J’avais dans l’idée de domotiser la filtration et l’éclairage de ma piscine avec des modules Shelly, mais je suis tombé là-dessus. Ca demande un peu de réflexion pour recâbler mais ça semble mieux que les analyseurs d’eau connectés dont la longévité reste incertaine.
Que pensez vous du pack GCE X-Pool Connect?
Est ce que quelqu’un l’a déjà installé?
Quid de la longévité des modules et des sondes?
Une automatisation encore plus complète du ph +/- et du Chlore est elle pertinente?
Connaissant la qualité des produits GCE, je serais assez tenté d’y faire confiance les yeux fermés. En plus ici ce sont des vraies sondes PH donc normalement si bien entretenu elles devraient durer quelques temps et au pire remplaçable pas comme les cochonneries de Flipr et autre…
En plus la solution est 100% locale même avec l’app mobile ce qui est idéal !
Si tu franchis le pas, dis-nous ce que cela donne car je pense que l’on est pas mal à chercher une solution efficace et pérenne
Merci. Dommage qu’il n’y a pas directement la possibilité de mettre des pompes pour réguler le ph et le chlore. Car si j’en installe dans un second temps j’aurai 2 autres sondes (ph+orp) et ça fera doublon.
“Le X-Pool est compatible MQTT, vous pouvez donc installer un broker mosquitto sur HA et y connecter le X-Pool que vous pourrez alors piloter directement en utilisant ses topics ainsi que récupérer les différentes valeurs relevées par le X-Pool.”
Bonjour, d’accord, je comprends cette étape. L’effectuée à voir… Mais comment gérer les pompes pour qu’elles injectent les bonnes quantité de produits?
Ça le xpool ne sait pas le faire. Le xpool n’a que des relais donc du tout ou rien. A moins que tu saches la qte de produit déversée selon la durée de la commande après il suffit de faire un calcule ( ca depend du volume de la piscine, de la concentration de tes produits…)
