Procedure Arret raspberry pi4b avec home Assistant OS
Bonsoir a tous,
Suite au problème de carte SD corrompu je deviens un peux parano concernant la procédure d’arret de mon PI 4B.
Je m’explique:
J’ai installer Home assistant OS sur mon PI 4B par le biais d’un SSD.
Je suis passer par la procedure qui consiste a metre a jour le Firmware du RPI pour bouter sur le SSD.
du coup je peux toujours arrêter Home assistant par son menu systeme, mais pour le RPI comment faire ?.
Le SSH ne semble pas activer, le fichier SSH et bien present a la racine du Boot.
Une idée ?
Jimmy
Sur HAOS tu as un bouton pour éteindre le raspberry directement ? Le Shutdown dans configuration paramètres infos ? A vérifier car mon HA n’est plus sous HAOS.
bonjour,
merci beaucoup pour ce retour.
en revanche sur la dernière version de HAOS il n’y a plus de menu « configuration ».
Il n’y a plus que le menu « parametre » et je ne vois pas du tout « Info ».
je ne trouve pas le Shutdown sur la dernière version !
avez-vous une idée ?
merci beaucoup
il semble y avoir un service : service: hassio.host_shutdown que tu pourrais lancer directement a partir d’un bouton, a tester …
Sinon il y a Paramètres / Système / Matériel puis « Arrêter l’hote » par le menu en haut à droite. Par contre, je ne sais si cela stoppe bien le core, superviseur et autres avant.
Arrêter proprement HAOS ?
Mais arrêter Linux oui en terminal et donc par conséquent HAOS:
Arrêter Linux normalement
shutdown -h
Linux s’arrête après une minute. L’option « -h » renvoie explicitement au fait d’éteindre ou de désactiver le système. Vous pouvez généralement obtenir le même résultat en saisissant simplement la commande shutdown.
shutdown -r
Linux redémarre après une minute. L’option « r » renvoie ici à « reboot » ou redémarrer.
Arrêter immédiatement Linux
shutdown -h 0
Est-ce la meilleure solution pour débranché ensuite le PI ???
