Problèmes avec routeurs prises suites à mise à jour OTA
J’ai installer Z2M sans trop de soucis,
L’appairage de sondes de température se déroule sans problème,
Par contre les ennuis commencent avec le rajout de routeurs prise,
Je m’explique:
L’appairage des prises zigbee était impossible j’ai une réponse: pas de prise en charge
Après diverses recherches je flash le doongle SONOFF et là les prises sont reconnues et tout fonctionne, jusqu’à ce que la PC3 fasse une mise à jour automatique par OTA,
A partir de ce moment la prise est toujours présente dans le maillage, mais ne communique plus que partiellement, ne prend pas les ordres ON/OFF entre autres,
J’ai la remontée de la tension mais un défaut LQI,
J’ai inverser 2 prises dans mon installation, le problème est toujours sur cette même prise ( qui est configurée comme les autres) ça n’est donc pas en rapport avec la localisation,
Suite à cela j’ai heureusement désactivé la mise à jour automatique car les prises restantes demandent une mise à jour,
Il est évident que je ne prend pas le risque de faire ces mises à jour!
Ma question : qu’est-ce que je dois joindre comme fichiers pour analyser ce problème ?
Merci pour votre aide,
Bonne soirée
Avant la mise à jour:
Après la mise à jour:
Demande de mise à jour que je ne risque pas:
version core-2024.10.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1453
Downloaded Repositories 6
supervisor_version supervisor-2024.10.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 234.0 GB
disk_used 9.3 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Duck DNS (1.18.0), Get HACS (1.3.1), InfluxDB (5.0.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), Grafana (10.1.3), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2024.10.2)
dashboards 8
resources 1
views 13
oldest_recorder_run 21 octobre 2024 à 05:57
current_recorder_run 26 octobre 2024 à 08:40
estimated_db_size 172.88 MiB
database_version 3.45.3
c’est quoi comme modèle/marque de prise ?
Quelle clé Sonoff ?
Tu n’as pas de super LQI au niveau des prises. Pour un bon maillage Zigbee, il faut commencer avec des routeurs prêt de la clé Zigbee, puis tu en rajoutes un peu plus loin, ainsi de suite.
Bonsoir,
Le doongle est un SONOFF P flashé CC1352P_CC2652P_20240710 avant ça les prises n’étaient même pas prisent en charge,
Les prises:
C’est depuis la mise à jour de la PC3 par OTA que j’ai des problèmes,
Pour cela j’ai bloqué les autres mise à jours:
La config est restée identique pour toutes les prises:
Qu’est-ce que je peux fournir comme autres infos?
Dans les log je retrouve le changement depuis la mise à jour, mais là il faut que je retrouve les lignes …
Des utilisateurs ont eu des soucis avec le dernier firmware 20240710, dont des problèmes d’appairage. Peut-être revenir sur le firmware 20221226.
Je n’ai pas maj ce firmware, je suis resté sur le 20221226.
Pour t’es prise, elles ont eu des soucis, mais ton modèle n’a pas l’air touché
La nuit porte conseil,
J’ai pris le problème à l’envers,
Je suis même aller faire un tour ici:
Device-Availability | Zigbee2MQTT
En fait il a suffit de réappairer les prises après leur mise a jour,
J’espère que cela aidera d’autres débutants comme moi.
Par contre je vais revoir mon maillage pour améliorer le LQI,
