Bonjour à toutes et tous,
J’ai installé la très bonne serrure connectée Yale ASL-06. Solide, robuste, inspire confiance.
Son intégration dans HA n’a pas été sans peine, et de plus, puisque je n’ai pas acheté le bridge WIFI, j’en suis réduit à une communication bluetooth hyperlente (parfois jusqu’à 12 secondes de délai entre la commande et la fermeture physique) et parcellaire (l’état des piles n’est même pas récupérable).
Mon idée, à géométrie variable, consisterait à rendre filaire l’alimentation ET la commande.
dans un premier temps, j’envisage de simplement virer les piles et connecter un transfo. J’imagine que ça ne devrait pas poser de problème majeur (et pour ne pas perdre le maigre avantage des piles, il y aura quand même une batterie de secours qui gère par ailleurs les pannes de courant pour l’alarme, les caméras, etc.).
dans un deuxième temps, je me demandais si je pourrais aller jusqu’à retirer toute la gestion électronique/logique (donc aussi l’étallonage qu’il faudra reconstruire), et la remplacer par une programmation sur ESP32 (type Olimex pour bénéficier du RJ45). L’avantage étant évidemment de redevenir maître du bidule, d’en faire une solution totalement filaire, en ne conservant que la partie électromécanique.
Quelqu’un ici a-t-il déjà fait ce genre de bidouille ?
J’imagine qu’à l’intérieur, ce sont des moteurs pas à pas, qu’il va falloir commander. Je ne me suis jamais amusé avec ça, et je n’y connais pas grand chose.
J’ai commandé/reçu une Eqiva 142950A0, qui me permettra de faire des tests en risquant de foutre en l’air un matériel moins cher que la Yale.
Merci !
Michel
