Il faut se rappeler que le firmware que tu as installé est expérimental, donc ça peut être normal… Sous z2m avec ce firmware, tu verras tous tes LQI à 255, ça ne veut pas dire que la portée de ta clé a été multipliée par 10000 avec ce firmware
j’ai refais les manipulation depuis le début en suivant ton tuto, et j’ai bien pris soin de supprimé ZHA.
c’est un erreur différente maintenant , voila le journal
et voici la config
j’essaie de m’en sortir , pouvez vous me dire la config de mosquito broker est correcte ?
et je me demandait s’il pouvait s’agir d’un problème de mot de passe et de user de MQTT, pouvez vous me dire si on peux les changer et comment ?
merci bcp
Enfin, ca a l’ai de fonctionner !!!
J’ai supprimé le broker mosquitto, j’ai refais correctement la config
ensuite pareil pour l’addon Zigbee2mqtt, puis j’ai relancer HA.
et seulement au redemarrage j’ai lancé l’addon Zigbee2mqtt.
bizarre mais ca fonctionne, y a plus qu’a tester demain, car là il est 2h du mat
la partie MQTT est pas obligatoire, tu peut laisser vide et au premier lancement de Z2M, ca créer le compte automatiquement avec les infos du server.
Oui, ton problème venait bien de MQTT. C’était indiqué dans le journal :
MQTT error: Connection refused: Not authorized
Pense à passer ton sujet à Résolu si c’est bon pour toi ![]()
Merci encore de votre aide !
Merci beaucoup pour la solution proposée. J’avais le même problème et il a suffit que je supprime ZHA et que je reboote pour que Z2MQTT fonctionne avec le multiprotocole.
