Sur home assistant j'ai intégré wiser home de schneider en matter j'ai des modules qui mesure la puissance par exemple mon chauffe eau et jai bien un retour sur HA mais c'est en W et pas Kw genre quand il est en fonctionnement je consomme 2w au lieu de 2kw
Ca me le fait sur tout les modules capables de mesuré la puissance
Quelle est la meilleur solutions pour corrigé le problème
Recrée un capteur avec un facteur de correction ?
tu as pensé a regarde si tu pouvais changé l'unité de mesure dans la liste ?
sinon passe un template
remplace sensor.votre_capteur_wiser_actuel par l'entité réelle
template:
- sensor:
- name: "Chauffe-eau Puissance Corrigée"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
state_class: measurement
state: >
{% set raw = states('sensor.votre_capteur_wiser_actuel') | float(0) %}
{{ (raw * 1000) | round(1) }}
Il faut que je met ca dans configuration.yaml ?
Ou dans apareils et service et créer une entrée ?
Merci ca marche nickel
Par contre j'essaie de rajouter mon chauffe eau en appareil individuels sur le dashboard energir pour suivre la consommation j'ai fais comme ca mais j'ai l'impression que c'est pas le chauffe eau corrigé qui remonte
Pourtant dans flux de puissance actuel j'ai bien les 2kw qui s'affiche quand il est en chauffe
Je pense le problème vient de consommation de l'appareil
Mais je ne peux pas mettre chauffe eau corrigé il n'est pas dans la liste
