Profalux NSAV061 : problème d’ouverture/fermeture via Zigbee2MQTT
Certains de mes volets roulants Profalux NSAV061 ne fonctionnent pas correctement lorsqu’ils sont pilotés depuis Home Assistant via Zigbee2MQTT.
Sur 5 volets identiques :
  • 3 fonctionnent normalement
  • 2 ont un comportement anormal :
    ils démarrent bien à la commande ouvrir/fermer, bougent de quelques centimètres, puis reviennent immédiatement à leur position initiale.
Comportement attendu
Lorsqu’une commande ouvrir ou fermer est envoyée depuis Home Assistant,
le volet doit effectuer un mouvement complet, comme les autres volets identiques.
Comportement observé
Sur 2 volets :
  • la commande est bien reçue
  • le moteur démarre
  • le volet se déplace de quelques centimètres
  • puis revient automatiquement à sa position initiale
À noter :
  • les télécommandes Profalux fonctionnent correctement sur ces volets
  • les fins de course sont bien réglées
  • la calibration est correcte
  • l’inclusion Zigbee s’est bien déroulée
Tests déjà effectués
  • Suppression et ré-inclusion des volets
  • Vérification des fins de course et de la calibration
  • Tests avec la télécommande (fonctionnels)
  • Vérification que le modèle est bien listé comme compatible Zigbee2MQTT
Je cherche une solution pour corriger ce comportement et permettre à ces deux volets de fonctionner normalement depuis Home Assistant, comme les autres.
version core-2026.1.0
container_arch amd64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.51-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2548
Downloaded Repositories 22
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.3
disk_total 234.0 GB
disk_used 21.4 GB
nameservers 192.168.1.254
virtualization
board generic-x86-64
installed_addons Matter Server (8.1.2), Mosquitto broker (6.5.2), Frigate (0.16.3), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (22.0.3), Duck DNS (1.26.0), Get HACS (1.3.1), Tailscale (0.26.1), Zigbee2MQTT (2.7.2-1), Studio Code Server (6.0.1)
dashboards 5
resources 13
views 9
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth9d7a5a7 (disabled), vethb06eb15 (disabled), veth54c6c2e (disabled), vetha53e6a7 (disabled), veth8f97b73 (disabled), vethad1e3b6 (disabled), veth74018a9 (disabled), vethba5fe54 (disabled), veth1b1d070 (disabled), vethd047bc4 (disabled), veth32eab97 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp1s0 (192.168.1.67/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth9d7a5a7 (), vethb06eb15 (), veth54c6c2e (), vetha53e6a7 (), veth8f97b73 (), vethad1e3b6 (), veth74018a9 (), vethba5fe54 (), veth1b1d070 (), vethd047bc4 (), veth32eab97 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp1s0 (fd5e:6ca7:672c:4e7c:3141:27c6:5365:79b4/64, fe80::e880:d37e:4b50:5af2/64), docker0 (fe80::e4dc:a9ff:fef9:21df/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::84a4:ecff:fe93:26a7/64), veth9d7a5a7 (fe80::2c9f:21ff:fe48:7020/64), vethb06eb15 (fe80::acb1:17ff:feb5:9f27/64), veth54c6c2e (fe80::c43c:15ff:fe0a:640e/64), vetha53e6a7 (fe80::509c:fcff:fe24:3ff/64), veth8f97b73 (fe80::f051:3cff:fe3d:57ce/64), vethad1e3b6 (fe80::7467:21ff:fe25:14ba/64), veth74018a9 (fe80::9c3a:15ff:fea9:64b8/64), vethba5fe54 (fe80::3c58:a9ff:fe2a:f812/64), veth1b1d070 (fe80::744b:3dff:fe47:5a9f/64), vethd047bc4 (fe80::a0b4:c8ff:fec5:7786/64), veth32eab97 (fe80::2865:24ff:fe4d:9f27/64)
announce_addresses 192.168.1.67, fd5e:6ca7:672c:4e7c:3141:27c6:5365:79b4, fe80::e880:d37e:4b50:5af2
oldest_recorder_run 31 décembre 2025 à 15:18
current_recorder_run 11 janvier 2026 à 17:20
estimated_db_size 37.24 MiB
database_version 3.49.2
