Quant à moi, la présentation est plus succincte ![]()
En effet, mon expérience en domotique est toute récente puisqu’elle a débuté à la fin du confinement. Elle a d’abord fait l’objet de recherches pour déterminer Le système domotique, elle s’appuie sur ma petite liste d’appareils connectés et connectables mais que rien ne centralisait complètement.
Elle s’est bâtie sur les vidéos de GuiPom pour le raspberry et de PA pour m’initier à home assistant, et s’échaffaude désormais par des recherches sur le net.
Elle s’alimente enfin par toute l’animation de ces forums, cet enthousiasme, cet entraide et les jolis projets que chacun mène, et qui nourrissent cette passion pour la domotique, même si je me restreint ![]()
En effet, je réfléchis mes projets en amont (budget compris) pour qu’ils soient utiles, transparents (commandes vocales, automatisme) et me fassent progresser avec votre aide
Bienvenue , bonne visite et n’hésite pas a partager
Bienvenue sur hacf ![]()
Merci à vous. Je me suis visiblement trompé pour placer ma présentation dans la bonne catégorie de forum (je ne vois pas comment la basculer de « Communauté » à « Présentation »)
C’est fait bienvenue à toi
2 ans et demi après ma première publication, je reprends ce post pour présenter mon installation et mes projets/feedbacks actuels de manière plus exhaustive ![]()
Hardware (hors matériels pro et conjoint)
- Raspberry PI4 8Go + SSD 1To sur lequel sont connecté
- SSD 1To Toshiba
- Fan TopHat
- Antenne EnOceanPI (protocole EnOcean)
- HP (branché au jack)
- Moniteur (partagé avec l’ordinateur de bureau par un switch HDMI)
- Hub USB sur lequel sont connectées
- Antenne Nooelec NESDR SmartDee (SDR)
- Clé Conbee II (protocole Zigbee)
- Clé Sena UD100 (protocole Bluetooth)
- Coral USB (TPU)
- Clé BT pour Clavier et souris Logitech (partagés avec l’ordinateur de bureau par un switch USB)
- Vieille USB cam Logitech
- Vieille Gopro Hero 3
- Raspberry PI3B+ sur lequel sont connectés
- SSD 1To Toshiba
- ReSpeaker 4 mic Array (micro)
- Clavier et souris BT Logitech (partagé)
- Netgear switch 8 ports Ethernet
- Freebox Revolution et player (avec 3 freeplugs)
- Asus Vivobook S14
- Huawei Mate 20 Pro
- Viel Ipad 3
Devices (83)
Zigbee
| Produit | Type | Nombre |
| Xiaomi Aqara | Capteur mouvement | 9 |
| Lexman | Spot GU 10 et ampoule E27 | 21 |
| Ikea Fyrtur | Store + répéteur + switch | 2 |
| Xiaomi Aqara | Capteur vibration | 1 |
| Xiaomi Aqara | Capteur ouverture porte | 1 |
| Xiaomi Aqara | Interrupteur | 1 |
| Xiaomi Aqara | Répéteur | 1 |
Enocean
| Eltako FSB61NP | Commutateur volet | 7 |
| NodOn | Interrupteur | 4 |
Bluetooth
| Xiaomi | Capteur humidité et température | 1 |
| Xiaomi Mi Flower Care | Capteur plante | 7 |
| Veepeak | Prise OBD | 1 |
Wifi
| Bosch serie 8 | Lave-vaisselle | 1 |
| Toshiba SAM20TBK | Micro-onde | 1 |
| Smartplug | Prise | 1 |
| Konyks Polyco | Multiprise | 2 |
| Konyks | Prise | 1 |
| Nest Protect | Détecteur fumée et CO | 2 |
| Sony LF-S50G | Enceinte | 1 |
| Google Mini | Enceinte | 1 |
| Ecovacs Deebot AIVI T8 | Aspirateur robot | 1 |
| Netatmo | Thermostat | 1 |
| Broadlink RM Pro | Emetteur / Récepteur IR | 1 |
| DaikinStylish et Performa | Climatiseur réversible | 3 |
| Eufy 2K | Sonnette | 1 |
| ESphome | ESP8266 | 1 |
| Nest Wifi | Routeur mesh + enceinte | 1 |
| Ezviz CTQ6C | Caméra | 1 |
| HP Deskjet 2700 | Imprimante | 1 |
| Atome | Clé Linky | 1 |
| Chromecast | Avec Hub stockage | 1 |
Autres
| Whirlpool PAC W212HP | Climatiseur | 1 |
| Sony Bravia | Vieux téléviseur | 1 |
| Netgear | Switch ethernet 8 ports | 1 |
| Mitsubishi HC5500 | Vieux videoprojecteur | 1 |
Mes Projets/Idées/Rénovations
| Hardware | Usage |
| Freebox Delta + Fibre | Remplacer la freebox pour le débit et stabiliser le réseau (et éviter quelques coupures) |
| TP Link | Switch Ethernet pour le second étage et mettre le serveur HA en Ethernet au lieu de Wifi (pour gagner en stabilité et débit pour les apt update/upgrade) |
| Ruban Led ambiligth sans PI (via ESPhome) | J’aime beaucoup ces jeux d’effets lumineux |
| Raspberry PI5 | Sortie mi-2023 ? 2024 ? les autres SBC RK3588(s) n’auraient pas la même rigueur logicielle que la fondation + pour tenter une installation HA prod sur PI5 & preprod sur PI4 |
| Spots Zigbee E27 (x4) ? | je ne trouve pas de tels produits sur internet |
| Miroir | |
| Tag NFC ? | pour lancer automatiquement Automate sur Smartphone |
| TimerProg Acova BT | Défectueux |
| Débitmètres eau et gaz non intrusif ? | je n’ai pas trouvé de tel produit |
| Diskstation ? | non prioritaire |
| Caméra recul ? | non prioritaire |
| Traceur GPS ? | plutôt traceur Lora ? |
| Onduleur ? | non prioritaire |
| Projecteur XGimi Halo+ ? Laser TV ? | non prioritaire |
| Barre de son ? | non prioritaire |
Installer/Réparer/Investiguer/Améliorer
| Software | Feedback |
| Respeaker | Sonnette portail reconnu, mais des faux positifs à régler + Etendre au son Micro-onde et sonnette porte+ je n’arrive pas à lancer le service en MQTT |
| Google Fit | Retenter l’installation du google fit via GitHub - cyberjunky/home-assistant-google_fit: ♥ This component tracks your Google Fit activities. et une video portugaise |
| Chromecast | Je n’ai pas trouvé le moyen d’augmenter le volume > à tester passer par Google Assistant SDK |
| Enocean MQTT | Pour substituer l’usage laborieux de passer par FHEM |
| Hyperion | Pour obtenir des scènes dynamiques et un ambilight effect une fois le matériel acheté/installé |
| Netgear | integration officielle NOK, github netgear_enhanced NOK |
| Linky Atome | des instabilités |
| Corrections unuspported system et Network Manager | Toujours pas trouvé de solution pour retirer ces corrections, malgré mes recherches |
| Freebox commande vocale | il n’y aura plus de problème en migrant sur Freebox Delta |
| Frigate ? double-take ? | Ré-installer frigate et tester le fonctionnement avec coral USB |
| Stores Fyrtur | Des déconnexions régulères de ces devices alors que les répéteurs sont au pied des stores |
| Montage PI4 > PI3 | Refaire un montage logiciel pour faire des sauvegardes quotidiennes du PI4 > PI3 |
| Monitorer les containers | Existe-t-il un moyen de monitorer sans Portainer et IOBroker (port 2375) qui faisait planter HA supervised |
| Améliorer Floorplaner | Problème quand on éteint les lumières des éclairages subsistent |
| Nest wifi | pas trouvé de solution simple pour intégrer l’enceinte Nest qui se trouve en sous-réseau = tester en passant par Google Assistant SDK |
| GPSLogger | j’ai trouvé la manière d’ouvrir l’application, mais pas encore la manière de fermer l’application |
| Collapsable card | Installé, en cours de test |
| Picker time card | A tester |
| Améliorer le Dashboard | pour une meilleure lisibilité/rationalité [Mon Dashboard] - @Christianb233 - #12 par Christianb233 |
| Utiliser un vieil Ipad 3 pour dashboard panel | Pas encore trouvé de solution simple pour afficher HA |
Software
Operating System
- Raspberry OS Bullseye (sur PI4)
- Raspberry Buster (sur PI3B+)
Serveurs
- Home Assistant Supervised (sur PI4)
- FHEM en MQTT (sur PI4)
- MotionEye (sur PI4)
Services et Applications
- Miflora (sur PI3B+)
- Sounddetector (sur P3B+)
- SDR (sur PI4)
Add-ons
- Duck DNS
- ESPHome
- Eufy Security Add-on
- File Editor
- Home Assistant Google Drive Backup
- Mosquitto broker
- RTSP Simple Server Add-on
- Samba Backup
- Samba share (github remplaçant l’add-on officie lqui n’est plus opérationnel)
- Terminal & SSH
- Zigbee2MQTT
Integrations (hors HACS)
- Bluetooth
- RM4-Pro
- Daikin
- Ecovacs
- Dialog Flow
- Freebox Player et Freebox
- Enocean (pas utilisé puisque j’utilise FHEM pour l’instant)
- Esphome
- Google Assistant cy compris SDK
- Google Calendar
- Google Cast
- GPSLogger
- Here to Travel
- Shopping List
- Motioneye
- Meteo France
- Netatmo
- Radio Browser
- Spotify
- Temps de trajet Waze
- Tuya
- Vérificateur d’alimentation Raspberry PI
- Xiaomi BLE
HACS (integrations)
- Signal Ecogaz
- My EcoWatt by RTE
- Daikin Residential Controller
- Google Fit (n’arrive pas encore à être opérationnel)
- Home Connect Alt (alternative à l’intégration officielle qui n’est plus opérationnelle)
- Home Assistant Plant
- Nest Protect
- Pollens
- Keyatome
- Ezviz cloud
- Eufy Security
- Prix carburant
- Deebot 4 Home Assistant & variables+history
- HP printers integration
- Garbage Collection
- Blitzortung
- Google Wifi
- Climate group
HACS (frontend)
- Collaspable card (à tester)
- Plotty Graph card
- history-explorer-card
- Sun et Meteo France weather card
- Multiple Entity Row
- Logbook card
- slider-entity-row
- card-mod
- weather card
- Mini media player
- button card
- Battery state card
- Swipe card
- Mini climate card
- lovelace home feed card
- RGB light card
- Stack in card
- vacuum card
- Roku card
- Text divider row
- Vertical slider cover card
- light entity card
- simple thermostat
- auto-entities
- card-tools
et bah c’est une présentation exemplaire
Il a mis le temps (plus de 2 ans) mais c’est complet de complet !
C’est tellement carré qu’il pourrait faire un bon militaire ![]()
ça manque d’un petit HP prodesk ou elitedesk tout ça ![]()
avec un petit proxmox par dessus…
pour les rubans led regarde WLED si tu ne connais pas
https://kno.wled.ge/
Bonsoir Christian,
Les ampoules Lexman sont bien ? Comment les as-tu intégrées à HA, avec la box Enky ?
En tout cas, super sympa ton projet ![]()
Hello @18yt8zhg
Non non, c’est au moyen d’une clé Zigbee conbee 2 branchée sur le pi et de l’add-on zigbee2mqtt.
Les lexman font bien le job sur les changements de couleurs, je n’ai pas su en revanche y appliquer des effets dynamiques pour le moment. Faudrait que je poursuive mes recherches
Merci pour la réponse
En effet j’ai vu qu’elles n’étaient compatibles qu’avec zigbee2mqtt et non Deconz comme j’ai ![]()
Bonsoir,
Voilà une nouvelle évolution de mon architecture domotique en :
- développant une VM HA OS qui sert de HA Prod, HA supervised sur le PI4 basculant en HA Test
De mon retour d’expérience de quelques jours
, je trouve que j’ai gagné en stabilité avec notamment :
- changement de Box Freebox Revolution à Freebox Delta : j’avais des déconnexions intermittentes (sans doute à l’origine des déconnexions de la clé Atome)
- j’avais droit à quelques déboires sur mon installation HA supervised sur PI4, largement simplifié sur VM qui bénéficie de clones (en espérant ne pas avoir à m’en servir
) - accessoirement depuis le changement de ma clé SENA UD100 pour une prise Shelly Plug Plus S , les devices BT sont plus stables je trouve
Il reste encore du travail, notamment sur le lovelace où j’ai préféré repartir de 0 pour simplifier mes pages.
Pour un peu plus de lisibilité j’ai séparé les « univers » BT, Wifi, Zigbee et Enocean
Tu as utilisé quoi pour modeliser ton schema ?
Bonjour @yroffin
J’ai utilisé http://draw.io/
