Je vous présente un projet sur lequel je bidouille depuis un moment : FlapSense, un petit capteur qu'on colle sur sa chatière existante pour savoir quand le chat sort et quand il rentre.
Un peu de contexte : je suis l'humain de Pépito, le chat dont la chatière tweete ses allées et venues depuis 2011 (@PepitoTheCat). Depuis des années, on me demande « comment faire pareil avec mon chat ? ». J'ai fini par essayer d'en faire un vrai petit boîtier, simple à installer, sans changer de chatière.
Le principe
- Un capteur d'inclinaison collé sur la trappe détecte quand elle bascule, et dans quel sens : sortie ou entrée.
- Le boîtier est alimenté en USB-C (pas de pile) et se connecte au Wi-Fi 2.4 GHz de la maison.
- Tout tourne en local sur le boîtier : interface web, historique, stats. Pas de compte, pas de cloud, pas d'abonnement.
- Ça marche avec n'importe quelle trappe qui bascule dans les deux sens, quelle que soit la marque. Ça ne verrouille rien et ne lit pas la puce du chat.
L'interface (sur le boîtier)
On l'ouvre depuis n'importe quel navigateur du réseau local. La trappe bouge en temps réel quand le chat passe :
Avec l'historique des passages :
Et quelques stats pour découvrir la vie secrète du chat (heures de pointe, tendances sur 7 j / 30 j / 1 an) :
Les alertes
Pour le téléphone, j'utilise ntfy (gratuit, open source) : « Pépito est sorti », « Pépito est rentré », sur tous les téléphones de la famille. Si vous avez une caméra qui voit la trappe, l'alerte peut embarquer une photo.
Le réglage se fait en deux minutes : de quel côté le capteur est collé, le nom du chat, et une sensibilité ajustable pour les petits chats ou les coins venteux.
Côté Home Assistant
FlapSense publie en MQTT avec auto-discovery, donc l'appareil apparaît tout seul dans HA. Il y a aussi PushingBox (pour des canaux comme email, Discord, Telegram, ...) et des webhooks HTTP (GET/POST) pour ceux qui utilisent autre chose (Jeedom, IFTTT…).
Quelques idées d'automatisations que j'utilise ou que j'ai en tête :
- allumer la lumière du couloir quand le chat rentre le soir ;
- une notification s'il est toujours dehors à 23 h ;
- un message TTS sur l'Alexa "Pépito est rentré" ;
- un compteur de sorties par jour sur le dashboard.
Ce que j'aimerais savoir
Je ne cherche rien à vendre ici, je cherche surtout des avis de gens qui ont des chats et de la domotique :
- Est-ce que ça vous serait utile, ou est-ce que vous avez déjà une solution (chatière connectée, capteur d'ouverture, caméra…) ?
- Qu'est-ce qui manque côté Home Assistant ? Des entités, des attributs, des événements que vous aimeriez avoir ?
- Des fonctionnalités qui vous paraissent indispensables, ou au contraire inutiles ?
- Le fait que ce soit alimenté en USB et non sur batterie, est-ce un no-go pour vous ?
Je prépare aussi un petit premier lot. Si certains d'entre vous sont partants pour tester un boîtier chez eux et me faire des retours, dites-le moi ici ou en MP.
Merci d'avoir lu jusque-là, et merci d'avance pour vos retours, même (surtout) les critiques ! ![]()
Clément
