Je rencontre des soucis pour faire fonctionner plusieurs PZEMv sur le même UART.
J’explique: Je suis en Triphasé 3x220v (Belgique oblige). Il me faut donc 3PZEM pour pouvoir mesurer ma consommation.
Je vous passe les détails mais j’ai des onduleurs SMA qui me remontent ce que je produit et j’ai 2 circuits triphasé qui partent de mon différentiel 300mA. Au total, j’ai donc 6 PZEM (3 par circuit).
J’utilise 2 esp32 (avec d’autres choses dessus (DHT))qui ont chacun 3 PZEM via UART.
En gros, le problème est que sur 1 des 2 esp32 (le plus chargé avec des DHT) je n’arrive qu’a avoir 2 pzem visibles. Le code est le même pour les 2 esp32. Les pzem sont branchés de la même façon. Ils sont tous fonctionnels car vérifié au moment de l’assignation des adresses.
Voici le schéma de branchement mais je n’ai mis ni diode ni résistance car certains disent que ca marche sans (et d’ailleur, ca marche pour 1 des 2 esp32). Les pzem sont alimentés en 5v.
Avez-vous déjà eu ce genre de chose? Car j’ai fait pleins de recherche et ca part dans tous les sens sans réele solution.
Petite précision. J’y ai chipoté des heures hier soir en faisant des modifs au fur et à mesure (avec les baud, stop-bits et j’en passe). au début, je voyait 1 pzem, puis 2, puis plus du tout et ce matin, 1 est revenu sans rien faire. Ca a été la même chose pour l’autre esp32 . Pareil, ce matin j’ai le 3 pzem et ils restent maintenant.
Voici mon code:
esphome:
platform: ESP32
board: esp-wrover-kit
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
password: "#########"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_mdp
ap:
ssid: "Local-Technique Fallback Hotspot"
password: "#######"
captive_portal:
esp32_ble_tracker:
scan_parameters:
active: true
bluetooth_proxy:
uart:
rx_pin: 3
tx_pin: 1
baud_rate: 9600
stop_bits: 2
modbus:
switch:
# Bouton de redémarrage
- platform: restart
- platform: gpio
pin: 18
restore_mode: ALWAYS_ON
binary_sensor:
# statut
- platform: status
#- platform: dht
# pin: 34
# temperature:
# name: "Temperature Chambre Heather"
# humidity:
# name: "Humidité Chambre Heather"
# update_interval: 60s
- platform: dht
pin: 19
temperature:
humidity:
- platform: dht
pin: 32
temperature:
humidity:
name: "Humidité Chambre Caves"
- platform: dht
pin: 33
temperature:
name: "Temperature Salle de jeux"
humidity:
name: "Humidité Salle de jeux"
- platform: dht
pin: 25
temperature:
name: "Temperature Salle de bain"
humidity:
name: "Humidité Salle de bain"
#- platform: dht
# pin: 26
# temperature:
# name: "Temperature Chambre parents"
# humidity:
# name: "Humidité Chambre parents"
- platform: dht
pin: 27
temperature:
name: "Temperature Chambre Pacey"
humidity:
name: "Humidité Chambre Pacey"
- platform: dht
pin: 23
temperature:
humidity:
- platform: dht
pin: 17
temperature:
humidity:
- platform: dht
pin: 16
temperature:
name: "Temperature Chambre Kirsten"
humidity:
name: "Humidité Chambre Kirsten"
- platform: pzemac
address: 1
current:
voltage:
energy:
power:
frequency:
power_factor:
update_interval: 5s
- platform: pzemac
address: 2
current:
voltage:
energy:
power:
frequency:
power_factor:
update_interval: 5s
- platform: pzemac
address: 3
current:
voltage:
energy:
power:
frequency:
power_factor:
update_interval: 5s
