suite a un redemarrage de Home Assistant, ZHA refuse de démarrer et me fais une erreur « échec de la configuration »
Voici un extrait du journal de log
Home Assistant Core
Error doing job: Future exception was never retrieved
17:39:02 – (ERREUR) helpers/entity.py - message survenu pour la première fois à 17:28:57 et apparu 36 fois.
Error setting up entry ConBee II for zha
17:35:06 – (ERREUR) config_entries.py - message survenu pour la première fois à 17:27:48 et apparu 3 fois.
Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 2 of 3)
17:35:06 – (AVERTISSEMENT) Zigbee Home Automation - message survenu pour la première fois à 17:27:41 et apparu 6 fois.
Couldn't start application
17:35:06 – (ERREUR) /usr/local/lib/python3.11/site-packages/zigpy/application.py - message survenu pour la première fois à 17:27:39 et apparu 8 fois.
Couldn't start deCONZ = dresden elektronik deCONZ protocol: ConBee I/II, RaspBee I/II coordinator (attempt 1 of 3)
17:35:00 – (AVERTISSEMENT) Zigbee Home Automation - message survenu pour la première fois à 17:34:26 et apparu 2 fois.
Error fetching ipp data: Invalid response from API: Timeout occurred while connecting to IPP server.
17:28:06 – (ERREUR) Internet Printing Protocol (IPP)
Can't read discover info: System is not ready with state: setup
17:27:52 – (ERREUR) Home Assistant Supervisor
Error while setting up ring platform for sensor
17:27:44 – (ERREUR) Capteur
Error adding entities for domain sensor with platform ring
17:27:35 – (AVERTISSEMENT) Zigbee Home Automation
17:27:32 – (ERREUR) /usr/local/lib/python3.11/site-packages/zigpy/application.py
No response to 'Command.read_parameter' command with seq id '0x02'
17:27:32 – (AVERTISSEMENT) components/zha/core/gateway.py
Lost connection: SerialException('device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)')
17:27:31 – (AVERTISSEMENT) runner.py
17:27:30 – (AVERTISSEMENT) /usr/local/lib/python3.11/site-packages/zigpy_deconz/uart.py
Error fetching hassio data: Error on Supervisor API:
17:27:16 – (ERREUR) Home Assistant Supervisor
Timeout on /supervisor/stats request
17:27:12 – (ERREUR) Home Assistant Supervisor - message survenu pour la première fois à 17:26:52 et apparu 12 fois.
Can't read Supervisor data:
17:26:54 – (AVERTISSEMENT) Home Assistant Supervisor
Timeout of 20 reached while waiting for https://api.github.com/rate_limit
17:26:32 – (ERREUR) HACS (intégration personnalisée)
Setup of zone is taking over 10 seconds.
17:26:31 – (AVERTISSEMENT) runner.py - message survenu pour la première fois à 17:20:16 et apparu 18 fois.
Platform automation does not generate unique IDs. ID 1683559092452 already exists - ignoring automation.alarme_mode_nuit
17:25:48 – (ERREUR) Automatisation - message survenu pour la première fois à 17:25:48 et apparu 2 fois.
[140072360333120] from 192.168.1.11 (Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36): Disconnected: Did not receive auth message within 10 seconds
17:25:46 – (AVERTISSEMENT) Home Assistant WebSocket API
Setup of platform energy is taking longer than 60 seconds. Startup will proceed without waiting any longer.
17:25:46 – (ERREUR) Capteur
Timeout reading stdout.
17:25:46 – (AVERTISSEMENT) components/ffmpeg/__init__.py
Setup of sensor platform energy is taking over 10 seconds.
17:25:46 – (AVERTISSEMENT) Capteur
Setup of alarm_control_panel platform manual is taking over 10 seconds.
17:23:21 – (AVERTISSEMENT) Centrale d’alarme
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Logger: homeassistant.config_entries
Source: config_entries.py:399
First occurred: 17:45:12 (3 occurrences)
Last logged: 17:51:59
File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/serial/serialposix.py", line 322, in open
self.fd = os.open(self.portstr, os.O_RDWR | os.O_NOCTTY | os.O_NONBLOCK)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2496139-if00'
La clé USB est bien exposée dans la VM mais HA ne la voit plus, c’est ca?
Si oui, comment régler ce problème?
J’ai eu un pb similaire après les dernières mise à jour de HA. Même pb avec ma clé Zwave
J’ai du arrêter complètement le PC sur lequel HA est installé via « Système > Arrêter le système » et le remettre en marche. Et là tout est reparti normalement. Simplement « Redémarrer HA » ne suffisait pas.
Je ne sais pas si dans ta configuration ça peut avoir le même effet
