Problème Z-Wave
suite à un orage ayant fait griller l’alimentation de mon serveur et redémarrage après 3 jours, mes clés ZWave et Zigbee ont inversé leur port USB (ttyACM0 et ttyACM1).
J’ai donc modifié la configuration de l’intégration (Z-xave JS) et du module complémentaire (Z2MQTT).
Aucun soucis avec Zigbee mais mes devices Z-wave sont indisponibles.
Pourtant, lorsque je regarde les logs en débug, je vois des échanges avec 3 nœuds (28, 35 et v37) alors que leurs entités sont marquées comme « indisponible ».
Ci-dessous, le log en mode débug :
Abonné aux messages de journal Z-Wave JS…
2023-08-30T09:26:20.676Z SERIAL « 0x01100004001c0a5601310504220004395fda                              (18 bytes)
2023-08-30T09:26:20.679Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:20.682Z CNTRLR   [Node 028] [Multilevel Sensor] Power: metadata updated            [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:20.683Z CNTRLR   [Node 028] [~] [Multilevel Sensor] Power: 0.4 => 0.4              [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:20.685Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[CRC16CCCommandEncapsulation]
                                    └─[MultilevelSensorCCReport]
                                        type:  Power
                                        scale: Watt
                                        value: 0.4
2023-08-30T09:26:21.432Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd0c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:21.433Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:21.434Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.434Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.435Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
                                        time delta:  5 seconds
                                        prev. value: 2780.372
2023-08-30T09:26:21.468Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd0c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:21.469Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:21.472Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.474Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.476Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:21.501Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd1c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:21.502Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:21.503Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.504Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.505Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:21.514Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003972f0000000000009c                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:21.515Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:21.516Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.518Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.311 => 235.311           [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.518Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.311
                                      time delta: 0 seconds
2023-08-30T09:26:21.650Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd1c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:21.667Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:21.686Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.691Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.694Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:21.918Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd1c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:21.922Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:21.926Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.928Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:21.928Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:21.999Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd1c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:22.001Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:22.006Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.009Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.010Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:22.063Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd1c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:22.065Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:22.067Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.067Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.071Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:22.446Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd1c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:22.447Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:22.449Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.449Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.450Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:22.506Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a72bc0005002a6cd454cd1c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:22.507Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:22.509Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.511Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2781.884         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:22.512Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2781.884
2023-08-30T09:26:24.089Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a8ff10005002a72bcb510f6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:24.094Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:24.096Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.097Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2781.884 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.097Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
                                        prev. value: 2781.884
2023-08-30T09:26:24.199Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a8ff10005002a72bcb510f6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:24.199Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:24.200Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.201Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.202Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:24.496Z SERIAL « 0x01100004001c0a560131050422000349b84a                              (18 bytes)
2023-08-30T09:26:24.497Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:24.499Z CNTRLR   [Node 028] [Multilevel Sensor] Power: metadata updated            [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.499Z CNTRLR   [Node 028] [~] [Multilevel Sensor] Power: 0.4 => 0.3              [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.500Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        type:  Power
                                        scale: Watt
                                        value: 0.3
2023-08-30T09:26:24.578Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a8ff10005002a72bcb510f6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:24.580Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:24.584Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.585Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:24.585Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:25.695Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a8ff10005002a72bcb510f6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:25.696Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:25.699Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.700Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.700Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:25.762Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a8ff10005002a72bcb510f6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:25.763Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:25.764Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.765Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.765Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:25.865Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002a8ff10005002a72bcb510f6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:25.866Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:25.867Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.872Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.875Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:25.899Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:25.900Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:25.902Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.902Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:25.903Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:26.069Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:26.080Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:26.086Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.087Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.088Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:26.148Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:26.148Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:26.150Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.150Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.151Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:26.230Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:26.234Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:26.236Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.237Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.238Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:26.242Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:26.246Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:26.248Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.249Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.253Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:26.337Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:26.338Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:26.339Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.340Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.342Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:26.552Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:26.554Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:26.557Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.558Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:26.559Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:27.533Z SERIAL « 0x010c000400200656018407cc39f0                                      (14 bytes)
2023-08-30T09:26:27.535Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:27.536Z DRIVER « [Node 032] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[WakeUpCCWakeUpNotification]
2023-08-30T09:26:27.536Z CNTRLR « [Node 032] received wakeup notification
2023-08-30T09:26:27.539Z CNTRLR   [Node 032] The node is now awake.
2023-08-30T09:26:27.559Z DRIVER   all queues busy
2023-08-30T09:26:27.563Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:27.565Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ transmit options: 0x25
                                  │ callback id:      119
                                  └─[ManufacturerSpecificCCGet]
2023-08-30T09:26:27.569Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:27.571Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:27.575Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:27.578Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:27.583Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T09:26:27.686Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:27.688Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:27.700Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:27.702Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:27.704Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:27.705Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:27.718Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T09:26:27.855Z SERIAL « 0x01100004001c0a560131050422000349b84a                              (18 bytes)
2023-08-30T09:26:27.858Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:27.860Z CNTRLR   [Node 028] [Multilevel Sensor] Power: metadata updated            [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:27.861Z CNTRLR   [Node 028] [~] [Multilevel Sensor] Power: 0.3 => 0.3              [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:27.862Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        type:  Power
                                        scale: Watt
                                        value: 0.3
2023-08-30T09:26:28.820Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:28.821Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:28.824Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:28.825Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:28.826Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:28.827Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:28.831Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:28.832Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:28.838Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:28.839Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:28.840Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:28.841Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:28.845Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T09:26:28.948Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:28.949Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:28.951Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:28.952Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:28.952Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:28.953Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:28.954Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T09:26:29.615Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca925c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:29.617Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:29.621Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:29.621Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:29.622Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
                                        prev. value: 2789.361
2023-08-30T09:26:29.945Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca925c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:29.946Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:29.947Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:29.948Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:29.949Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:30.055Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:30.055Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:30.058Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:30.059Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:30.059Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:30.061Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:30.064Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:30.065Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:30.069Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:30.069Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:30.070Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:30.070Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:30.071Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T09:26:30.087Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca925c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:30.088Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:30.090Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:30.091Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:30.092Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:30.172Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:30.173Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:30.178Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:30.179Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:30.180Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:30.180Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:30.181Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T09:26:31.285Z DRIVER » [Node 032] [REQ] [SendData]
                                  │ callback id:      119
2023-08-30T09:26:31.285Z SERIAL » 0x01090013200272042577e3                                            (11 bytes)
2023-08-30T09:26:31.292Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.293Z SERIAL « 0x0104011300e9                                                       (6 bytes)
2023-08-30T09:26:31.294Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.295Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                    was sent: false
2023-08-30T09:26:31.302Z DRIVER   all queues idle
2023-08-30T09:26:31.334Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca925c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:31.336Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.338Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.339Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.342Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:31.374Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca925c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:31.376Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.378Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.379Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.380Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:31.477Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca925c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:31.479Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.481Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.482Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.482Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:31.534Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca924c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:31.535Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.537Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.539Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.540Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:31.685Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca924c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:31.687Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.689Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.691Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.692Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:31.732Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca924c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:31.732Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.733Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.734Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.734Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:31.979Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca924c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:31.980Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:31.981Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.981Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:31.981Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:32.024Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca924c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:32.026Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.027Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.027Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.027Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:32.058Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002ab42d0005002a8ff1ca924c              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:32.059Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.060Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.062Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2798.637         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.064Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2798.637
2023-08-30T09:26:32.322Z SERIAL « 0x0114000400230e3202a1640003980a000000000000a6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:32.323Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.325Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.329Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.311 => 235.53            [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.330Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:32.391Z SERIAL « 0x0114000400230e3202a1640003980a000000000000a6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:32.392Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.393Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.395Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.398Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:32.464Z SERIAL « 0x0114000400230e3202a1640003980a000000000000a6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:32.465Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.466Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.467Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.467Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:32.501Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:32.502Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.503Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.503Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.504Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:32.512Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:32.515Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.517Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.518Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2798.637 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.519Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:32.697Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:32.698Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.700Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.701Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.701Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:32.851Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:32.853Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.854Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.855Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.856Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:32.995Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:32.997Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:32.999Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:32.999Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.000Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:33.128Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:33.128Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.130Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.131Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.132Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:33.295Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:33.296Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.297Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.301Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.303Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:33.399Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:33.399Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.401Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.403Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.403Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:33.717Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:33.719Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.721Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.721Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.722Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:33.763Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:33.764Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.765Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.765Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.766Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:33.779Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:33.780Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.781Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.782Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.782Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:33.825Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:33.826Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.827Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.828Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.829Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:33.868Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:33.869Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:33.871Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.872Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:33.873Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:34.467Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002af5510005002ab42d7e05a5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:34.469Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:34.472Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.472Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.472Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
                                        prev. value: 2798.637
2023-08-30T09:26:34.652Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002af5510005002ab42d7e05a5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:34.652Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:34.653Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.653Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.653Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:34.933Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002af5510005002ab42d7e05a5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:34.934Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:34.935Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.935Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.935Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:34.949Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002a8ff10005002a72bcb510e6              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:34.951Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:34.953Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.953Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2789.361         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:34.954Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2789.361
2023-08-30T09:26:36.173Z SERIAL « 0x01100004001c0a5601310504220004395fda                              (18 bytes)
2023-08-30T09:26:36.173Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.174Z CNTRLR   [Node 028] [Multilevel Sensor] Power: metadata updated            [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.176Z CNTRLR   [Node 028] [~] [Multilevel Sensor] Power: 0.3 => 0.4              [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.177Z DRIVER « [Node 028] [REQ] [ApplicationCommand]
                                        type:  Power
                                        scale: Watt
                                        value: 0.4
2023-08-30T09:26:36.292Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002af5510005002ab42d7e05a5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.294Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.296Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.297Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2789.361 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.299Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.360Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002af5510005002ab42d7e05a5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.362Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.364Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.366Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.367Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.405Z SERIAL « 0x01180004002512560132022174002af5510005002ab42d7e05a5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.406Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.409Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.410Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.410Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.449Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002af5510005002ab42d7e05b5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.452Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.456Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.457Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.458Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.460Z SERIAL « 0x0114000410230e3202a1640003980a000000000000b6                      (22 bytes)
2023-08-30T09:26:36.461Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.462Z CNTRLR   [Node 035] [Meter] value[66561]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.463Z CNTRLR   [Node 035] [~] [Meter] value[66561]: 235.53 => 235.53             [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.463Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                  └─[MeterCCReport]
                                      type:       Electric
                                      scale:      V
                                      rate type:  Consumed
                                      value:      235.53
2023-08-30T09:26:36.506Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002af5510005002ab42d7e05b5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.508Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.510Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.512Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.514Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.620Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002af5510005002ab42d7e05b5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.622Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.624Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.627Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.629Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.675Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002af5510005002ab42d7e05b5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.676Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.679Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.681Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.682Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.718Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002af5510005002ab42d7e05b5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.719Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.720Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.721Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.722Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
2023-08-30T09:26:36.908Z SERIAL « 0x01180004102512560132022174002af5510005002ab42d7e05b5              (26 bytes)
2023-08-30T09:26:36.911Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
2023-08-30T09:26:36.913Z CNTRLR   [Node 037] [Meter] value[66049]: metadata updated                 [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.914Z CNTRLR   [Node 037] [~] [Meter] value[66049]: 2815.313 => 2815.313         [Endpoint 0]
2023-08-30T09:26:36.914Z DRIVER « [Node 037] [REQ] [ApplicationCommand]
                                    └─[MeterCCReport]
                                        type:        Electric
                                        scale:       W
                                        rate type:   Consumed
                                        value:       2815.313
Et pour exemple, l’état des entités du nœud 35
Merci pour votre aide.
Stéphane
En complément de mon post précédent, j’ajoute une copie d’écran du menu « matériel »
Les joies des coupures de courant brutales
j’ai des modules qubino qui sont très sensibles
généralement un power off au niveau du disjoncteur ( 5 modules volet roulant) 5 minutes d’attente
une remise en circuit ( power on )
et un redémarrage de Zwave peut permettre de remettre en ordre ton réseau Zwave
par contre sur des modules comme du fibaro…il est nécessaire de retirer du réseau ( de association puis réassociation…)
c’est tout ce que je peux te proposer
Merci @jrvrcd pour ton retour
J’ai déjà fait un redémarrage de HA, sans amélioration.
Si je dois réassocier, ca va pas être chose facile !!
as tu fait une coupure du circuit electrique concerné ?
J’imagine que tu es allé dans l’integration ZWave, puis « configurer », et tu as essayé de réparer ton réseau ?
Autrement, clique sur les 3 points, et télécharge les diagnostics. Tu auras un fichier txt avec un export de la configuration enregistrée dans ZWave JS. Contrairement à RFXCom, les devices ne sont pas enregistrés dans la clé, mais dans ZWaveJS. Si tes devices n’y sont plus, je crains qu’il faille réapairer.
Une ultime alternative serait de tenter un restore d’une version d’avant l’orage, et remettre les clés / ports USB comme ils étaient.
Non, il semble que tous les modules alimentés soient concernés, ceux sur batterie semblent fonctionner.
Oui, je l’ai tenté plusieurs fois.
Je viens de télécharger le fichier de diagnostic, il semble que les devices soient présents :
Mais le fichier a trop de caractère pour le mettre sur le forum
J’ai aussi regardé les logs du module complémentaire, et l’on y voit des erreurs mais je suis incapable de comprendre :
                                  n 100 ms.
2023-08-30T16:09:34.381Z CNTRLR   Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
                                  n 1100 ms.
2023-08-30T16:09:35.488Z CNTRLR   [Node 014] ping failed: Failed to send the message after 3 attempts (ZW0202)
2023-08-30T16:09:35.492Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:35.596Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:36.707Z CNTRLR   [Node 015] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
                                  ion queue full (ZW0202)
2023-08-30T16:09:36.724Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:36.730Z CNTRLR   [Node 015] Embedded device config loaded
2023-08-30T16:09:36.738Z CNTRLR   [Node 015] Interviewing Multi Channel...
2023-08-30T16:09:36.739Z CNTRLR » [Node 015] querying device endpoint information...
2023-08-30T16:09:36.829Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:37.934Z CNTRLR   [Node 017] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:37.940Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:38.054Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:39.160Z CNTRLR   [Node 018] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:39.164Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:39.268Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:40.376Z CNTRLR   [Node 019] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:40.383Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:40.488Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:41.594Z CNTRLR   [Node 028] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:41.600Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:41.713Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:42.819Z CNTRLR   [Node 035] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:42.823Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:42.930Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:44.036Z CNTRLR   [Node 036] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:44.042Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:44.150Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:45.255Z CNTRLR   [Node 037] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:45.260Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:45.368Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:46.472Z CNTRLR   [Node 043] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:46.476Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:46.587Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:47.691Z CNTRLR   [Node 044] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:47.696Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:47.800Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:48.920Z CNTRLR   [Node 045] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:48.926Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:49.046Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
New client
2023-08-30T16:09:50.193Z CNTRLR   [Node 046] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:50.196Z CNTRLR » [Node 046] Assigning SUC return route...
2023-08-30T16:09:50.200Z CNTRLR » [Node 046] Deleting SUC return route...
2023-08-30T16:09:50.227Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:09:50.333Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:09:51.448Z CNTRLR   [Node 047] ping failed: Failed to send the command after 1 attempts. Transmiss
2023-08-30T16:09:51.467Z DRIVER     no handlers registered!
2023-08-30T16:10:56.458Z CNTRLR   [Node 046] Deleting SUC return route failed: Timeout while waiting for a callb
                                  ack from the controller (ZW0200)
2023-08-30T16:10:56.467Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 1/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 100 ms.
2023-08-30T16:10:56.574Z CNTRLR   The controller response indicated failure after 2/3 attempts. Scheduling next
                                  try in 1100 ms.
2023-08-30T16:10:57.683Z CNTRLR   [Node 007] Querying the node info failed
2023-08-30T16:10:57.684Z CNTRLR   [Node 007] Interview attempt 1/5 failed, retrying in 5000 ms...
2023-08-30T16:10:57.708Z DRIVER     no handlers registered!
2023-08-30T16:11:02.684Z CNTRLR   [Node 007] Beginning interview - last completed stage: ProtocolInfo
2023-08-30T16:11:02.685Z CNTRLR » [Node 007] pinging the node...
La clé zwave ne répond pas.
Tu as essayé d’enlever tout autre clé ou périphérique usb pour voir si il n’y a pas un conflit ?
Essayé de mettre la clé au bout d’un petit cable usb pour l’éloigner et éviter des interférences ?
Essayé de changer a nouveau de port usb ?
La clé peut aussi être défectueuse. A voir si tu peux la tester sur une autre machine.
Pense a bien arrêter - redémarrer ta machine lors des rebranchements.
Je rentre à la maison ce soir, je testerai à ce moment
J’ai redémarré l’ordinateur, débranché et retranché la clés, lancé une reparation du reseau Z Wave et tout est revenu normal… en 2 fois.
Ca a marché avant hier soir puis perte de quelques modules dans la nuit. J’ai relancé une réparation du reseau Z Wavz et ca marche depuis hier matin
Merci pour l’aide
