Quant à moi Christianb233
2 ans et demi après ma première publication, je reprends ce post pour présenter mon installation et mes projets/feedbacks actuels de manière plus exhaustive :slight_smile:
Hardware (hors matériels pro et conjoint)
  • Raspberry PI4 8Go + SSD 1To sur lequel sont connecté
    • SSD 1To Toshiba
    • Fan TopHat
    • Antenne EnOceanPI (protocole EnOcean)
    • HP (branché au jack)
    • Moniteur (partagé avec l’ordinateur de bureau par un switch HDMI)
    • Hub USB sur lequel sont connectées
      • Antenne Nooelec NESDR SmartDee (SDR)
      • Clé Conbee II (protocole Zigbee)
      • Clé Sena UD100 (protocole Bluetooth)
      • Coral USB (TPU)
      • Clé BT pour Clavier et souris Logitech (partagés avec l’ordinateur de bureau par un switch USB)
      • Vieille USB cam Logitech
      • Vieille Gopro Hero 3
  • Raspberry PI3B+ sur lequel sont connectés
    • SSD 1To Toshiba
    • ReSpeaker 4 mic Array (micro)
    • Clavier et souris BT Logitech (partagé)
  • Netgear switch 8 ports Ethernet
  • Freebox Revolution et player (avec 3 freeplugs)
  • Asus Vivobook S14
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Viel Ipad 3
Devices (83)
Zigbee
Produit Type
Nombre
Xiaomi Aqara Capteur mouvement
9
Lexman Spot GU 10 et ampoule E27
21
Ikea Fyrtur Store + répéteur + switch
2
Xiaomi Aqara Capteur vibration
1
Xiaomi Aqara Capteur ouverture porte
1
Xiaomi Aqara Interrupteur
1
Xiaomi Aqara Répéteur
1
Enocean
Produit Type
Nombre
Eltako FSB61NP Commutateur volet
7
NodOn Interrupteur
4
Bluetooth
Produit Type
Nombre
Xiaomi Capteur humidité et température
1
Xiaomi Mi Flower Care Capteur plante
7
Veepeak Prise OBD
1
Wifi
Produit Type Nombre
Bosch serie 8 Lave-vaisselle
1
Toshiba SAM20TBK Micro-onde
1
Smartplug Prise
1
Konyks Polyco Multiprise
2
Konyks Prise
1
Nest Protect Détecteur fumée et CO
2
Sony LF-S50G Enceinte
1
Google Mini Enceinte
1
Ecovacs Deebot AIVI T8 Aspirateur robot
1
Netatmo Thermostat
1
Broadlink RM Pro Emetteur / Récepteur IR
1
DaikinStylish et Performa Climatiseur réversible
3
Eufy 2K Sonnette
1
ESphome ESP8266
1
Nest Wifi Routeur mesh + enceinte
1
Ezviz CTQ6C Caméra
1
HP Deskjet 2700 Imprimante
1
Atome Clé Linky
1
Chromecast Avec Hub stockage
1
Autres
Produit Type Nombre
Whirlpool PAC W212HP Climatiseur
1
Sony Bravia Vieux téléviseur
1
Netgear Switch ethernet 8 ports
1
Mitsubishi HC5500 Vieux videoprojecteur
1
Mes Projets/Idées/Rénovations
Hardware Usage
Freebox Delta + Fibre Remplacer la freebox pour le débit et stabiliser le réseau (et éviter quelques coupures)
TP Link Switch Ethernet pour le second étage et mettre le serveur HA en Ethernet au lieu de Wifi (pour gagner en stabilité et débit pour les apt update/upgrade)
Ruban Led ambiligth sans PI (via ESPhome) J’aime beaucoup ces jeux d’effets lumineux
Raspberry PI5 Sortie mi-2023 ? 2024 ? les autres SBC RK3588(s) n’auraient pas la même rigueur logicielle que la fondation + pour tenter une installation HA prod sur PI5 & preprod sur PI4
Spots Zigbee E27 (x4) ? je ne trouve pas de tels produits sur internet :frowning:
Miroir
Tag NFC ? pour lancer automatiquement Automate sur Smartphone
TimerProg Acova BT Défectueux
Débitmètres eau et gaz non intrusif ? je n’ai pas trouvé de tel produit
Diskstation ? non prioritaire
Caméra recul ? non prioritaire
Traceur GPS ? plutôt traceur Lora ?
Onduleur ? non prioritaire
Projecteur XGimi Halo+ ? Laser TV ? non prioritaire
Barre de son ? non prioritaire
Installer/Réparer/Investiguer/Améliorer
Software Feedback
Respeaker Sonnette portail reconnu, mais des faux positifs à régler + Etendre au son Micro-onde et sonnette porte+ je n’arrive pas à lancer le service en MQTT
Google Fit Retenter l’installation du google fit via GitHub - cyberjunky/home-assistant-google_fit: ♥ This component tracks your Google Fit activities. et une video portugaise
Chromecast Je n’ai pas trouvé le moyen d’augmenter le volume > à tester passer par Google Assistant SDK
Enocean MQTT Pour substituer l’usage laborieux de passer par FHEM
Hyperion Pour obtenir des scènes dynamiques et un ambilight effect une fois le matériel acheté/installé
Netgear integration officielle NOK, github netgear_enhanced NOK
Linky Atome des instabilités
Corrections unuspported system et Network Manager Toujours pas trouvé de solution pour retirer ces corrections, malgré mes recherches
Freebox commande vocale il n’y aura plus de problème en migrant sur Freebox Delta
Frigate ? double-take ? Ré-installer frigate et tester le fonctionnement avec coral USB
Stores Fyrtur Des déconnexions régulères de ces devices alors que les répéteurs sont au pied des stores :frowning:
Montage PI4 > PI3 Refaire un montage logiciel pour faire des sauvegardes quotidiennes du PI4 > PI3
Monitorer les containers Existe-t-il un moyen de monitorer sans Portainer et IOBroker (port 2375) qui faisait planter HA supervised
Améliorer Floorplaner Problème quand on éteint les lumières des éclairages subsistent :frowning: = regarder aussi sweet home 3D avec GitHub - adizanni/floor3d-card: Your Home Digital Twin: aka floor3d-card. Visualize Home Assistant state and perform actions using objects in a 3D home model based on Three.js. + couleur des éclairages avec GitHub - bradcrc/color-lite-card: Simple custom card for Home Assistant Lovelace floorplans with color and dimming support
Nest wifi pas trouvé de solution simple pour intégrer l’enceinte Nest qui se trouve en sous-réseau = tester en passant par Google Assistant SDK
GPSLogger j’ai trouvé la manière d’ouvrir l’application, mais pas encore la manière de fermer l’application
Collapsable card Installé, en cours de test
Picker time card A tester
Améliorer le Dashboard pour une meilleure lisibilité/rationalité [Mon Dashboard] - @Christianb233 - #12 par Christianb233
Utiliser un vieil Ipad 3 pour dashboard panel Pas encore trouvé de solution simple pour afficher HA
Software
Operating System
  • Raspberry OS Bullseye (sur PI4)
  • Raspberry Buster (sur PI3B+)
Serveurs
  • Home Assistant Supervised (sur PI4)
  • FHEM en MQTT (sur PI4)
  • MotionEye (sur PI4)
Services et Applications
  • Miflora (sur PI3B+)
  • Sounddetector (sur P3B+)
  • SDR (sur PI4)
Add-ons
  • Duck DNS
  • ESPHome
  • Eufy Security Add-on
  • File Editor
  • Home Assistant Google Drive Backup
  • Mosquitto broker
  • RTSP Simple Server Add-on
  • Samba Backup
  • Samba share (github remplaçant l’add-on officie lqui n’est plus opérationnel)
  • Terminal & SSH
  • Zigbee2MQTT
Integrations (hors HACS)
  • Bluetooth
  • RM4-Pro
  • Daikin
  • Ecovacs
  • Dialog Flow
  • Freebox Player et Freebox
  • Enocean (pas utilisé puisque j’utilise FHEM pour l’instant)
  • Esphome
  • Google Assistant cy compris SDK
  • Google Calendar
  • Google Cast
  • GPSLogger
  • Here to Travel
  • Shopping List
  • Motioneye
  • Meteo France
  • Netatmo
  • Radio Browser
  • Spotify
  • Temps de trajet Waze
  • Tuya
  • Vérificateur d’alimentation Raspberry PI
  • Xiaomi BLE
HACS (integrations)
  • Signal Ecogaz
  • My EcoWatt by RTE
  • Daikin Residential Controller
  • Google Fit (n’arrive pas encore à être opérationnel)
  • Home Connect Alt (alternative à l’intégration officielle qui n’est plus opérationnelle)
  • Home Assistant Plant
  • Nest Protect
  • Pollens
  • Keyatome
  • Ezviz cloud
  • Eufy Security
  • Prix carburant
  • Deebot 4 Home Assistant & variables+history
  • HP printers integration
  • Garbage Collection
  • Blitzortung
  • Google Wifi
  • Climate group
HACS (frontend)
  • Collaspable card (à tester)
  • Plotty Graph card
  • history-explorer-card
  • Sun et Meteo France weather card
  • Multiple Entity Row
  • Logbook card
  • slider-entity-row
  • card-mod
  • weather card
  • Mini media player
  • button card
  • Battery state card
  • Swipe card
  • Mini climate card
  • lovelace home feed card
  • RGB light card
  • Stack in card
  • vacuum card
  • Roku card
  • Text divider row
  • Vertical slider cover card
  • light entity card
  • simple thermostat
  • auto-entities
  • card-tools
