Bonjour j’essaye d’utiliser proximity mais il ne se passe rien aucune info de retour
Voici ce que j’ai dans outil de developpement
dir_of_travel: not set
nearest: not set
unit_of_measurement: km
friendly_name: bruno_maison
Dans configuration.yaml j’ai ça
proximity:
bruno_maison:
devices: tracker. lya_l29
tolerance: 20
unit_measurement: km
D’où vient le problème ?
Peut être faut il mettre le device déclaré dans le fichier know_devices.yaml
Merci de vos reponses
Bonjour Bruno
Qu’est ce que proximité? Une carte qui donne la distance entre ton tel et ta maison?
Stefan
Oui mais je n’ai aucune distance faut il paramétrer quelque chose dans compagnon (le capteur GPS est active)
Et il si on met pas de zone il prend par défaut le domicile ?
Colle qq chose du genre dans ton ficher de config…
proximity:
lionel:
zone: home
ignored_zones:
- work
devices:
- person.lionel
tolerance: 50 #In meters
Il faut bien sur que le tracker utilisé soit fonctionnel…
Et en automation quelque chose du genre : (je notifie Slack qui me sert de log)
- id: 'a6bbcd6c-8c18-4ea5-8992-8dae0d63c24c'
alias: GEO - Lionel en approche
- platform: numeric_state
entity_id:
- proximity.lionel
below: 3
condition:
- condition: and
conditions:
- condition: template
value_template: '{{ trigger.to_state.attributes.dir_of_travel == "towards" }}'
- service: input_boolean.turn_on
entity_id: input_boolean.presence_lionel_geo
- service: notify.slack_hass_canaletto
message: "{{ states.sensor.date_time.state}} > Lionel s'approche de sa maison | Distance : {{ states.proximity.lionel.state }} Km."
Merci pour ta reponse
Pour la zone moi dans mon panneau de config de zone j’ai Maison et Travail je pense que je dois remplacer home et work par celles-ci?
Je pense que j’ai mis bruno_maison mais en dessous je n’ai pas mis de zone donc sûrement cela mon erreur je modifie dans les prochains jours et je vous retiens au courant.
Canaletto je te suis sur ton site je t’ai prie beaucoup d’idée
