Puissance énergie contacteur Legrand 412171
J’ai acheté dernièrement un contacteur connecté (ZigBee) Legrand 412171 pour contrôler mon chauffe-eau. L’appairage et la mise à jour a été laborieuse mais j’y suis arrivé. Tout fonctionne correctement hormis la consommation.
J’utilise Z2M.
Le contacteur remonte la consommation instantanée et par conséquent, j’ai crée un sensor via le capteur d’intégrale :
Consommation de mon domicile entre 00h et 1h :
Consommation du chauffe-eau (même jour, même période) :
Dans cette tranche horaire, la consommation affichée du chauffe-eau est supérieure à celle de toute la maison. Evidemment, ce n’est pas possible.
Une idée du problème ?
Merci.
Essai de mettre 1 minutes pour sous intervalle maximum dans ton intégrale.
J’en avais une qui était complètement fausse quand la source ne changeait pas d’état pendant un long moment.
Bien sûr il faudra attendre pour voir le résultat.
OK, merci. Je ferai un retour.
Edit: Nickel, ça semble ok. :+1:
Tu a contourner le souci pas résolu :
Le soucis vient de la configuration par defaut dans zigbee2mqtt ou le Interval max réponse pour la mesure activePower est par defaut a 65000, je te conseil de changer ça en 60 secondes, …
Bonne journee
