Proxmox validating storage
J’essayais d’installer un Wordpress avec Proxmox et je me retrouvais avec une boucle sans fin avec l’affichage « Validating Storage » (voir image).
J’ai donc essayé un autre script et j’ai pris HA, même punition…
Mon proxmox est installé sur un NUC et avec deux disques durs (un pour mes VM et un autre pour mes backups)
Est-ce que vous rencontrez cette même erreur chez vous en essayant d’installer un script depuis la page des scripts ttek ?
Merci d’avance !
ton storage est-il bien paramétré pour recevoir des conteneurs
pour lsa voir tu te rends sur le storage et tu dois voir dans la liste CT volumes
si tu ne le vois pas il faut modifier ton storage et cocher container
Merci pour ta réponse !
Je viens de vérifier et j’ai bien les deux options valides comme toi (voir image).
J’ai également testé en retirant l’option container de mon deuxième disque mais même problème !
Et si tu tente de créer un conteneur lxc a la main , va fonctionne ?
Oui il faudrait faire cet essai, ça ressemble a un problème signalé il y a deux jours sur github
« Same thing here, in the storage selection it keeps loading the Validating Storage and don’t let me choose the disk I want to install »
Ça passe en le créant à la main donc le problème vient des scripts TTEK…
En espérant qu’une solution soit trouvée…
J’ai trouvé ça de mon côté :
https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/1lgwptp/troubleshooting_validating_storage/
Il semble bien oui que cela vienne du script
Wait and see alors… :innocent:
