Problème Wake On Lan
Je n’arrive pas à lancer mon pc avec WakeOnLan à la config j’ai mis mon Adresse Mac de carte réseau et le masque réseau 255.255.255.255 et le port 9 d’origine j’utilise l’intégration Wake On LAN
Si un expert à une solution je suis preneur
Merci d’avance
[center]### System Information
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.4
Available Repositories 1500
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 110.0 GB
disk_used 6.4 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons AirCast (4.2.3), Cloudflared (5.2.7), Studio Code Server (5.18.1), Terminal & SSH (9.16.0)
dashboards 2
resources 2
views 14
oldest_recorder_run 15 janvier 2025 à 18:21
current_recorder_run 27 janvier 2025 à 23:17
estimated_db_size 157.84 MiB
database_version 3.47.1
[/center]
j’ai cette configuration pour allumer un minipc ( dans le configuration.yaml ):
wake_on_lan:
switch:
  - platform: wake_on_lan
    mac: 68:1D:xx:xx:xx:xx #adresse MAC du minipc (carte réseau )
    host: 192.168.1.xxx #ip du minipc
Mais ca ne l’éteint pas, juste pour l’allumer. Pour l’éteindre tu peux utiliser le module complémentaire RPC Shutdown.
Il faut aussi que la fonction soit activée dans le bios du PC, c’est pas forcement le cas par défaut (et suivant le constructeur ça peut porter un nom différent)
Je vais regarder ça je vous tiens au courant
Oui j’ai regardé c’est activé mais vraiment c’est l’enfer c’est pas normalisé les noms
255.255.255.255??? Si ce n’est pas une faute de frappe… Ça ne fonctionnera jamais.
Envoie ton code, mais je n’ai pas souvenir d’avoir eu à renseigner le masque de sous réseau pour faire dik wake_on_lan.
Tu as raison la valeur reste par défaut tu es pas obligé de la mettre dans le config c’est qu’au début j’étais passé par l’extension en direct
J’ai fais des tests avec WireShark ça marche nickel je pense que le problème vient de ma Carte mère qui refuse le Wake On Lan donc je pense que je vais passer par une prise connectée
wake_on_lan:
switch:
    mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
    host: XXX.XXX.X.XXX
dans la doc, cest en fait l’adresse de diffusion (broadcast) qui se configure automatiquement en passant par l’intégration (via la GUI)
si ça fonctionne avec Wireshark, pas de raison que ça ne fonctionne pas ailleurs
Yes le problème est hardware
il faut activer le wake on lan au niveau du bios ET au niveau du driver de la carte réseau.
le bios doit autoriser le wake on lan en tant que moyen de démarrer le PC
le driver doit laisser la carte réseau alimentée quand la machine a été arrêtée par un shutdown propre.
on voit tout de suite au niveau des voyants de la carte, ils doivent être allumés (clignotter) en permanence, même PC éteint.
Salut regarde dans la notice mais je pense que c’est vraiment de ma CM il y a pas de wake on lan ni autre terme similaire dans la doc
Je dois avouer que ce n’est pas encourageant quand un constructeur parle de windows 98 et de port PS2…
sinon, tu met un module domotique avec un contact sec en parallel du bouton de mise en marche (si c’est un bouton poussoir)
Yes j’en parlais avec un pote provisoirement je mets un prise mais après je vais souder en parallèle de mon bouton un contacteur connecté et comme ça je perds pas l’usage du bouton
A priori le WOL est activé par défaut sur cette CM
https://www.reddit.com/r/gigabytegaming/comments/w194c8/wake_on_lan_not_available_in_bios/
Vous avez réussi?
Je viens de passe 4 jours complet sur le sujet (avec Wol et Home assistant) avant de réussir en trouvant ou ça ne marchait pas.
Je peux peut-être vous aider! :slight_smile:
N’hésitez pas à relancer le sujet
