PSA Car Controller et Citroen Ami
Quelqu’un a-t-il déjà réussi à connecter sa Citroen Ami via l’addon PSA Car Controler ? Il me dit que mon véhicule doit être trop ancien :slight_smile: Je viens juste de la récupérer à la concession.
Merci.
bonjour, ton véhicule n’apparait pas dans la liste du fichier dont voici le lien :https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/psa_car_controller/psacc/resources/car_models.yml
pour faire evoluer, il faut les renseignements suivants ,exemple:
- !CarModel
  battery_power: 0
  fuel_capacity: 56
  abrp_name:
  reg: VF3L35GG.*
  max_elec_consumption: 70
  max_fuel_consumption: 30
ou le reg correspond au début de ton numéro de Vin (pas l’alcool).
avec ces infos ,il faut faire une issue sur le github, pour pouvoir l’intégrer dans une prochaine version.
Merci pour ton retour.
Quand je regarde le fichier et la structure, où trouver « abrp_name » ?
Ex : abrp_name: peugeot:e3008:24:77
A quoi correspondent les valeurs à la fin ?
Idem pour la valeur de battery_power et consumption.
Merci pour ton aide.
pour moi abrp_name n’est pas obligatoire, c’est pour cela que j’ai choisi un exemple sans, ABRP ,c’est un logiciel de trajet voir https://abetterrouteplanner.com/ et je pense que c’est le nom du véhicule dans le logiciel pour le suivi.
battery power c’est l’autonomie éléctrique théorique du véhicule et consumption la capacité en carburant.
mais il n’ont rien d’obligatoire.
C’est expliqué là en fait : https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/FAQ.md#1-cant-get-car-model
Je viens de proposer la mise à jour sur le github.
Merci à toi.
Y a t’il une avancée de votre côté sur ce sujet qui m’intéresserait pour piloter la recharge de ce véhicule (« AMI ») ?
Merci d’avance pour le retour :slight_smile:
Bah en fait y a rien de communiquant dans la voiture si ce n’est l’application avec le boitier connecté sur la prise OBD mais ça ne marche qu’en Bluetooth à proximité du véhicule donc je pense que c’est peine perdue que de vouloir récupérer des données. Je gère la charge avec une simple prise connecté du coup.
