Quelle différence entre un sensor/plateform template et un template/sensor?
je pêche toujours par manque d’expérience, ou de savoir ou l’on doit trouver les infos.
J’ai besoin de déclarer des sensors, alors à chaque fois je tatonne et au bout d’un moment on finit toujours par trouver sans jamais trop maitriser.
Ci dessous un extrait de mon fichier configuration.yaml ; dans lequel j’ai utilisé deux méthodes pour déclarer mes sensors ; la seconde générant des erreurs « duplacate key sensors »
Quelqu’un peut t’il m’expliquer quelle utilité d’une ou de l’autre méthode ? ou bien comment faire celà proprement ? merci la communauté
    sensors:
      daikin_puiss_actuelle: # = image de l'input number du meme nom
        friendly_name: "DAIKIN puissance actuelle % (pour courbe)"
        unit_of_measurement: "%"
        value_template: >-
          {%- if  is_state('switch.shelly1_ext', 'on') -%}
             {{states('input_number.daikin_puissance')|round(0)}}
          {%- else -%}
             0
          {%- endif -%}
template:
      - state: "{% if ( ((now().strftime('%H:%M') >= '01:30') and (now().strftime('%H:%M') < '07:30'))or((now().strftime('%H:%M') >= '12:30') and (now().strftime('%H:%M') < '14:30')) ) -%} {{states.input_number.prix_heure_creuse_kwh.state | float(default=0)}} {%- else -%} {{states.input_number.prix_heure_pleine_kwh.state | float(default=0)}} {%- endif %} "
        state_class: 'measurement'
        name: "Prix du Kwh en euros"
        unit_of_measurement: "EUR/kWh"
        unique_id: 'prix_kwh_bleu'
        icon: mdi:currency-eur
      - state: "{{  (states.sensor.shellyem_garage_gen_energy.state | float)   -  (states.sensor.shellyem_garage_rdc_energy.state | float)  -  (states.sensor.shellyem_atel_pac_energy.state | float)   -  (states.sensor.shellyem_atel_eau_energy.state| float)   }}"
        name: "shellyem_maison_reste_energy"  # = image du reste de la conso calculée
        unit_of_measurement: "kWh"
        unique_id: 'shellyem_maison_reste_energyID'
        icon: mdi:battery-charging-100
      - state: "{{ ( (states.sensor.shellyem_garage_gen_power.state | float)   -  (states.sensor.shellyem_garage_rdc_power.state | float)  -  (states.sensor.shellyem_atel_pac_power.state | float)   -  (states.sensor.shellyem_atel_eau_power.state| float) )  |round(1)  }}"
        name: "shellyem_maison_reste_power"  # = image du reste de la puissance
        unit_of_measurement: "W"
        unique_id: 'shellyem_maison_reste_powerID'
        icon: mdi:flash-alert
le premier c’est l’ancien format et le deuxième le nouveau format.
il est recommandé d’utiliser le nouveau format ( le deuxième ).
ancien format:
    sensors:
Legacy binary sensor configuration format
This format still works but is no longer recommended. Use modern configuration.
This format is configured as a platform for the binary_sensor integration and not directly under the template integration.
# Example configuration.yaml entry
binary_sensor:
    sensors:
      sun_up:
        friendly_name: "Sun is up"
        value_template: {{ state_attr('sun.sun', 'elevation') > 0 }}
nouveau format:
template:
  - sensor:
      - name: "Kettle"
        state: >
          {% if is_state('switch.kettle', 'off') %}
            off
          {% elif state_attr('switch.kettle', 'W')|float < 1000 %}
            standby
          {% elif is_state('switch.kettle', 'on') %}
            on
            failed
Bonjour @WarC0zes ; et merci de ta réponse ultra-rapide.
J’ai éffectivement ecrit les premiers il y a deux ans et les derniers cette année.
Maintenant saurais tu me dire pourquoi ca me crée des erreurs « duplicate key » ; alors que j’ai mis des unique-ID différents ?
Merci d’avance
2023-12-03 10:45:20.834 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml.loader] YAML file /config/configuration.yaml contains duplicate key "sensor". Check lines 445 and 452
2023-12-03 10:45:20.834 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml.loader] YAML file /config/configuration.yaml contains duplicate key "sensor". Check lines 452 and 459
ta des sensor: en trop dans le nouveau format, il apprécie pas.Faut mettre un seul fois sensor:
Convertie les anciens template, vers le nouveau format.
exemple:
template:
  - sensor:
      - name: "Kettle"
        state: >
            off
            standby
            on
            failed
      - name: "Kettle"
        state: >
            off
            standby
            on
            failed
Trop cool, merci
ca fonctionne mais j’ai cette erreur, je vais tout convertir ; mais pas aujourdhui
Affaire résolue, Merci la communauté
Merci pour cette explication, à vrai dire je m’y perds aussi. Je copie des trucs à droite et à gauche en crééant des fichiers dédiés sensor.yaml, template.yaml mais au final je m’aperçois que c’est la même chose. Des sensors dans les 2 avec les 2 méthodes ancienne et nouvelle.
Comment vous structurer vos fichiers, dédié sensors, binary… ou par utilisation, chauffage… ?
j’ai découper ma configue. A toi de voir comment tu veut organiser.
sensor: !include sensor.yaml
template: !include template.yaml
recorder: !include recorder.yaml
multiscrape: !include multiscrape.yaml
utility_meter: !include utility_meter.yaml
command_line: !include command_line.yaml
openhasp: !include openhasp.yaml
C’est ce que j’ai fait, mais cette semaine, je me suis m’y à mettre des platform: derivative dans mon sensor.yaml et créer un fichier template.yaml pour calculer un sensor d’une valeur max.
C’est pas encore très clair comment gérer la découpe de mes fichiers, mais je pense que c’est propre à chacun de s’y retrouver :sweat_smile:
@WarC0zes ; du coup j’ai encore une « dernière » question ;
C’est quoi la différence entre un sensor et un template ?
Moi j’ai déclaré des sensors directement, et des sensors dans des template mais sans trop savoir pourquoi ? le template c’est juste que quand il y a une équation pour calculer l’état ?
un template , c’est pour afficher un statut ( ou attribut ) d’une entité ou un calcul .
le sensor: permet d’utiliser des intégrations qui fonctionne quand YAML ou des templates ( avant que ca change ).
Maintenant les templates sont détacher de sensor:, pour une meilleur organisation.
Tu peut faire des templates directement du UI maintenant aussi.
Dans paramètres / appareils et services / Entrée .
OK je crois comprendre.
Un template est fait pour etre écrit (affecté) et un sensor est plutot un « appareil » qui se met à jour tout seul.
du coup lorsque tu ecris :
template:
  - sensor:
      - name: "Kettle"
Ce n’est pas un sensor mais un template que l’on crée , avec les caractéristiques d’un sensor.
c’est un template type sensor, pour les templates ta plusieurs type. Ta sensor, binary_sensor.
quand tu créer un template d’un type faut le déclarer en premier, suivie de ton entité que tu veut créer.
template:
  - sensor:
      - name: "Kettle"
      - name: "Kettle3"
  - binary_sensor:
      - name: "Kettle4"
ta d’autre type de template, cover, light, switch… mais cela ce déclarer différemment.
voir la doc.
bonsoir
j’ai bien suivi la nouvelle syntaxe et du coups j’ai modifié la mienne :
configuration.yaml
sensor: !include sensors.yaml
sensors.yaml
 template:
    - sensor:
      - name: "test_cumul"
        state: >
          {% set import = states('sensor.shelly_pro_3em_total_active_power') | float %}
          {% set export = states('sensor.shelly_pro_3em_total_active_returned_energy') | float %}
          {{ (import - export) }}
mais lorsque je valide la conf j’ai ça :
Avertissements de configuration
Invalid config for ‹ sensor › at configuration.yaml, line 12: required key ‹ platform › not provided
conf :
Home Assistant
  • Core2025.3.1
  • Supervisor2025.03.2
  • Operating System14.2
  • Interface utilisateur20250306.0
c’est template: !include template.yaml qu’il te faut dans le configuration.yaml.
Créer un fichier template.yaml dans /config
Dans ton fichier template.yaml, tu colles ton code; mais sans le template: au début ( comme il est déclarer dans le configuration.yaml ):
  - sensor:
        state: >
