Qubino fil pilote ZMNHJD1 avec clé Aeotec Z-Stick 7
J’ai actuellement un Qubino fil pilote ZMNHJD1 qui fonctionne correctement sur Jeedom.
Passant sur HA, j’ai fait l’acquisition d’une clé Aeotec Z-Stick 7. J’ai pu réintégrer mes modules dans Zwave JS sans problème jusque-là mais pour celui-ci impossible.
Voilà ce que j’obtiens :
Avez-vous une idée du problème ?
Merci.
ton noeud est mort , tu as essayé un
Heal Node ?
tu peux essayé aussi de faire 3 appui court du module pour voir
en complément des recommandations de ClassicRed
débranche le ou coupe le disjoncteur qui l’alimente
patiente un instant ( 1 ou 2 minutes) et fait une nouvelle tentative d’exclusion/inclusion
Merci pour vos retours, je vais revoir ça, j’avais fait pas mal d’exclusion/réinclusion, j’avais essayé la méthode de 3 appuis courts.
Faut que je tente Heal Node et couper au disjoncteur.
Bon j’ai tout essayé y compris vos propositions mais ça ne fonctionnait pas.
J’ai fini par couper un câble secteur pour tenter l’inclusion du micromodule en proximité de la clé Zwave et là ça a fonctionné !
Hello, d’une façon générale il est vivement recommandé de faire les appairages à proximité des clés. La prochaine fois :wink:
