Problème wifi esp32
L’alimentation que j’ai utilisé et un chargeur type telephone 5V 2A de fabrication chinoise. Ça a fonctionné pendant plus de 6 mois.
J’ai testé toute la journée sur un bloc multiple de lidl, pour le moment ça va.
Esp a environ 6 metre du wifi :
Esp a l’extérieur a environ 15 metre du wifi :
j ai remis mes deux esp dans mon local technique et un des deux ne veut meme pas se connecter .
prochaine etape test d un repeteur wifi dans mon local technique .
si pas concluant test d un esp 32 avec antenne externe .
si pas concluant les deux :sweat_smile:
bonjour tout le monde
petit retour de mon coté qui poura peut etre servir a @pascal_ha
un ami m a donner un routeur tp-link qu il avais acheter chez action , je l ai parametrer en extension de reseau avec le meme ssid et password que ma box .
je l ai mis dans mon local technique et dans la minute qui a suivi j ai recuperer mes deux esp avec un signal acceptable pour qu ils ne decrochent plus je pense .
Bilan sur 3 ESP.
Le premier ESP 32 WROOM avec antenne. j’ai changé le bloc alimentation, le wifi est revenu et semble être stable depuis.
Le deuxième ESP 32 WROOM sans antenne.
Après avoir recharge le programme avec difficulté , l’esp a fonctionné 24h avec le wifi, puis de nouveau le wifi a disparu ! :grimacing: (Je pense a un problème matériel).
Le troisième ESP 32 WROOM avec antenne. Impossible de charger le programme dessus, j’ai un message d’erreur a chaque fois.
