Problèmes mqtt
Je me permet de faire appel a vos connaissance car je rencontre un problème ( je pense que c’est un problème ) avec mqtt.
J’ai crée une VM avec HA, tous se passe bien sauf qu’étant débutant dans le domaine je trouve une chose bizarre avec mqtt.
Lorsque je vais dans mqtt je ne vois aucune intégration, si je rentre dans l’option configurer et que je commence a écouter je reçois les valeurs de mon capteur mais pour pouvoir récupérer ces valeur j’ai du ajouter dans le fichier principal yaml.
Mqtt ne doit il pas avoir son propre fichier yampl ?
Je viens d’installer un dongle SONOFF zigbee avec 2mqtt, pareil en écoutant mqtt reçois les valeur de ma prise mais toujours aucune entité de visible dans l’intégration mqtt et prise invisible dans mes appareil ou entité. Par contre elle est bien visible dans l’intégration 2mqtt
voila le code que j’ai ajouter a mon fichier yaml pour recevoir des valeurs dans mqtt
mqtt:
# capteur suivis CO
    - name: "Suivis_CO"
      state_topic: "home/moniteure/state"
      value_template: '{{ value_json.carbon_monoxide }}'
      unit_of_measurement: 'ppm'
      json_attributes_topic: "home/moniteure/state
merci pour votre aide
regarde ce tuto [TUTO] Installation de Zigbee2mqtt et Broker Mosquitto
tu as bien installer l’intégration MQTT et configurer les accès ?
j’ai suivi un tuto, tous est bien paramétré 2mqtt envoi bien au broker et mqtt reçois bien les message mais rien ne s’affiche dans les entité de l’intégration mqtt .
Configue l’intégration mqtt de la première capture et fait re-configurer.
maintenant que tu me le dit, au début de ma config HA, dans mqtt j’avais une long mot de passe surement générer par le broker, mais faute d’idée j’avais changer ce mot de passe, du coup ou est ce que je peut récupérer la clé pour me connecter au broker.
Encore désole de poser peut être des bêtes questions mais c’est nouveau pour moi
si je comprend bien )-:
-J’ai attribuer a mqtt un mot de passe et user crée depuis personnes - utilisateur
j’ai également crée un autre user et mot de passe a 2mqtt
Quand au brocker mqtt il n’a pas besoin de mot de passe car il récupère les user ayant acces a HA.
Est il peut être plus judicieux de crée un unique user-mot de pass pour mqtt, 2mqtt, et pour chaque appareil-entité qui se connecte.
Faut que tu est le même compte utilisateur dans l’intégration MQTT ( re configurer) et dans Z2M.
Comme ca les entités remontent directement dans MQTT ( l’intégration ).
j’ai crée un user et MDP unique ( user ou personne c’est pareil ?) , cela ne change rien toujours rien de visible dans mqtt, sauf si j’écoute les messages entrants
Un utilisateur, pas une personne.
Bon c’est ce que j’ai fait (utilisateur)
Je peux vérifier quoi d’autres ? car même mon module esp32 n’est pas vu, c’est pour cette raison que j’ai du lui mettre les lignes de commande dans le fichier yaml.
Et du coup ma prise ajoutée dans 2mqtt n’est pas visible dans les appareils ou entités.
si depuis mqtt je publie un message, je le vois instantanément au bas de la page.
pour que se soit clair, il n’y a normalement rien a ajouter dans le fichier de configuration yaml pour qu’un appareil qui publie dans le broker soit visible dans la section entité de mqtt ?
Je ne comprend pas ( comme des millions de choses dans HA )
pour vous tout est normal dans les paramètres mqtt
Bj
les captures d’eran c’est bien , mais as tu regarde dans les journaux ??
c’est le plus important , si cela se trouve dans un des journal tu as un message style
error connect mqtt 1883 ou autre
et cela est parlant pour d’aidé
voila les log de mqtt, 2mqtt et mosquitto
effectivement il y a des erreurs dans le log mosquitto concernant 2mqtt, si vous pouvez m’aider a les traduire.
MQTT
2024-01-20 19:52:23.527 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration meross_cloud which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-20 19:52:23.528 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-20 19:52:23.529 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration aguaiot which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-01-20 19:52:33.736 WARNING (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Skip MQTT cert validation option set to: True
2024-01-20 19:52:35.164 ERROR (MainThread) [pydaikin.daikin_brp069] Raised "Server disconnected" while trying to auto-set internal clock
2024-01-20 19:52:35.165 ERROR (MainThread) [pydaikin.daikin_brp069] Raised "Server disconnected" while trying to auto-set internal clock
2024-01-20 19:52:35.186 WARNING (MainThread) [custom_components.meross_cloud]
Meross Cloud Custom component
Developed by Alberto Geniola
Low level library version: 0.4.6.0rc2
This custom component is under development and not yet ready for production use.
In case of errors/misbehave, please report it here:
https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant/issues
If you like this extension and you want to support it, please consider donating.
List of devices reported by HTTP API:
- volet gauche cuisine (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- volet droit cuisine (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- lumière salle de bain (mss810) - OnlineStatus.ONLINE
- petit lampe (mss710r) - OnlineStatus.ONLINE
- volet droit salon (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- a déterminer (mss210) - OnlineStatus.OFFLINE
- lumière terrasse haut 2.4ghz (mss810) - OnlineStatus.ONLINE
- volet antho 2.4 (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- spot piscine (mss810) - OnlineStatus.ONLINE
- lampe bahut (mss710r) - OnlineStatus.ONLINE
- Smart Garage Door Opener (msg100) - OnlineStatus.ONLINE
- volet porte cuisine (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- lampe sur pied (mss210) - OnlineStatus.ONLINE
- VOLET GAUCHE parents 2.4ghz (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- lumière salon (mss810) - OnlineStatus.ONLINE
- volet droit parent 2.4ghz (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- lumière salle à manger (mss810) - OnlineStatus.ONLINE
- alarme (mss810) - OnlineStatus.OFFLINE
- machine à café (mss315) - OnlineStatus.ONLINE
- volet porte entrée 2.4 (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- prise boiler eaux chaudes (mss210) - OnlineStatus.OFFLINE
- volet alissia 2.4 (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- lumière cuisine (mss810) - OnlineStatus.ONLINE
- volet gauche salon (mrs100) - OnlineStatus.ONLINE
- veilleuse anthony (msl450) - OnlineStatus.ONLINE
- spot tv (mss710r) - OnlineStatus.ONLINE
2024-01-20 19:52:35.791 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Entity None (<class 'custom_components.hacs.update.HacsRepositoryUpdateEntity'>) is using deprecated supported features values which will be removed in HA Core 2025.1. Instead it should use <UpdateEntityFeature.INSTALL|PROGRESS|RELEASE_NOTES: 21>, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues and reference https://developers.home-assistant.io/blog/2023/12/28/support-feature-magic-numbers-deprecation
2024-01-20 19:52:35.792 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Entity None (<class 'custom_components.hacs.update.HacsRepositoryUpdateEntity'>) is using deprecated supported features values which will be removed in HA Core 2025.1. Instead it should use <UpdateEntityFeature.INSTALL|PROGRESS|RELEASE_NOTES: 21>, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues and reference https://developers.home-assistant.io/blog/2023/12/28/support-feature-magic-numbers-deprecation
2024-01-20 19:52:35.793 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Entity None (<class 'custom_components.hacs.update.HacsRepositoryUpdateEntity'>) is using deprecated supported features values which will be removed in HA Core 2025.1. Instead it should use <UpdateEntityFeature.INSTALL|PROGRESS|RELEASE_NOTES: 21>, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues and reference https://developers.home-assistant.io/blog/2023/12/28/support-feature-magic-numbers-deprecation
2024-01-20 19:52:35.794 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Entity None (<class 'custom_components.hacs.update.HacsRepositoryUpdateEntity'>) is using deprecated supported features values which will be removed in HA Core 2025.1. Instead it should use <UpdateEntityFeature.INSTALL|PROGRESS|RELEASE_NOTES: 21>, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues and reference https://developers.home-assistant.io/blog/2023/12/28/support-feature-magic-numbers-deprecation
2024-01-20 19:52:41.048 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] SUPPORT_STOP was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverEntityFeature.STOP instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.053 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] SUPPORT_STOP was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverEntityFeature.STOP instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.057 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] DEVICE_CLASS_GARAGE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverDeviceClass.GARAGE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.062 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] DEVICE_CLASS_SHUTTER was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverDeviceClass.SHUTTER instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.066 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] SUPPORT_OPEN was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverEntityFeature.OPEN instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.070 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] SUPPORT_CLOSE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverEntityFeature.CLOSE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.074 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] DEVICE_CLASS_GARAGE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverDeviceClass.GARAGE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.079 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] DEVICE_CLASS_SHUTTER was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverDeviceClass.SHUTTER instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.083 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] SUPPORT_OPEN was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverEntityFeature.OPEN instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.087 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.cover] SUPPORT_CLOSE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use CoverEntityFeature.CLOSE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.097 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] STATE_CLASS_MEASUREMENT was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorStateClass.MEASUREMENT instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.101 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] STATE_CLASS_TOTAL_INCREASING was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorStateClass.TOTAL_INCREASING instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.106 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] STATE_CLASS_MEASUREMENT was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorStateClass.MEASUREMENT instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.110 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] STATE_CLASS_TOTAL_INCREASING was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorStateClass.TOTAL_INCREASING instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.115 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] DEVICE_CLASS_TEMPERATURE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorDeviceClass.TEMPERATURE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.121 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] TEMP_CELSIUS was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfTemperature.CELSIUS instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.125 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] DEVICE_CLASS_HUMIDITY was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorDeviceClass.HUMIDITY instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.130 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] DEVICE_CLASS_POWER was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorDeviceClass.POWER instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.135 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] POWER_WATT was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfPower.WATT instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.139 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] DEVICE_CLASS_CURRENT was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorDeviceClass.CURRENT instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.143 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] DEVICE_CLASS_VOLTAGE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorDeviceClass.VOLTAGE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.147 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] DEVICE_CLASS_ENERGY was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use SensorDeviceClass.ENERGY instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.154 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] SUPPORT_TARGET_TEMPERATURE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use ClimateEntityFeature.TARGET_TEMPERATURE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.159 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] SUPPORT_PRESET_MODE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use ClimateEntityFeature.PRESET_MODE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.163 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] HVAC_MODE_OFF was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.OFF instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.167 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] HVAC_MODE_HEAT was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.HEAT instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.171 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] SUPPORT_TARGET_TEMPERATURE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use ClimateEntityFeature.TARGET_TEMPERATURE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.176 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] SUPPORT_PRESET_MODE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use ClimateEntityFeature.PRESET_MODE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.180 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] HVAC_MODE_OFF was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.OFF instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.184 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] HVAC_MODE_HEAT was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.HEAT instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.188 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate.const] HVAC_MODE_AUTO was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.AUTO instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.193 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate.const] HVAC_MODE_COOL was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACMode.COOL instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.197 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate.const] CURRENT_HVAC_IDLE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACAction.IDLE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.201 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate.const] CURRENT_HVAC_HEAT was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACAction.HEATING instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.205 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate.const] CURRENT_HVAC_OFF was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACAction.OFF instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.209 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate.const] CURRENT_HVAC_COOL was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use HVACAction.COOLING instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.213 WARNING (MainThread) [homeassistant.const] TEMP_CELSIUS was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use UnitOfTemperature.CELSIUS instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.232 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device Smart Garage Door Opener (msg100, HW 4.0.0, FW 4.2.6, class: msg100:4.0.0:4.2.6) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.233 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device lumière cuisine (mss810, HW 7.0.0, FW 7.3.2, class: mss810:7.0.0:7.3.2) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.233 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet alissia 2.4 (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.234 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device lampe bahut (mss710r, HW 4.5.0, FW 4.2.8, class: mss710r:4.5.0:4.2.8) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.234 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device spot piscine (mss810, HW 7.0.0, FW 7.3.2, class: mss810:7.0.0:7.3.2) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.234 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet droit parent 2.4ghz (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.234 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device petit lampe (mss710r, HW 4.5.0, FW 4.2.8, class: mss710r:4.5.0:4.2.8) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.234 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet droit cuisine (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.234 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet porte cuisine (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.234 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device machine à café (mss315, HW 9.0.0, FW 9.5.31, class: mss315:9.0.0:9.5.31) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.235 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device lampe sur pied (mss210, HW 4.0.0, FW 4.2.9, class: mss210:4.0.0:4.2.9) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.235 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device lumière salle de bain (mss810, HW 7.0.0, FW 7.3.2, class: mss810:7.0.0:7.3.2) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.235 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device veilleuse anthony (msl450, HW 7.0.0, FW 7.3.9, class: msl450:7.0.0:7.3.9) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet porte entrée 2.4 (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device VOLET GAUCHE parents 2.4ghz (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device lumière salon (mss810, HW 7.0.0, FW 7.3.2, class: mss810:7.0.0:7.3.2) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device spot tv (mss710r, HW 4.5.0, FW 4.2.8, class: mss710r:4.5.0:4.2.8) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device lumière salle à manger (mss810, HW 7.0.0, FW 7.3.2, class: mss810:7.0.0:7.3.2) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet gauche salon (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet antho 2.4 (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet droit salon (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device volet gauche cuisine (mrs100, HW 7.0.0, FW 7.6.14, class: mrs100:7.0.0:7.6.14) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.236 WARNING (MainThread) [meross_iot.manager] Found a new device lumière terrasse haut 2.4ghz (mss810, HW 7.0.0, FW 7.3.2, class: mss810:7.0.0:7.3.2) that has become online while we were offline.
2024-01-20 19:52:41.260 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.fan] SUPPORT_PRESET_MODE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use FanEntityFeature.PRESET_MODE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.264 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.fan] SUPPORT_PRESET_MODE was used from meross_cloud, this is a deprecated constant which will be removed in HA Core 2025.1. Use FanEntityFeature.PRESET_MODE instead, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant
2024-01-20 19:52:41.813 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.light] Entity None (<class 'custom_components.meross_cloud.light.LightEntityWrapper'>) is using deprecated supported features values which will be removed in HA Core 2025.1. Instead it should use <LightEntityFeature: 19> and color modes, please create a bug report at https://github.com/albertogeniola/meross-homeassistant and reference https://developers.home-assistant.io/blog/2023/12/28/support-feature-magic-numbers-deprecation
2024-01-20 19:52:43.007 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.homekit.type_thermostats] climate.anthony: Received invalid HVAC mode: unavailable
2024-01-20 19:54:54.838 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:01:17.944 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:07:33.703 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:10:47.849 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:25:13.842 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:29:32.062 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:30:43.026 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:31:54.250 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:33:06.162 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:36:20.474 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 20:39:34.550 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:12:26.245 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:18:14.673 WARNING (Thread-6 (_thread_main)) [homeassistant.components.mqtt.client] Disconnected from MQTT server core-mosquitto:1883 (7)
2024-01-20 21:28:00.106 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:28:03.980 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats - 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.43/containers/addon_45df7312_zigbee2mqtt/json: Not Found ("No such container: addon_45df7312_zigbee2mqtt")
2024-01-20 21:28:05.542 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stop - Another job is running for job group addon_45df7312_zigbee2mqtt
2024-01-20 21:28:18.630 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats - Container addon_45df7312_zigbee2mqtt is not running
2024-01-20 21:28:18.696 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stop - Another job is running for job group container_addon_45df7312_zigbee2mqtt
2024-01-20 21:33:06.131 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats - Container addon_45df7312_zigbee2mqtt is not running
2024-01-20 21:33:11.463 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /addons/45df7312_zigbee2mqtt/stats - Container addon_45df7312_zigbee2mqtt is not running
2024-01-20 21:33:16.937 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:34:28.139 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:35:39.474 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:36:51.332 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:40:05.323 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:45:24.504 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-20 21:45:25.007 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"25446b035c8ca03c04b6492657534c30","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"bce4be28743fb11ae515de8c6f26ed32","timestamp":1705783515,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-20 21:45:25.007 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
  File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/tasks.py", line 500, in wait_for
    return fut.result()
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/manager.py", line 903, in _async_send_and_wait_ack
    return await asyncio.wait_for(future, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.11/asyncio/tasks.py", line 502, in wait_for
    raise exceptions.TimeoutError() from exc
TimeoutError
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 898, in async_update_ha_state
    await self.async_device_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1216, in async_device_update
    await self.async_update()
  File "/config/custom_components/meross_cloud/sensor.py", line 276, in async_update
    self._daily_consumption = await self._device.async_get_daily_power_consumption(channel=self._channel_id)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/controller/mixins/consumption.py", line 33, in async_get_daily_power_consumption
    result = await self._execute_command(method="GET",
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/controller/device.py", line 308, in _execute_command
    return await self._manager.async_execute_cmd(destination_device_uuid=self.uuid,
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/manager.py", line 847, in async_execute_cmd
    return await self.async_execute_cmd_client(client=client,
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/manager.py", line 884, in async_execute_cmd_client
    response = await self._async_send_and_wait_ack(
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/manager.py", line 910, in _async_send_and_wait_ack
    raise CommandTimeoutError(message=str(message), target_device_uuid=target_device_uuid, timeout=timeout)
meross_iot.model.exception.CommandTimeoutError
2024-01-20 21:47:32.778 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:51:47.675 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:53:59.780 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 21:57:13.822 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:02:28.743 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:10:47.664 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:15:01.821 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:20:16.802 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:20:48.866 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of climate.alissia is taking over 10 seconds
2024-01-20 22:21:38.882 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] Updating daikin climate took longer than the scheduled update interval 0:01:00
2024-01-20 22:22:28.864 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:25:41.874 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:25:48.975 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of climate.alissia is taking over 10 seconds
2024-01-20 22:26:38.946 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.climate] Updating daikin climate took longer than the scheduled update interval 0:01:00
2024-01-20 22:33:27.590 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:33:27.590 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=791>
2024-01-20 22:38:03.827 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:38:24.580 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:38:24.581 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=13>
2024-01-20 22:38:29.701 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":16,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:38:29.701 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":16,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=14>
2024-01-20 22:38:34.821 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:38:34.822 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=15>
2024-01-20 22:38:39.944 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:38:39.944 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=16>
2024-01-20 22:38:45.065 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:38:45.065 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=17>
2024-01-20 22:38:50.185 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:38:50.185 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=18>
2024-01-20 22:38:55.305 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:38:55.306 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=19>
2024-01-20 22:39:00.426 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:39:00.426 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=20>
2024-01-20 22:39:05.546 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:39:05.547 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=21>
2024-01-20 22:39:10.675 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:39:10.676 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=22>
2024-01-20 22:39:15.788 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:39:15.788 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=23>
2024-01-20 22:39:20.908 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:39:20.908 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=24>
2024-01-20 22:39:26.029 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:39:26.029 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=25>
2024-01-20 22:39:31.149 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-20 22:39:31.149 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=26>
2024-01-20 22:40:15.789 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:42:31.758 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:48:51.812 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:53:06.137 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 22:57:20.676 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 23:08:03.735 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 23:12:20.725 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 23:17:38.223 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 23:18:52.248 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 23:22:09.204 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-20 23:54:00.351 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 00:15:35.079 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 00:17:46.821 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 00:27:07.808 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 00:48:38.833 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 00:49:49.768 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 00:50:58.272 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:50:58.273 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"0e283c90e299181f842a95e571db83de","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"04d2c69f39b2e949e95faa58d743ac4b","timestamp":1705794648,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:50:58.273 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Component version: 0.4.6.0rc2
Device info:
	Name: machine à café
	UUID: 2309264592439851081648e1e9dc9cef
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
Error Message: "An exception occurred"
    return fut.result()
TimeoutError
  File "/config/custom_components/meross_cloud/__init__.py", line 248, in async_update
    await self._device.async_update()
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/controller/mixins/system.py", line 20, in async_update
    await super().async_update(timeout=timeout, *args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/controller/mixins/runtime.py", line 50, in async_update
    await self.async_update_runtime_info()
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/controller/mixins/runtime.py", line 29, in async_update_runtime_info
2024-01-21 00:51:08.538 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"f24220e55e3354f1ed120e3fb12098cd","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"15566745ce7778a6cafab4bec14d0fe0","timestamp":1705794658,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:51:08.538 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:51:28.102 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_power_w_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:51:28.104 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_voltage_v_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:51:28.105 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"b25d3c688f4bd7a159c4b6f34828c13e","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"40136444e4f7636783f59a4b1765482c","timestamp":1705794678,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:51:28.105 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
  File "/config/custom_components/meross_cloud/sensor.py", line 151, in async_update
    await self._device.async_get_instant_metrics(channel=self._channel_id)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/meross_iot/controller/mixins/electricity.py", line 41, in async_get_instant_metrics
2024-01-21 00:51:28.111 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"e5b2dcf98751e0f8267f1a52deccd8c9","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"f620c107d4e18a04734505c5f315f1fd","timestamp":1705794678,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:51:28.112 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
  File "/config/custom_components/meross_cloud/sensor.py", line 234, in async_update
2024-01-21 00:51:38.128 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_current_a_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:51:38.129 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:51:38.129 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"15958c662353cd2ec4bb8f6d00286920","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"a203f90102a98fcf62dddee5b7a02301","timestamp":1705794688,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:51:38.129 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
  File "/config/custom_components/meross_cloud/sensor.py", line 190, in async_update
2024-01-21 00:51:38.135 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"c56dd98621b853f2117f615a8d345750","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"b977a4671b97727135d76c3e54a33796","timestamp":1705794688,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:51:38.135 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:51:48.113 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Updating meross_cloud sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2024-01-21 00:51:48.166 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"37385ae44cd78ab40a855a87f127b69f","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"02b5f81ee09e5c9ce1817901a579094f","timestamp":1705794698,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:51:48.166 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:52:28.128 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_power_w_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:52:28.128 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_voltage_v_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:52:28.129 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"d9547828da3681b9f30f20940e91534f","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"967334c3845e2d52e326104f025022c5","timestamp":1705794738,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:52:28.129 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:52:28.134 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"0ae657f20e24f7e7156d8f002dc7af4a","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"ccc5f95ed3ee59c629d68c8313e5deb7","timestamp":1705794738,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:52:28.134 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:52:38.139 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_current_a_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:52:38.140 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:52:38.141 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"9feada2a25a29a3ac1cd13c811428668","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"0cc5e31d3416b96ab3054b7a6968e6e7","timestamp":1705794748,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:52:38.141 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:52:38.145 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"566c786576cf4f902ae7de4b85be3d9d","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"e409b8ad016d3a7c5bc49632ec86b5c0","timestamp":1705794748,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:52:38.145 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:52:48.119 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Updating meross_cloud sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2024-01-21 00:52:48.166 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"e6ac61c89d004e98f4f455e186099956","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"86c0b4bce73bb3574c1e72ef2da52e4a","timestamp":1705794758,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:52:48.166 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:53:28.131 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_power_w_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:53:28.131 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_voltage_v_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:53:28.131 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"5e50f1cef082f54c31b39301ce454381","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"ed81cb876599c28a4c209a7a48c38764","timestamp":1705794798,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:53:28.131 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:53:28.135 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"e3e3da9149a83ac58b102591acda4b39","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"506762deceafa9320e786dd316f6cbe2","timestamp":1705794798,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:53:28.136 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:53:38.142 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_current_a_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:53:38.142 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:53:38.143 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"f52a4b8a9f0a50ca103fd121264f8213","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"4ef8bc28217d2fb72712ae9b831c91cc","timestamp":1705794808,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:53:38.143 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:53:38.148 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"f4e6cf7a6d5b77d512ee369ed85fdf00","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"5095bd32b81c91c5a571f4ab1866f909","timestamp":1705794808,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:53:38.149 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:53:48.122 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Updating meross_cloud sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2024-01-21 00:53:48.162 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"c27d66cfe54540c512593e2f43d3d404","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"f22f256d64744dba86b48f67ec6691a4","timestamp":1705794818,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:53:48.162 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:54:28.158 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_power_w_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:54:28.158 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_voltage_v_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:54:28.159 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"f2a159a7bfcbcd6d2328751bd6e157ab","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"52faea059a1e0c86272e38f1a5f06bf6","timestamp":1705794858,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:54:28.159 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:54:28.164 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"e2072ad7730e48e0db3309de5ac7c6d1","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"5da6169bdc21fe4b3cb4d3de15a0f7f4","timestamp":1705794858,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:54:28.164 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:54:38.179 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_current_a_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:54:38.179 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:54:38.180 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"d6a2128928461353ca6c9c157601e9c1","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.Electricity","payloadVersion":1,"sign":"31ec6323bd9d05cd665cb0869a91221b","timestamp":1705794868,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:54:38.180 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud.sensor] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:54:38.187 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"a46a40e779a4b519c1ec8b2d54f1313d","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"2b86f53f47178aa6f3cbb8f4ef456c39","timestamp":1705794868,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:54:38.188 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:54:48.150 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Updating meross_cloud sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2024-01-21 00:54:48.197 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"9242fef4d1f5f8ca8dff6c55b715fd72","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"daf3818f0c5ca936650b18e624e5d21e","timestamp":1705794878,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:54:48.198 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:55:15.594 WARNING (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Device machine à café (mss315) power W - Main channel reported online event.
2024-01-21 00:55:15.594 WARNING (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Device machine à café (mss315) voltage V - Main channel reported online event.
2024-01-21 00:55:15.595 WARNING (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Device machine à café (mss315) current A - Main channel reported online event.
2024-01-21 00:55:15.595 WARNING (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Device machine à café (mss315) - Main channel reported online event.
2024-01-21 00:55:15.595 WARNING (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Device machine à café (mss315) energy kWh - Main channel reported online event.
2024-01-21 00:55:28.173 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:55:28.173 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"5c6862e6c4c04213e1abb36e2199e6b9","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"9b89e8c709845537fea54648cd487661","timestamp":1705794918,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:55:28.174 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:55:38.217 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"b2f24d1401303f3bf0f6f17a4a0c94e2","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"6fdb7850bab1391169a1a01ec72e09b2","timestamp":1705794928,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:55:38.217 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:55:58.184 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:55:58.185 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"983c6eb77bd657a814aa689a4c2e8fa8","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"364c82a253465a4e3d646fd8e4cfdb8e","timestamp":1705794948,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:55:58.185 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:56:08.202 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"aca9707c1d54a8a961c4f15f8bee2635","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"c8a416cc6926a7c0ac4e419300808a69","timestamp":1705794958,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:56:08.202 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:56:28.195 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update of sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel is taking over 10 seconds
2024-01-21 00:56:28.195 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"1220dfcd17092743fb1fb08f1c2054d3","method":"GET","namespace":"Appliance.System.Runtime","payloadVersion":1,"sign":"babb7b8f07c23cee6a640ae0e51fc25a","timestamp":1705794978,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:56:28.196 ERROR (MainThread) [custom_components.meross_cloud] Error occurred.
Device info:
	Type: mss315
	HW Version: 9.0.0
	FW Version: 9.5.31
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 00:56:38.261 ERROR (MainThread) [meross_iot.manager] Timeout occurred while waiting a response for message b'{"header":{"from":"/app/1577652-4ff50ae471c6a560a41ffea34e99ccbe/subscribe","messageId":"d27663aedf2f8f0761b7a1827f765837","method":"GET","namespace":"Appliance.Control.ConsumptionX","payloadVersion":1,"sign":"ea073a5cca8c53054b367db6e01342e6","timestamp":1705794988,"triggerSrc":"Android","uuid":"2309264592439851081648e1e9dc9cef"},"payload":{"channel":0}}' sent to device uuid 2309264592439851081648e1e9dc9cef. Timeout was: 10.000000 seconds. Mqtt Host: mqtt-eu-3.meross.com:443.
2024-01-21 00:56:38.261 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Update for sensor.machine_a_cafe_mss315_energy_kwh_main_channel fails
    return fut.result()
TimeoutError
2024-01-21 01:21:47.806 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 01:26:03.857 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 01:27:14.721 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 01:45:00.830 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 01:50:16.802 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 01:55:33.799 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 02:00:57.836 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 02:12:18.796 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 02:29:54.837 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 02:33:03.223 ERROR (MainThread) [aioharmony.hubconnector_websocket] 192.168.150.7: Connection timed out for hub 15773904
2024-01-21 02:38:12.882 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 02:53:42.780 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 03:08:31.249 ERROR (MainThread) [aioharmony.hubconnector_websocket] 192.168.150.7: Connection timed out for hub 15773904
2024-01-21 03:18:43.257 ERROR (MainThread) [aioharmony.hubconnector_websocket] 192.168.150.7: Connection timed out for hub 15773904
2024-01-21 03:20:26.813 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 03:21:39.873 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 03:39:07.746 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 03:46:25.806 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 03:49:38.809 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 04:00:59.780 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 04:18:40.895 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 04:20:54.787 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 04:24:04.482 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] /ingress/validate_session return code 401
2024-01-21 04:24:04.482 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Failed to to call /ingress/validate_session -
2024-01-21 04:34:12.135 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-21 04:34:12.135 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=4141>
2024-01-21 04:34:17.255 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-21 04:34:17.255 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=4142>
2024-01-21 04:34:22.375 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-21 04:34:22.376 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=4143>
2024-01-21 04:34:23.774 ERROR (MainThread) [custom_components.aguaiot] Unknown Agua IOT error: Error while fetching device information
2024-01-21 04:34:27.496 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-21 04:34:27.496 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=4144>
2024-01-21 04:34:32.616 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.client] Received message on home/moniteure/state (qos=0): b'{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}'
2024-01-21 04:34:32.617 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.models] Rendering incoming payload '{"carbon_monoxide":17,"name":"Suivi CO ","stat_t":"home/moniteure/state","unit_of_meas":"ppm","dev_cla":"carbon_monoxide","unique_id":"Suivi","frc_upd":true,"val_tpl":"{{value_json.carbon_monoxide|default(0)}}"}' with variables {'entity_id': 'sensor.suivis_co', 'name': 'Suivis_CO', 'this': <template TemplateStateFromEntityId(sensor.suivis_co)>} with default value 'default' and Template<template=({{ value_json.carbon_monoxide }}) renders=4145>
log 2mqtt
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:36:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:41:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":152,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:41:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":152,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:41:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":152,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:46:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:46:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:46:52: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:52:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":230}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:52:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":230}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:57:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":230}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 02:57:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":230}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:02:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:02:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:02:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:07:20: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:07:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:12:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:12:34: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:17:38: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":230}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:17:49: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":230}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:22:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:22:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:22:57: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:28:12: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:28:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":231}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:33:21: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:33:32: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:34:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:34:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:38:32: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:38:32: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:38:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":229}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:43:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:43:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:43:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:45:14: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":225}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:49:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:49:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:54:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:54:27: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:59:24: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 03:59:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:04:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:04:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:05:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:10:15: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:10:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:15:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:15:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:20:24: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:20:35: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":227}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:25:28: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":226}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:25:39: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":168,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":226}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:30:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":164,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:30:31: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:30:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":160,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:31:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":128,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"ON","voltage":228}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-21 04:31:24: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/prise', payload '{"child_lock":"UNLOCK","current":0,"energy":0,"indicator_mode":"off/on","linkquality":128,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":228}'
log mosquitto
2024-01-21 02:56:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 02:58:31: New connection from 172.30.32.2:54736 on port 1883.
2024-01-21 02:58:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:00:31: New connection from 172.30.32.2:43954 on port 1883.
2024-01-21 03:00:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:02:31: New connection from 172.30.32.2:40880 on port 1883.
2024-01-21 03:02:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:04:31: New connection from 172.30.32.2:43414 on port 1883.
2024-01-21 03:04:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:06:31: New connection from 172.30.32.2:36864 on port 1883.
2024-01-21 03:06:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:08:31: New connection from 172.30.32.2:60772 on port 1883.
2024-01-21 03:08:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:10:31: New connection from 172.30.32.2:55176 on port 1883.
2024-01-21 03:10:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:12:31: New connection from 172.30.32.2:33936 on port 1883.
2024-01-21 03:12:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:14:31: New connection from 172.30.32.2:54636 on port 1883.
2024-01-21 03:14:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:16:31: New connection from 172.30.32.2:51252 on port 1883.
2024-01-21 03:16:31: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:18:32: New connection from 172.30.32.2:52072 on port 1883.
2024-01-21 03:18:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:18:44: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2024-01-21 03:20:32: New connection from 172.30.32.2:35708 on port 1883.
2024-01-21 03:20:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:22:32: New connection from 172.30.32.2:36432 on port 1883.
2024-01-21 03:22:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:24:32: New connection from 172.30.32.2:48650 on port 1883.
2024-01-21 03:24:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:26:32: New connection from 172.30.32.2:41220 on port 1883.
2024-01-21 03:26:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:28:32: New connection from 172.30.32.2:42972 on port 1883.
2024-01-21 03:28:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:30:32: New connection from 172.30.32.2:57938 on port 1883.
2024-01-21 03:30:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:32:32: New connection from 172.30.32.2:52942 on port 1883.
2024-01-21 03:32:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:34:32: New connection from 172.30.32.2:36786 on port 1883.
2024-01-21 03:34:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:36:32: New connection from 172.30.32.2:33622 on port 1883.
2024-01-21 03:36:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:38:32: New connection from 172.30.32.2:51108 on port 1883.
2024-01-21 03:38:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:40:32: New connection from 172.30.32.2:54962 on port 1883.
2024-01-21 03:40:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:42:32: New connection from 172.30.32.2:58458 on port 1883.
2024-01-21 03:42:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:44:32: New connection from 172.30.32.2:54316 on port 1883.
2024-01-21 03:44:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:46:32: New connection from 172.30.32.2:54896 on port 1883.
2024-01-21 03:46:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:48:32: New connection from 172.30.32.2:59850 on port 1883.
2024-01-21 03:48:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:48:45: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2024-01-21 03:50:32: New connection from 172.30.32.2:35484 on port 1883.
2024-01-21 03:50:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:52:32: New connection from 172.30.32.2:56780 on port 1883.
2024-01-21 03:52:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:54:32: New connection from 172.30.32.2:35910 on port 1883.
2024-01-21 03:54:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:56:32: New connection from 172.30.32.2:51370 on port 1883.
2024-01-21 03:56:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 03:58:32: New connection from 172.30.32.2:36152 on port 1883.
2024-01-21 03:58:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:00:32: New connection from 172.30.32.2:36576 on port 1883.
2024-01-21 04:00:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:02:32: New connection from 172.30.32.2:56990 on port 1883.
2024-01-21 04:02:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:04:32: New connection from 172.30.32.2:44456 on port 1883.
2024-01-21 04:04:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:06:32: New connection from 172.30.32.2:47648 on port 1883.
2024-01-21 04:06:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:08:32: New connection from 172.30.32.2:43690 on port 1883.
2024-01-21 04:08:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:10:32: New connection from 172.30.32.2:38062 on port 1883.
2024-01-21 04:10:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:12:32: New connection from 172.30.32.2:43078 on port 1883.
2024-01-21 04:12:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:14:32: New connection from 172.30.32.2:51358 on port 1883.
2024-01-21 04:14:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:16:32: New connection from 172.30.32.2:45236 on port 1883.
2024-01-21 04:16:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:18:32: New connection from 172.30.32.2:59226 on port 1883.
2024-01-21 04:18:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:18:46: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2024-01-21 04:20:32: New connection from 172.30.32.2:55318 on port 1883.
2024-01-21 04:20:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:22:32: New connection from 172.30.32.2:59274 on port 1883.
2024-01-21 04:22:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:24:32: New connection from 172.30.32.2:45014 on port 1883.
2024-01-21 04:24:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:26:32: New connection from 172.30.32.2:50192 on port 1883.
2024-01-21 04:26:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:28:32: New connection from 172.30.32.2:48642 on port 1883.
2024-01-21 04:28:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:30:32: New connection from 172.30.32.2:49082 on port 1883.
2024-01-21 04:30:32: Client <unknown> closed its connection.
2024-01-21 04:32:32: New connection from 172.30.32.2:59458 on port 1883.
2024-01-21 04:32:32: Client <unknown> closed its connection.
Bj
la dans tes journaux , je vois rien qui me saute au yeux, bon apres il est que 07h00 du mat , j’ai encore un oeil de fermé. :woozy_face:
Essai d’installé mqtt explorer sur ton pc , et regarde si avec ton user et password que tu as mis tu arrive a te connecté.
ha content que le site soit rétabli.
Voila je l’ai installer et y est accès sans problème, je cherche partout ou mes connaissance me le permette et je ne comprend pas pourquoi HA ne vois pas les appareil qui postent dans le broker .
Est ce normal qu’il n’y aie rien dans mon yaml concernant MQTT ?
une chose que je trouve bizarre, qui est peut être normal, si dans les paramètres de MQTT je change de nom de courtier " de core-mosquitto a homeassistant ", MQTT ne vois toujours pas d’entité mais réceptionne toujours des messages en écoute.
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt:
# capteur suivis CO
    - name: "Suivis_CO"
      state_topic: "home/moniteure/state"
      value_template: '{{ value_json.carbon_monoxide }}'
      unit_of_measurement: 'ppm'
      json_attributes_topic: "home/moniteure/state"
Ah de jours c’est excellent les hotlines…
PS : False = Faux
… : True = Vrai
donc dans le fichier configuration.yaml de Z2M a la ligne
homeassistant mettre true , et le tour est joué
Bonne Soirée :slight_smile:
Au besoin , bip :wink:
Un tous grand merci pour ton aide.
Au plaisir d’avoir d’avoir dialoguer et échanger avec toi :wink: :wink:
pareillement , si tu as encore besoin dis le moi :beers:
je vous notifie sur ce sujet car j’y ai trouvé aussi les lignes que je ne comprend pas
et qui concernent les tentatives incessantes de connexion de: 172.30.32.2
que j’ai dans les logs
Cette IP correspond à quoi ou qui ?
je n’aime pas les tentatives de connexion en changement de port :wink:
c’est l’ip d’un module complémentaire de HA, pas de crainte.
