Programmation pac PAC jours rouge TEMPO
L’hiver est proche et je voudrais faire une petite automatisation pour couper ma PAC pendant les heures pleines des jours rouges. Je suis très faible en automatisation aussi ça ne marche pas. je vous soumets La version yaml de ce que j’ai fait pour qu’un expert la corrige.
A NOTER : Nous sommes dimanche, donc toujours jour « Bleu » dans Tempo. Dans la programmation, j’ai donc écrit « Bleu » au lieu de « Rouge » simplement pour tester le système .Grand merci pour votre aide. Ci dessous mon code en yaml … qui ne marche pas !!
alias: PAC-jours-rouge
description: ""
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /1
conditions:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.rte_tempo_heures_creuses
    state: "off"
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
        state: bleu
    then:
      - type: turn_off
        device_id: 5931e864592aad1aaf6184312ce2ffc9
        entity_id: 7f4d258e35f330c70661138fcfe5aeca
        domain: switch
    else:
      - type: turn_on
        domain: switch
CONFIGURATION
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2457
Downloaded Repositories 2
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Renseigner votre problème
Pourquoi tu ne demande pas simplement à cht-gpt en 15s il te repart ça moi je l utilise très fréquemment même ci parfois il vos mieux recrééun nouvelle automatisme pour tester plutôt que d e craser l ancien et le supprimer après si tous va bien .
Pourquoi la lancer toutes les minutes, tu la lance une fois au debut des heures creuse et c’est bon.
Dans l’état tu es sûr que bleu ne prend pas une majuscule ?
Que dis l’histoire d’exécution de ton automatisation ?
Au lieu de vérifier toutes les minutes, pourquoi ne pas utiliser le capteur heures creuses comme déclencheur.
Teste ce code, avec tes entités, utilise l’interface UI c’est plus simple et moins de risque d’erreur.
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - binary_sensor.rte_tempo_heures_creuses
    to:
      - "off"
  - trigger: state
    entity_id:
    to:
      - "on"
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - HP
          - condition: state
            state:
              - Rouge
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            metadata: {}
            data: {}
              entity_id: switch.armoire
      - conditions:
            id:
              - HC
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            metadata: {}
            data: {}
Chatgpt c’est certainement pratique, mais je suis pas certain que ce soit utile pour une automatisation basique.
Effectivement, avec les entités RTE, il faut les majuscules.
@Idaho947 plus rapide que moi pour répondre :grin:
Merci les amis ! Comme quoi, une majuscule peut changer la face du monde !
« bleu » devenant « Bleu », ça marche.
Je vous laisse le soin d’indiquer que le sujet est résolu. En tant que naïf débutant la dernière fois, je l’ai fait moi même et … Je me suis fait disputer !
Grand merci, je vais pouvoir passer l’hiver avec une consommation raisonnable.
Je précise que j’ai gardé la proposition de Pascal_HA comme exemple pour une autre application.
C’est à toi de cocher « solution » sous le message qui t’a aidé.
Si tu t’es fait disputer, c’est probablement que tu as coché « solution » sous ton message indiquant que ton pb était résolu et pas sous celui qui t’a permi de résoudre le problème.
