Vous utilisez quoi comme protocole de communication pour la domotique, actionneur, interrupteur ou lumière ?
- ZWAVE
- ZIGBEE
- WIFI
ou autre
ou autre
Principalement du zigbee et Wifi avec un peu de Bleutooth
Les trois
Zwave: des yeux et des détecteurs d’ouvertures Fibaro pour une alarme faite maison. Certes, ce n’est pas un système pro mais, bon, chez moi, c’est pas Fort Knox non plus.
Zigbee: des détecteurs d’ouvertures xiaomi pour les éléments de confort. Lumière dans un placard par exemple
Wifi: Des yeelight et des shelly de diverses natures
En gros, au fur et à mesure, j’ai spécialisé les protocoles par usage…
Le WiFi est il assez fiable pour faire que de la domotique ?
Le wifi peut subir des interférences (voisins, appareils, etc.) beaucoup moins que la connexion par Ethernet.
Il vaut mieux investir dans des CPL plutôt que de passer par le Wifi à mon avis (pour un serveur domotique, sinon des fausses pertes de connexions).
Ce type de CPL suffit largement :
Mais si tu ne veux pas être bridé en 100Mbit/s, prendre plutôt :
et l’avantages des CPL, c’est que tu peux les additionner (j’en ai eu 4 à la maison pendant un moment, avant de rénover et passer du câble Ethernet SFTP cat 7)
Sinon, d’autres marques :
https://www.amazon.fr/Informatique-réseaux-CPL/b?tag=hacf-21&node=430391031
Pour ma part full zigbee en cause un début de domotique via Xiaomi ^^
Sinon il faut surveiller ça https://www.connectedhomeip.com/ à mon sens ça va aller sur le wifi
Ca dépend…
Effectivement, la boîte qui HA c’est vraiment mieux en Ethernet, directement sur la box ou sur ton réseau perso.
Pour les actionneurs, effectivement si tu es en immeuble et que ton PC/mac « voit » 30 ou 40 wifi différents ça peut être perturbé. Donc, parfois des pertes de connexions, parfois des débits moindre. Pour les éléments de domotique en wifi, en général le débit n’est pas un problème, c’est plutôt la perte du wifi qui peut arriver.
Mais, si tu t’équipes d’un wifi correct (autrement dit en évitant celui de la box) ça ira déjà mieux.
Perso, je suis dans une maison, je vois 4 ou 5 wifi des voisins, j’ai des déco M5 de TP-Link et j’ai 0 souci avec le wifi.
Je pense qu’il parlé en protocole domotique.
Car il n’y a pas beaucoup de matériels domotique en ethernet lol
Pas grave, le plus important est dit : perturbations éventuelles…
Perso pour le moment j’ai une box fibaro hc2 pour la domotique avec environ 20 modules Z-Wave.
Mais j’ai découvert HA qui est beaucoup plus ouvert et je souhaite tout basculer sur HA. L’avantage du Z-Wave est que si le WiFi tombe les modules Z-Wave fonctionne encore.
