"/mnt/user/domains/haos_ova-6.6.qcow2","node-name":"libvirt-1-storage","cache":{"direct":false,"no-flush":false},"auto-read-only":true,"discard":"unmap"}' \
-blockdev '{"node-name":"libvirt-1-format","read-only":false,"cache":{"direct":false,"no-flush":false},"driver":"qcow2","file":"libvirt-1-storage","backing":null}' \
-device virtio-blk-pci,bus=pci.3,addr=0x0,drive=libvirt-1-format,id=virtio-disk2,bootindex=1,write-cache=on \
-netdev tap,fd=35,id=hostnet0 \
-device virtio-net,netdev=hostnet0,id=net0,mac=52:54:00:80:33:22,bus=pci.1,addr=0x0 \
-chardev pty,id=charserial0 \
-device isa-serial,chardev=charserial0,id=serial0 \
-chardev socket,id=charchannel0,fd=36,server=on,wait=off \
-device virtserialport,bus=virtio-serial0.0,nr=1,chardev=charchannel0,id=channel0,name=org.qemu.guest_agent.0 \
-device usb-tablet,id=input0,bus=usb.0,port=1 \
-audiodev id=audio1,driver=none \
-vnc 0.0.0.0:0,websocket=5700,audiodev=audio1 \
-k en-us \
-device qxl-vga,id=video0,ram_size=67108864,vram_size=67108864,vram64_size_mb=0,vgamem_mb=16,max_outputs=1,bus=pcie.0,addr=0x1 \
-device virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.4,addr=0x0 \
-sandbox on,obsolete=deny,elevateprivileges=deny,spawn=deny,resourcecontrol=deny \
-msg timestamp=on
char device redirected to /dev/pts/0 (label charserial0)
qxl_send_events: spice-server bug: guest stopped, ignorin
Ya rien comme erreur là dedans …
avec un accès ssh, efface les 3 fichiers suivant dans /config/.storage/
- hacs.repositories
- hacs.hacs
- hacs.critical
Et redemarre
désoler comment tu fais cela
C’est le même début que l’installation de hacs => :
cd config
rm ./.storage/hacs.repositories
rm ./.storage/hacs.hacs
rm ./.storage/hacs.critical
ok desoler mais j’ai cela
j’ai vus que je devrais avoir un dossier custom composant mais quand je vais dans appdata /hassio/home assistant je n’est pas ce dossier et pour l’instant impossible de l’ajouter
