đŸ›°ïž Projet ESP32 + CC1101 : capturer et rejouer les signaux RF 433 MHz
Je voulais vous partager un projet open‑source : esp32‑cc1101‑rf-caprep, qui permet de capturer, analyser et rejouer des signaux radio 433 MHz avec un simple ESP32 + CC1101.
C’est idĂ©al pour intĂ©grer des appareils RF dans Home Assistant — dans mon cas, ça m’a servi pour automatiser la porte du poulailler :chicken:.
:white_check_mark: Ce que le projet permet
  • :satellite_antenna: Enregistrement de signaux RF (ex. tĂ©lĂ©commande 433 MHz)
  • :repeat_button: Relecture / retransmission des signaux enregistrĂ©s
  • :floppy_disk: Sauvegarde / chargement en mĂ©moire interne
  • :globe_with_meridians: Interface Web simple et mobile‑friendly
  • :wrench: Renommer, supprimer, lister les signaux
  • :puzzle_piece: IntĂ©gration Home Assistant via API REST
:toolbox: Matériel
  • ESP32
  • Module CC1101
  • Antenne 433,92 MHz
  • Quelques fils Dupont
:rocket: Mise en route
  1. Flasher le code fourni dans l’IDE Arduino
  2. Renseigner vos identifiants WiFi
  3. AccĂ©der Ă  l’interface : http://esp32-rf.local
  4. Capturer vos signaux → les rejouer → les intĂ©grer Ă  HA
:house: Intégration Home Assistant
Le module expose une API REST pour rejouer un signal Ă  la demande — parfait pour automatiser des Ă©quipements RF 433 MHz.
:link: Projet GitHub
:backhand_index_pointing_right: GitHub - sha1cybr/esp32-cc1101-rf-caprep: ESP32 + CC1101 RF signal capture and replay tool. Record, analyze, and retransmit radio frequency signals using the ESP32 microcontroller paired with a CC1101 sub-GHz transceiver module · GitHub
