Je débute sur HA et voici mon souci. J’ai un poêle à granule de la marque Edilkamin (modèle LOGO), j’ai réussi à le connecter à HA pour le piloter à distance (démarrage et extinction en fonction de le température dans la pièce).
Maintenant ce que je voudrais c’est pouvoir réguler sa puissance de chauffe. Ce modèle de poêle est programmé avec un mode « auto » qui régule ça puissance en fonction de la température relevée par une sonde placé à l’arrière du poêle (réf : SONDE AIR PG7 SP-NTC-65 EDILKAMIN ARIS UP PLUS REF. R1025940), ce qui n’est pas idéal pour avoir une température « réelle » dans la pièce. Donc est-il possible de changer la sonde de température intégré au poêle par un dispositif permettant de récupérer la température de la pièce relevé par HA ?
J’espère avoir été assez clair et au bon endroit pour cette demande. Merci d’avance.
version |
core-2025.3.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.12.18-haos |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4999 |
Installed Version |
2.0.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1602 |
Downloaded Repositories |
9 |
logged_in |
true |
subscription_expiration |
25 mars 2025 à 01:00 |
relayer_connected |
true |
relayer_region |
eu-central-1 |
remote_enabled |
true |
remote_connected |
true |
alexa_enabled |
true |
google_enabled |
true |
cloud_ice_servers_enabled |
true |
remote_server |
eu-central-1-25.ui.nabu.casa |
certificate_status |
ready |
instance_id |
f0b300bf5d8840fdb3eb2d0c493e1f8d |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 15.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2025.03.3 |
agent_version |
1.7.2 |
docker_version |
28.0.1 |
disk_total |
28.0 GB |
disk_used |
5.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
green |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Linky (1.5.0) |
dashboards |
1 |
resources |
3 |
views |
22 |
mode |
storage |
Network Configuration
adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth5762937 (disabled), veth29247dc (disabled), veth8c0d696 (disabled), vethe0bcc1a (disabled), vethd823d64 (disabled), veth718c637 (disabled), veth40d1fa3 (disabled), veth91c21b6 (disabled) |
ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.24/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth5762937 (), veth29247dc (), veth8c0d696 (), vethe0bcc1a (), vethd823d64 (), veth718c637 (), veth40d1fa3 (), veth91c21b6 () |
ipv6_addresses |
lo (::1/128), end0 (2a01:cb10:92a4:e400:ba06:d36c:ff6f:a25b/64, fe80::9fc6:4990:4b2e:9fdd/64), docker0 (fe80::18ac:c2ff:fe59:b469/64), hassio (fe80::2814:1aff:febc:6675/64), veth5762937 (fe80::8814:8cff:fe6f:cd8/64), veth29247dc (fe80::946b:ccff:fedc:60b8/64), veth8c0d696 (fe80::454:9bff:fea1:9ca1/64), vethe0bcc1a (fe80::f4f9:daff:fefa:beb7/64), vethd823d64 (fe80::a886:98ff:fe41:c4d/64), veth718c637 (fe80::30f6:69ff:fea4:a979/64), veth40d1fa3 (fe80::a8b3:b3ff:fedd:34b9/64), veth91c21b6 (fe80::fc20:2dff:fef1:d93c/64) |
announce_addresses |
192.168.1.24, 2a01:cb10:92a4:e400:ba06:d36c:ff6f:a25b, fe80::9fc6:4990:4b2e:9fdd |
oldest_recorder_run |
8 mars 2025 à 11:08 |
current_recorder_run |
19 mars 2025 à 10:01 |
estimated_db_size |
32.81 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.48.0 |
Sonoff
version |
3.8.2 (c4b6fda) |
cloud_online |
1 / 1 |
local_online |
1 / 1 |
