Quel chauffe-eau choisir avec intégration HA et des panneaux solaires?
Jusqu’à présent, j’avais un chauffe-eau classique 150L que je pilotais grâce à un shelly1PM comme beaucoup d’autres afin de le déclencher au maximum lorsque mes panneaux photovoltaïques produisent (de façon ON/OFF sans variateur de puissance ou sans information de surplus de la part de ma passerelle PV Enphase). En hiver, comme le solaire produit peu, je fais chauffer la nuit.
Mon ballon a rendu l’âme et je dois le remplacer.
Je me pose la question du type de ballon qui conviendrait le mieux au mode de fonctionnement décrit ci-dessus. Voici ce que j’ai pu comprendre du marché actuel :
  1. Les chauffe-eau plats à semi-accumulation, par exemple le Atlantic Lineo ou Thermor Malicio 3 :
    Avantages : gain de place, mode boost, conso plus faible
    Inconvénients : doit être alimenté en permanence donc incompatible du setup avec shelly1PM, obligé de passer par l’appli Cozytouch (intégration Overkiz sur HA mais je ne connais pas ses possibilités), pas de maitrise du moment où ça chauffe
  2. Les chauffe-eau classiques à accumulation connectés, par ex le Atlantic Aqueo :
    Idem, il faut le brancher en continu donc pas de pilotage par shelly1PM
    Sur l’appli, on peut sélectionner des consignes de température par jour, mais pas de plage ON/OFF selon l’heure de la journée (ce qui m’importe vraiment en fait).
    A priori il est compatible d’une connexion avec une passerelle PV, mais pas trouvé beaucoup d’infos
  3. Les chauffe-eau thermodynamiques
    Je ne détaille pas car incompatibles avec la configuration de ma maison et l’emplacement du ballon
  4. Les chauffe-eau classiques à accumulation non connectés, par ex le Atlantic Zénéo
    En gros, je remplace mon ancien ballon par le même, et je fonctionne comme avant.
    Mais je trouve dommage de ne pas profiter de mon changement de ballon pour ajouter de la connectivité qui donne la température de consigne, de l’eau, la conso d’eau et d’électricité…
Voilà, comme je suis un peu perdu, est-ce que vous avez un conseil sur le type de ballon qui conviendrait le mieux pour mon besoin ?
Merci !
On m’a soumis l’idée de mettre un ballon triphase qui aura donc 3 résistances que tu pourras piloter pour qu’un chauffe eau de 2400W fasse 800W ou 1600W ou 2400W.
J’ai trouvé cette idée sympa mais je préfère rester sur un ballon normal avec un vrai routeur d’énergie pour utiliser le surplus :wink:
Connecté ou pas, pour utiliser un routeur il faut aussi s’assurer du type de résistance et de carte de contrôle. Tous, surtout les plus chers avec résistance en Steatite n’aiment pas le variateurs.
Pour l’idée des 3 résistances, certaines résistances sont en 3 parties même si le chauffe eau est monphasé. J’en ai un comme ça… mais trafiquer la résistance… je ne sais pas si c’est l’idée du siècle en termes de garantie, sécurité & assurance électrique.
D’accord avec toi @Heine, j’utiliserai un vrai routeur d’énergie un jour.
Mais je me contentais pour l’instant de faire du On/Off sur la chauffe et de le caler au moment du pic de production.
Je crois que je vais partir sur un bon vieux cumulus à l’ancienne, ça fonctionnait bien même si j’avais peu d’infos et je pourrai toujours ajouter un routeur plus tard. Par contre je savais pas que les résistances en stéatite n’aimaient pas les variateurs…
Et si tu veux un truc un peu intelligent que du on/off a heure fixe, regarde Solar Optimizer dans ce forum. : :wink:
Merci, intéressant ton travail en effet !
Dans mon cas, je n’ai que le ballon pilotable, mais à l’avenir j’aurais certainement d’autres équipements donc j’essaierai
