Problemes depuis dernier update ZWAVE
##je viens d’effectuer la MAJ zwave de mon HA et depuis tous mes devices z wave sont en erreur : "Fichier de configuration du dispositif modifié "
J’ai effectué les dema,nde de re-interview mais toujours le meme probleme!!
Suis je le seul?
Renseigner votre problème
[center]## System Information
version core-2026.1.1
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.47-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2586
Downloaded Repositories 25
logged_in true
subscription_expiration 9 octobre 2026 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-32.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 7529febf8da54c1ba555b26eb1b75258
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 458.4 GB
disk_used 30.1 GB
nameservers 192.168.0.1, 2a02:8424:6281:7c01:5649:fcff:fe10:7fdf
virtualization
board yellow
installed_addons Matter Server (8.1.2), Samba Backup (5.2.0), Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), Studio Code Server (6.0.1), Z-Wave JS (0.28.0), CEC Scanner (3.0)
dashboards 6
resources 12
views 23
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth3a02247 (disabled), veth7788787 (disabled), veth4f26ff5 (disabled), veth8c764de (disabled), vetha331e56 (disabled), veth9d97767 (disabled), vethb862467 (disabled), veth78cfa60 (disabled), veth4921447 (disabled), veth91e7a1c (disabled), vethaa9807d (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.179/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth3a02247 (), veth7788787 (), veth4f26ff5 (), veth8c764de (), vetha331e56 (), veth9d97767 (), vethb862467 (), veth78cfa60 (), veth4921447 (), veth91e7a1c (), vethaa9807d ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a02:8424:6281:7c01:23d7:59ce:68a:e504/64, fd19:3f2f:c06c:ff79:83db:fd7f:dbe6:3668/64, fe80::d92d:6ab0:9e37:3d24/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::2cee:54ff:fea0:9a10/64), docker0 (fe80::bcc9:4cff:fe3b:d308/64), veth3a02247 (fe80::9ca6:2bff:fe36:2d51/64), veth7788787 (fe80::6014:3aff:fe4a:c9bf/64), veth4f26ff5 (fe80::a0aa:74ff:fe75:be09/64), veth8c764de (fe80::dcb0:6fff:fe96:42f8/64), vetha331e56 (fe80::8c75:52ff:feff:4383/64), veth9d97767 (fe80::2cfc:d8ff:fe27:8617/64), vethb862467 (fe80::60bc:b6ff:fead:f948/64), veth78cfa60 (fe80::b0b5:8aff:fef7:685d/64), veth4921447 (fe80::344e:b5ff:fe55:3a80/64), veth91e7a1c (fe80::443f:aeff:fe36:1580/64), vethaa9807d (fe80::ac2e:d0ff:fe39:4222/64)
announce_addresses 192.168.0.179, 2a02:8424:6281:7c01:23d7:59ce:68a:e504, fd19:3f2f:c06c:ff79:83db:fd7f:dbe6:3668, fe80::d92d:6ab0:9e37:3d24
oldest_recorder_run 2 janvier 2026 à 14:29
current_recorder_run 15 janvier 2026 à 12:27
estimated_db_size 270.70 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
Oui, la dernière maj (avant celle publiée hier) a redemandé une réinterview de tous mes devices.
Par contre, c’est vraiment en erreur ? Parce que c’est souvent que ponctuellement ça redemande de reinterviewer, mais il n’y a pas d’erreurs pour autant, et ça fonctionne toujours.
Pour les modules à pile, il faut réveiller chaque module et le réinterviewer, c’est pour ca que je laisse maintenant ce message et n’y prête plus attention !
Et si tu as lancé la reinterview pour tous les modules d’un coup ca mixe les piles et les secteurs, et c’est très long si tu as beaucoup de modules
J’ai fait la mise à jour hier vers cette version 0.28.0 et idem, tout est parti en live. Plus rien ne répondait même après re-interview etc. Je ne me suis pas cassé la tête longtemps vu que plus rien ne marchait. Restore back up proxmox. On va attendre plusieurs versions avant de recommencer. Ce n’est pas stable du tout.
LA seule fois ou je n’ai pas validé le backup avant MAJ c’était pour cet update !!
Bon mon principal problème est avec les détecteurs d’ouverture FGK101 de FIBARO qui pour le coup sont tous en défaut.
Les autres semblent globalement ok .. a approfondir
Bonjour, J’ai le même problème. Avant il fallait éteindre complètement le système mais maintenant plus rien ne fonctionne. Avez-vous trouvé une solution ?
Mon réseau zwave est revenu et fonctionne ok.
A l’exception de 2/3 fibaro fgk101 qui sont morts.
Impossible de faire l’appareillage.. Aucunes réponses!
