@le_top, je vois bien la carte dans les PCI device, mais quand je l’assigne à la VM, elle ne l’utilise pas. J’ai débranché le cable ethernet pour connecter proxmox en wifi, mais meme la, le wifi ne se connecte pas non plus
@Oles67, oui, c’est une solution que j’ai en tête aussi
J’ai replacé l’ESP dans ma PAC (rapproché du bord, et orienté l’antenne vers l’extérieur), et ca semble bon (je me laisse quelques jours pour vérifier que ca ne décroche pas)
La première étape serait de voir si le matériel est vu par la VM. Si oui, l’affectation est ok. Ensuite il faut voir pour le pilote et la configuration du WiFi. Mais je suppose qu’avec HAOS on ne peut pas faire grand chose pour le pilote.
Pour la vérification de l’affectation du matériel sous HA on peut voir sous Paramètres > Système > Tout le matériel (http(s)://INSTANCE//config/hardware > Tout le matériel). Je ne sais pas comment le WiFi y figurera - le plus simple c’est probablement de comparer un avant/après.
Je suppose que si le pilote est ok, que la carte sera visible sous Paramètres > Système > Réseau (http(s)://INSTANCE/config/network) pour la configurer.
Super, on croise les doigts.
A moins de cas particulier, c’est toujours mieux de mettre le wifi d’un appareil sur une borne wifi plutot que directement sur HA (par exemple)
